kulka:)
Asus eah5770 słabe działanie
dysk twardy to Samsung hd502HJ (500gb 7200 obr/min)
A co uważasz że w nim tkwi problem?
Na tym forum nie wolno nic uważać ;] zawsze ktos inny ma racje,możliwe że dysk jest dość słabym ogniwem w twoim sprzęcie...wszystko co podałeś jest ok...brakowało mi dysku,stad podejrzenia,jak miałem stary dysk na ide/ata to pamietam że filmy leciały dłuuugie chwile...
Od dobrych kilku tygodni jęczysz w kwestii spadków fps w F1 2010. Nie lepiej przejrzeć testy zamiast jęczeć? Wg ciebie, średnia 45 jest taka sobie, a spadki do 30 to katastrofa. Wrzucam w google: test kart/F1 2010 i wychodzi, że takie wyniki są normą. Ty, najwyraźniej wolisz opierać się na opiniach forumowych fantastów, którzy w każdej grze mają setki fps na tzw max detalach.
dobra z tym f1 to pojchałem po bandzie, mój błąd więc sory, ale wszyscy przyznacie racje że 333pkt to mało, a zresztą widziałem pare tematów na innych postach, że ludzie poprostu na tej karcie mają takie wyniki i nic niezrobie ale jak waszym zdaniem wszystko jest wpożądku to ok. Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły/przemyślenia to piszcie. Dzięki wszystkim za pomoc.
p.s Co do tego testu ja gram w roździelczości 1440x900 czyli wynik powinienem mieć wyższy (i mam) ale tam się wyrównało bo mają na platformie fajny procesor.
a jak ta karta się prezentuje w bad company 2 ?
Nie jakoś super ładnie ale jest stałe 40kl ;) da się grać, 3 razy przeszedłem
ja mam pytanie co do tego testu kart. Tam pisze że af x16 a ja nic takiego niemam mam tylko msaa x8
Masz wlaczone msaa x8? Zmien na x4 - roznica praktycznie niezauwazalna, a zawsze to jakis przyrost FPSow.
msaa to odmiana aa a af to całkiem coś innego więc co tam pisze że af mają x16?
ludzie weszło małe nieporozumienie . Po pierwsze ten komputerek który sam sobie złożyłem od początku był taki jaki jest niebyło w nim zadnego gf, kumpel go ma i u niego zrobiłem test. Stery zmieniłem i za przeproszeniem gó**o się zmieniło. Niewiem może zadużo wymagam od tego PC-ta?
Jak to nie?
kumpel ma taki sam procesor jak twój? I czy może ma podkręcony do wyższych wartości? Generalnie 5770 powinno być delikatnie wydajniejsze od GTSa 450 przy tym samym procku (przynajmniej tak wynika z testów)
kumpel ma jakiegoś core i3, a co do tego testu to powinno być około 700 a jest troche ponad 330, mało troche nie?
jak kumpel ma core i3 to wszystko jasne :) - jego procesor o niebo bije tego Twojego Dual-Cora, stąd i wyniki w smarkach ma lepsze, więc nie przejmuj się, poszukaj jakiegoś e8500 taniego na allegro, ewentualnie q6600 i twoja karta odżyje, a i z kumplem będziesz mógł powojować ;)
Tylko, że on nie ma dual core a Ath II x3, mimo to i tak to jest sporo słabszy procek niż i3.
Być może to przez CCC masz takie spadki FPS, najlepiej zrób tak:
1. Ściągnij i zainstaluj program Driver Sweeper (jeśli będą z nim jakieś problemy to w ostateczności możesz go zastąpić Driver Cleaner 3.3)
2. Ściągnij najnowsze sterowniki (same sterowniki bez Catalyst control Center (CCC)l) pod twoją kartę graficzną i system operacyjny z oficjalnej strony AMD:
http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
3. Odinstaluj zainstalowane wcześniej sterowniki.
4. Uruchom ponownie komputer w trybie awaryjnym ( wciskaj F8 przed uruchamianiem systemu, wybierz obojętnie jaki tryb awaryjny)
5. Po uruchomieniu w trybie awaryjnym włącz Driver Sweeper i zaznacz ATI - Display i kliknij na Clean
6. Uruchom ponownie komputer
7. Zainstaluj pobrane sterowniki.
dokładnie to zrobiłem, to standardowa procedura przy zmianie sterów.
p.s ja czyszcze CCleaner, a procek dobra słabszy ale aż tak by zwolnił te karte, przecież demon mocy w niej niesiedzi
CCleaner'em nie usuniesz żadnych pozostałości po sterownikach karty graficznej... możesz nim usunąć co najwyżej wpis w rejestrze lub uruchomić deinstalator, ale nie wyczyścisz tym programem plików po sterach.
dam ci przykład , ile daje procek w smarkach - miałem Sempa II odblokowanego na Antka II 440 @3,3GHz, na moim 8800GT robiłem w 3dmarku06 11500 pkt - teraz na Phenomku x4 955 @3,8Ghz robie 14500 pkt na tym samym 8800GT - core i3 gniecie tego twojego antka x3 w przedbiegach, tym bardziej jak jest podkręcony, lepiej porównaj sobie do testów w necie na podobnym procesorze
Zrób test 3DMarka 06 i podaj tu wynik. Jak będzie powyżej 11tys pkt to wszystko jest dobrze w twoim HD5770.
Robiłem kiedyś w tym 3d marku ale niemogłem odczytać wyników, wywalało mnie na stronke, w 3d 03 miałem 47 500pkt
Zainstaluj raz jeszcze sterowniki według mojego poradnika, zainstaluj tylko same sterowniki bez Catalyst Control Center, do usuwania pozostalości po sterownikach użyj Driver Sweepera, a nie CCleaner, bo on nie służy to tego.
dobrze byłoby, gdybyś jednak porobił jakieś testy w 3dmarkach (05,06 , Vantage), przynajmniej byłoby do czego porównać
zrobiłem test i w 3d mark 05 wyszło 18 321pkt, ale ten mój procek to jest poraszka jak robiłem te testy na cpu to działało przy 12 fps;/. Muszę się zastanowić nad wymiana chyba tylko co wszadzić na asusa m4a78-em.
właśnie tam procek narobiłe dużo pkt, niedoś że phenom czyli lepszy niż athlon to jeszcze wykrencony, ja mojego nie podkręce bo mam słabiutki zasilacz.
możesz trochę podbić FSB, nie zwiększaj napięć, jak się boisz o zasilacz, jak będzie stabilny, to zostaw - 3,4 powinien śmiało bez zmiany napięcia ci zrobić ten Antek
a tu jeszcze ci zapodam ze sporo słabszym 8800GT, ale już z PII x4 955 @3,8 GHz - 3dmark05 21788 Pkt
3dmark05phenomiix495538.th.png[/img]
