amras
S3 trio32 i epox8rda3i
ten s3 niechce za cholere odpalić mi na tej płycie jest pod pci i musze go przed jutrem koniecznie odpalic, inaczej bede martwy... co może byc zle i z jakiego powodu moze nie dziłac? dodam ze na innym kompe chodzi. Pomocy!!!
trafiles na model jak moj
nic sie nie dalo zrobic, za duze fsb
tzn co jak zjade z fsb na 100 to pujdzie??? to tylko na 3 dni i musi dziłać jakkolwiek niewazne jakie taktowanie...
jesli plyta nie ma blokady na pci, to sprawdz czy to cos da
bo jak jest zablokowana, to nie ma szans
na 100 to ci nic nieda , musi być tak żeby PCI miało mniej niż 33 :> czyli ?
Bo co 33 MHz wartości się powtarzają ! na sto to tak jak 133 ,166 , 200 .
płyta ma pci na stałe:/
Jeśli masz faktycznie , niezablokowane częstotliwości PCI/AGP w BIOS-ie to ci powinno przy przetaktowywaniu FSB wyświetlać aktualne PCI/AGP !
to nf2 pci jest na sztywno na domyslne moge zmniejszyc agp do 50 to moze i pci sie zmneijszy
to nf2 ytutaj sie nic nie powtarza. zawsze jest 33
ustawiłes zeby najpierw sprawdzało grafe w slocie PCI? :D
musisz wytrzymac az nowa grafa przyjdzie :E
nie moze bo jego tato musi uzywac czy cos takiego. prawdopodobnie poczta :kwasny::kwasny:
dlatego pomagajmy mu chłopaki.
nie moze bo jego tato musi uzywac czy cos takiego. prawdopodobnie poczta  :kwasny:  :kwasny:
dokładnie taka sytuacja a ta riva jest tylko do jutra...
Wez wykrec sledzia od karty i wloz bez niego.... Moze masz bude krzywa i karta nie dochodzi... Dzialac musi i nie ma chuja
Jest jeszcze 2 opcja - moze to karta PCI 1.0...... Taka nie bedzie dzialac w nowych mobosach
