intruz
win 7 6850 crossfire
Witam serdecznie !
Jestem posiadaczem dwóch kart graficznych Amd radeon 6850 /asus/his
Problem polega natym że jak podepne te dwie karty pod crossfire wiekszość gier jest niegrywalna ...
W benchmarku niby test graficzny wychodzi o 1200 punktów lepiej , ale w wiekszości gier albo są załamania tekstur , albo fraps pokazuje dużą ilość fps ale odczuwa niezły pokaz slajdów . Oco kaman ?? taktowania na obu kartach mam 775/1000
Zasilacz Corsair 750W , procesor Phenom x4 965 3,8 ghz 4 gb 1600 mhz . Prosze o pomoc .
prubować kręcić do 4.0 ?
Nie wiem czy to dużo zmieni.
Spróbuj... jak to co jest problemem będzie częściowo ustępować to raczej wynikać z tego będzie, że procek jest za słaby do CrossFire.
A sprawdzałeś grafy pojedynczo? Może któraś jest uwalona?
sprawdzałem na furmarku obie są ok . może obniżyć taktowania kart ?? boje sie troche procka krecic na 4.0
Nie ma się czego obawiać jak nie przesadzisz z napięciem i masz dobrą płytkę z porządną sekcją zasilania oraz solidny zasilacz.
Zapomniałeś dodać: ... to wtedy nie spalisz procesora :)
Podaj co masz za płytę najlepiej bo możliwe, że masz x16/x4 a wtedy to kiepsko wygląda CrossFire na tym z tego co czytałem jakiś czas temu (wiele gorzej niż x8/x8) ale nie wiem czy to może mieć znaczenie względem tego problemu.
Podaj co masz za płytę najlepiej bo możliwe, że masz x16/x4 a wtedy to kiepsko wygląda CrossFire na tym z tego co czytałem jakiś czas temu (gorzej niż x8/x8) ale nie wiem czy to może mieć znaczenie względem tego problemu, który opisujesz.
moja płytka to :
MSI 870A-G54
Płytka jak wynika z opisu ma teoretycznie 2 złącza x16 ale w trybie CrossFire karty pracują jako x16/x4, czyli tak jak myślałem...
nieda sie tego jakoś w biosie ustawić żeby było chociaż te x8/x8 ?
Nie da się tego zmienić. Taka specyfikacja tego mobasa. Złącza x16 i x4, to najbardziej niekorzystny z układów dla układów multigpu. Wątpię jednak, aby to było przyczyną niestabilnej pracy. Taki układ jest przyczyną kiepskiego skalowania się wydajności układu sli/cf, tj. wypada o wiele gorzej niż x16/x16 czy x8/x8. Nie powinno to jednak powodować takich lagów jak u Ciebie. Gdzieś indziej musi być przyczyna.
http://www.msi-polska.pl/index.php?func=proddesc&maincat_no=1&cat2_no=171&prod_no=2057
Zaciekawił mnie ten wątek, w z związku z nim mam pytanie:
Czyli jest różnica do którego slotu jest podłączona karta graficzna? (Dla posiadacza jednej karty)
Dodam tylko, że moja płyta to: http://www.gigabyte....ga-p55-usb3_10/
Który slot jest x16 a który x4? (Ten górny to x16?)
Tak, jest różnica, o ile te sloty mają różną ilość linii pcie, które go obsługują.
To zależy jak zostały rozdysponowane linie pcie z cepa i z chipsetu (w przypadku platformy LGA1156) Szczegółowej odpowiedzi na to pytanie udzieli Ci wizyta na stronie producenta i dokładne wczytanie się w nią. Pomaga też to.
