sahrer
POMOC! Asus a7v880 + sempron 2200
asus a7v880 + sempron 2200, problem z ustawieniem.
Witam.
Mam problem z plyta glowna asusa a7v880 i procesorem Sempron 2200.
Dodatkowo:
Ram:Kingston DualDDR 512 - KVR400x64c3a/256
Zasilacz: CHIEFTEC HPC-360-302-DF 360W
Wentylator: Arctic Cooling Copper Silent 2 TC Rev.2
Do rzeczy.
Jak to WSZYSTKO ustawić (BIOS), zeby dzialalo??
Teraz jak wlaczam i zmienie cokolwiek w biosie to bo wcisnieciu
F10 (save i exitnij sie) juz sie "sprzet" nie uruchamia.
Dodatkowo nie wykrywa procesora jako semprono tylko "cos taktowane
900 MHz".
Co zrobilem do tej pory: proba upgrejdu biosa, sciagnalem najnowszy
stabilny, wersja 7 - a7v80007.rom
Nagralem na dyskietke - nazwa a7v800.rom , potem skorzystalem
z funkcji EZ-FLASH (czy jak tak, nie pamietam nazwy) - wlozylem
dyskietke do stacji, odpalilem wcisnalem ALT + F2 i poczekalem,
czytajac komunikaty Deleting, FLASHING i OK. Data przy wersji biosu
sie zmienila, ale problem pozostal...
Wgranie wersji znajdujacej sie na CDku z plyta (data bodajze z lipca 04 - wersja 5) pozwolilo mi sie dowiedziec ze mam procesor
SEMPRON (1700 +) o taktowaniu dalej 900 MHz ...
Teraz pytanie i prosba...czy ktos z forumowiczow wie jak okielznac
ta bestie, jak mam rozwiazac ten problem.??
A:"Co to jest komputer?"
B:"To tako gra..."
A:"A w co się gra?"
B:"W strzylanie..."
A:"A czym się strzela?"
B:"W nabojami...!!"
Mam to MOBO i procka*( semptron 2,2+) wlasnie u siebie i wykryty zostal poprawnie i bez problemow - wszystko dziala i smiga ok.
Sprobuj drut moda i wymus FSB200, wczesniej w biosie zwieksz lekko v core.
Nieciekawie prezentuje sie bios na tej plycie...
Witam.
Niestety z druta musze zrezygnowac. Nie zamierzam ingerowac w sprzet, nie teraz,
gdy jest to swieze - ze sklepu.
Jednakze, dzieki za rade.
Aha, a do jakiej wersji BIOSU upgradowales?? zeby Ci wykryl, ze to SEMPRON.
I co pisze, u Ciebie, w bisie w informacjach o procku : sempron (1700 +) 900 MHz , czy cos inszego ??
Pozdrawiam.
To proste, tam gdzie masz w biosie wyświetlone taktowania procesora zmień na odpowiednie dla Ciebie, czyli ok 1.5GHz, bo wlaśnie tak jest taktowany Sempron 2.2+. Domyślnie startuje Ci na magistrali 100, a powinien na 166 i stąd problemy.
Pozdro
Witam.
Pozdrawiam.
FSB zmien poprzez bios nietrzeba jednak drut moda - moje niedopatrzenie ;)
jumper free configuration-ai overlock tuner (manual) -cpu frequency- i w gore
U mnie wykrylo poprawnie (2,2+ 1,5GHz), Ty przestaw go recznie, na domyslne lub wyzsze wartosci.
to mozna druta wlanąć na mojej płytce??
Na kazdej mozna...
...tylko poprawnie trzeba go zrobic.
dzieki... wielkie dzieki, teraz mam co probowac...
jeszcze czas znalesc.
A czy ktos ma ta plyte i update biosu do wersji 07...
jestem ciekaw jak date pokazuje w informacjach,
i czy zmiana biosu na nowy nie wplynie na poprawnosc
wykrywania tego procesora. U mnie po update
dalej byl to jakis procesor na 900 MHz
O dziwo na biose stareszym v05 pokazalo sie sempron (1700+)
ale taktowanie dalej 900 MHz ...
dziwy, dziwy...
a moze nie...
pozdrawiam
Ja mam te płytę i smiga z Athlonem 2600. Taki problem jak opisałes wystepuje:
1. Zle wybrałes taktowanie pamięci (w menu Cell chyba ustaw na 166 recznie a nie dawaj auto)
2. Procek jest walnięty i trzeba go wymienic bo jako serwisant bardzo czesto spotykam sie własnie z takimi objawami
Nic nie moduj bo stracisz gwarancję!!
Liko...
a jaki to znaczy padniety :)) ??
rdzeniowi sie przyjrzalem - jezeli oczy mnie nie zmylily :P to bylo OK. Nie
bylo widac jakis 'widzialn0-zauwazalnych" defektow...
pozdrawiam.
I jak uzyskales domyslne taktowanie poprzez :
Wszystko juz smiga ?
Za chwile bedziemy sprawdzac te wszystkie rady dobry wojkow z forum :D
Kolega znalazl chwile czasu, wiec bedziemy po jego monitor podpinac i smigac,
Ja zas jednym okim patrzeb bede w strone Jego monitora na moim zas pisac
sprawozdanie :D
heeh
odezwe sie jak to to ruszy !! :D
jak zaczac..??? ok.
podlaczylem ustawielem procek mnoznik recznie 9x0, FSB 166.
