PiotrK
Karta sieciowa
Mam problem z kartą sieciową, jest to zwykła karta firmy PLANET za 30 zł (Karta Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet). Co jakiś czas w trakcie pracy pojawia się komunikat że "połaczenie sieciowe przerwane, kabel sieciowy może być odłączony" (win XP). Po przełożeniu karty do innego gniazda PCI wszystko działa normalnie. Dodam jeszcze że nie dzieje się to tylko na nowej płycie MSI KT4V podobnie było ze starym Abitem SA6. Czy spotkał się ktoś z Was z czymś takim, a jeżeli tak to jak sobie z tym poradzić?
Gość M.a.R.e.K
Skoro chodiz w innym slocie to tak pozostaw, widocnzie wczesniejszy slot PCI dzielil przerwanie z wieloma urzadzeniami.
a moze po prostu końcówka jest źle zaciśnięta ??
Końcówka chyba jest dobrze zaciśnięta. Wygląda to tak ża karta w jednym gnieździe pracuje dobrze przez np miesiąc, później nagle przerywa połączenia. Po przełożeniu do następnego gniazda jest identycznie pracuje dobrze do pewnego momentu.
a czy nie jest przypadkiem tak, że jak wyjmiesz i wsadzisz spowrotem do tego samego gdniadza to znowu działa poprawnie ??
Gość M.a.R.e.K
a moze ma zasniedziale styki, trzeba przeczyscic %
Tez mialem podobny problem.Nie doszedlem co bylo przyczyna ale moge sie domyslac...mialem cos takiego na plycie z chipstetem VIA KT 133 i VIA KT 400 odkad przesialdem sie na nForce2 problem zniknal...
Nie nawet przedmuchałem kartę i gniazdo sprężonym powietrzm i to nie pomogło.
Ten problem miałem również na Abicie SA6 a to Intel 815
Witam
mialem to samo na płycie ECS k7s5 i potem na plycie Ga7VA - pomogla wymiana sieciówki z podobnego realteka na 3Coma :D
mam ta sama sieciowke i mialem identyczny problem tylko ze u mnie wystarczylo przelozenie do innego slotu i na stale (od pol roku) dziala - tylko ze ja wczesniej myslalem ze to wina plytki, a co do rozwiazania problemu to albo cos z przerwaniami, albo inne stery...
Jezeli pisze takie cos to ktos wyciagnal kabelek lub wylaczyl huba/switcha.
no ja mam chyab tez taka karte i u mnei nigdy nei bylo problemow z tym
zero komunikatow i innych pierdol
a tam skoro na innym porcie dziala to wszystko z nai spoko, czasami jzu tak jest ze karty potrafia sie dziwnie zachowywac na roznych zlaczach pci, wiec najlepiej wszelkie tunery muze instalowac na gornych portach a takei rzeczy jak modemy siec na najnizszych
Też miałem taką kartę, ale takich objawów nie zauważyłem. Chodziła całkiem nieźle, aż do pamiętnego pierdyknięcia pioruna. Teraz mam DLink - chodzi jak złoto. Niestety sieć trochę gorzej, ale to już inna historia.
