vicks
Sztyca i siodełko do Kellys Salamader
Szukam sztycy i siodełka do niej, mam rower Kellys Salamander, rama 19,5 cala, mam 182cm wzrostu, mam wrażenie że sztyce mam za krótką, podczas jazdy przy maksymalnie wyprostowanej pozycji nogi kolana są jeszcze lekko zgięte, obecnie jest chyba 30cm, myślę że taka 40cm byłaby ok, jakiej sztycy szukać konkretnie z tańszych modeli? jaka średnica była oryginalnie w Kellys Salamander, wg tego co zmierzyłem to jest 28mm, ale nie ma takich na allegro huh.gif siodełko fabryczne (Eks Mission?) zaczęło skrzypieć i jest to strasznie irytujące, poza tym jest twarde, chciałbym trochę bardziej komfortowe, szukać żelowego? jaka marka tak samo z tańszych jest warta polecenia, nie szukam jakichś ekstra lekkich podzespołow bo jeżdzę amatorsko, turystycznie można powiedzieć icon_mrgreen.gif dlatego nie warto jak dla mnie przepłacać i inwestowac w niewiadomo co, prosiłbym o linki do konkretnych modeli, pozdrawiam :)
Średnicę trzeba zmierzyć dokładnie, bo numeracja jest dość gęsto. Najbliżej tego co zmierzyłeś to są 27,2mm i 28,6mm. Problem w tym, że za gruba nie wejdzie, a za cienka nie będzie się trzymać. Najlepiej podjechać do sklepu i przymierzyć.
Ja ma Accentowe SP-408 i jestem z nich zadowolony.
Kolano nie powinno być całkiem wyprostowane.
Zamiast szacować "na oko" długość sztycy, zmierz ją po prostu. Wątpię, żeby dali do tego rozmiaru ramy sztycę krótszą niż 350mm. Jeśli nie masz szczególnie długich nóg w stosunku do swojego wzrostu, to - strzelam - że 350 powinna być wystarczająca. Ale jeśli nie jest, to lepiej kup dłuższą sztycę, niż miałbyś obecną wyciągać ponad ogranicznik.
Oczywiście zakładam, że wiesz, że noga nie powinna się całkowicie prostować.
Tak jak pisal Bono[uG] - celuj w Accenta. Nie dość że dobry stosunek cena/jakość, to i rozmiarówkę ma szeroką. Jeśli masz 27,2mm to wybór staje się znacznie szerszy, ale ciekawsze produkty kosztują.
Na siodełku nie oszczędzaj. Może nie potrzebujesz dłuższej sztycy i zainwestuj całość budżetu w dobre siodełko?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