Pamieci:
DRAM Clock: 333MHz
DRAM Timing: Manual
SDRAM CAS#: 3.0
SDRAM Bank Interleave: 4-Way
Precharge to Active(Trp): 4T
Active to Precharge(Tras): 8T
Active to CMD(Trcd): 4T
Ref to ACT/REF to REF(Trfc): 14T
DRAM Command Rate: 2T Command
DRAM BUS Selection: Dual Channel
Primary Graphics Adapter: AGP
V-Link 8x Supported: Enabled
V-Link Data 2x Support: Enabled
AGP Mode: AGP 8x
AGP Read Synchronization: Disabled
AGP Fast Write: Enabled
Graphics Aperture Size: 128 MB
AGP Master 1 W/S Read: Disabled
AGP Master 1 W/S Write: Disabled
gdzies tam:
MPS Revision: 1.4
ACPI 2.0 Support: Yes
aha...
VCORE Voltage: 1.65 V
DDR Reference Voltage: 2.65
AGP Reference Voltage: 1.6 V
Dalej F10 save i rebut. Czekam... Wlaczyl sie monitor - sukces :)
Czytam komunikat...
CMOS Settings Wrong
CMOS Date/Time Not Set
Press F1 to RUN SETUP
F2 to load difaults and kontunuowac...
dalem F1... wpisalem jeszcze raz to SAMO. F10 - REBOOT. Wlacza sie znaczek AMI daje DELETE, Jest - dostlem sie do BIOS... poprosilem o wyswietlenie inforamacji.
Pisalo to o co mi chodzilo :))
Procesor AMD (1700+)
taktowanie: 1498 MHz
sukces, wykrylo i sie uruchomilo :)) Dalem F10 i REBOOT z sejwem.
Uruchamia sie monitor, ok. Znow do BIOS. Wszsytko to samo. Teraz zrobilem cos
innego. Dalem REBOOT z sajewem i wylaczylem POWER - nie wylaczalem zasilacza.
Poczekalem az sie wiatraki zatrzymaja i dalej zwieram zworki POWER i jedziemy...
Wszystko ruszylo, monitor sie wlaczyl i pojawil sie komunikat...
CMOS Settings WRONG
CMOS Date/Time NOT SET
i znow wszystko w BIOS trzeba od nowa ustawiac !!! Probowalem jeszcze tak
kilka razy, to samo. Jak ustawilem i tylko rebootowalem F10 to wszystko OK.
ALe jak juz wylaczylem POWER i potem wlaczylem jeszcze raz to juz bulo
ZLE - i ten CMOS settings WRONG.
Podobnie ma moj kolega, jak wylaczy kompa na dluzej (2 dni napryzklad) i po tym
czasie odpala go to tez mu wyswietla ze BIOS sie zaladowal domyslny i musi
wszystko od NOWA USTAWIAC.
Czy ktos ma pojecie o co chodzi?? Dlaczego te ustawienia nie sa zapisywane
w kosci ?? Bateria zla ?? Przeciez to jest plyta prosto ze sklepu !!
Pozdrawiam... i wesolych swiatow.
No cóż...radze ci sie udac do serwisu...Proc powinien ci działąc bez zadnych ustawien (nawet ponizej nominalnego taktowania) a wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na uszkodzzenie procka...Ale w serwisie powinni ci od reki wymienic bo to usterka bardzo oczywista.
Pozdrawiam i powodzenia!
Edit: oczywiscie wymienią ci pod warunkiem ze nie modowales i na spodzie procka nie ma sladu przypalenia :)
Dzieki za informacje. Nie modowalem bo nie mialem w tym zadnego celu ani zysku :)
Nie kupowalem tego kumputera (znaczy czesci) zeby sie nim 'bawic'. Moze poootem.
Zreszta po co mi utrata gwarancji... wydalem na to ostatnia kase :)
Ma dzialac. Przesiadlem sie z 400 MHz K6-2 AMD... i chcialem wkoncu u siebie
plynie uruchomic symulacje w Symulinku :))
pozdrawiam.
Jak na mój gust takie objawy wskazują na nietrzymającą baterie.
hehe, pieknie pieknie - chyba mojemu prockowi sie udziela atmosfera swiateczna :))
Wczoraj nie wiem dlaczego sciagnalem wentylator. Zalozylem go jeszcze raz,
odpalam, wlaczam BIOS i jest - tak jak ustawilem. OK, nie ma tak dobrze...
F10 Reboot i jeszcze raz BIOS i jest. Potem wylaczylem POWER (tak jak opisywalem,
w poscie wyzej), poczekalem, zalaczam jeszcze raz - do BIOS i jest !!!
Nie zaladowal domyslnych ustawien, wszystko tak jak bylo !!!
Nie wiem co sie dzialo wtedy, co sie dzieje teraz ;) ale narazie dziala. Z taka mysla
jade do domu na swieta. Jak wroce bede go meczyc juz konkretnie:)
Pozdrawiam, dzieki za wszelkie odpowiedzi...
Wesolych Swiat.
Sprawdz z inna bateria, ale dziwi mnie ze ten procek jest wykrywany jako AXP (1,7+). U mnie wykrywalo, jako 2,2+(s) poprawnie.
Wszystkie ustawienia zrob na jednej kosci pamieci. Ale dales timmingi :D
V-Link Data 2x Support: Enabled <- to daj na Disabled
DDR Reference Voltage: 2.65 <- daj 2.55 (narazie) - przetestuj zanim przestawisz, chyba ze jestes pewien ze pamieci beda Ci tak smigac (2.65).
AGP Reference Voltage: 1.6 V <- przywroc 1.5 (auto)!
Ja miałem podobny problem tylko z płyta Gigabyta KT880 i prockiem 2400+ . Męczyłem zię z tydzień bo bios wykrywał jako 1000Mhz. A wystarczyło sięgnąć do instrukcjii\ od płyty i zmienić przełącznik na płycie(jakiś SW czyli SWITCH) i terz jest OK. :D
