Mike97
Extraktor/Zaciskiarka + piny
Witam !
Zabieram się za oploty nowego psu i zdecydowałem się na zakup extractora/zaciskarki - nie chce wyjmować pinów szpilkami (wyrwałem w taganie pare pinów) Szukam najtańszego rozwiązania - te z oplatania są za drogie (450zł za oplot,rurki,ekstraktor,zaciskarke i piny - przesada) ... Doradzicie?
Może ma ktoś coś na sprzedaż lub do wypożyczenia (szczecin i okolice)
Mike97
@ intense chyba powinno ogarnąć ... biorąc 30m oplotu(3mm) z dobrego warsztatu, 5 metrów rurek z allegro i ekstraktor z coolinga to koło 200zł(już lepiej) Trzeba jeszcze poszukać zaciskarkikwasny.gif Chyba kupie samą zaciskarkę i zrobić oplot ala tadzik - to jeszcze otwarta kwestia wink.gif
@up ja nie mam cierpliwości na zszywki - pare pinów tak wyrwałem ... kupie tą pincete
Ja wypatrzyłem to na lolegro, więc nie wiem czy to się będzie nadawać jako "remover".
Zszyweczki - miód malina E: Bez problemu rozebrałem wtyczki, które podobno baaardzo ciężko się wyciąga :)
Podłączając się do tematu - podrzućcie odpowiedź z konkretną zaciskarką do pinów ;)
Ja dzięki zszywką rozwaliłem sobie cały palec, do tej pory mam ślad..
Właśnie zauważyłem jak rozebrać wtyczkę SATA. Można sobie skrócić kabel jeśli ktoś posiada wiele dysków w swojej obudowie, a odstające kable mu przeszkadzają. Mianowicie:
Przepraszam, że zdjęcia nie są wysokiej jakości, ale nie posiadam lustrzanki ;)
1.Tutaj należy podważyć plastik nad wtyczką.
2.Zdjęty "plastik".
3.Sama wtyczka.
4.By wszystko włożyć na miejsce musiałem się namęczyć, użyłem takiego przyrządu.
@up zrobiłem tak w taganie ... widać to w worklogu wink.gif mała rzecz a cieszy! oplatasz psu ?
Rozwiązanie ze zszywką to jedno z wielu. W tym samym temacie pisałem o wyjmowaniu pinów za pomocą igły i kombinerek - łatwo i przyjemnie.
Z tą pińcetą możesz się rozczarować - grubość końcówek 2mm nie wróży łatwego wyjmowania.
Całego na pewno nie, jeszcze sam nie wiem. Póki co chce zobaczyć jak mi wyjdzie z panelem I/O. Wtedy pomyślimy, na dodatek zastanawiam się nad dwoma oplotami 1,2. Miał ktoś z nimi do czynienia?
dobry_warsztat miałem kiedyś ja i screamer - oplot jest bardzo podobny do mdpc (widać różnice tylko w makro) Ten oplot nie prześwituje - co do tego drugiego to nie znamy ...
@screamer
 jak ja oplatałem tagana to używałem szpilek i kombinerek - odginałem te skrzydełka i próbowałem wyciągnąć pina ręką, musiałem ciągnąć kombinerkami(inaczej nie wychodziło). Było to ryzykowne, zrypałem 4 piny z 24 i trzymałem je we wtyczce opaską zaciskową szczerbaty.gif
Czyli spokojnie mogę brać oplot od użytkownika dobry_warsztat?
Jeśli tak to w takim razie już wiem co brać ;)
dokładnie ... skąd bierzesz rurki ?
Rurki już mam kupiłem 10m za 7zł. Pod swoim blokiem mam sklep który jest zaopatrzony w takie rzeczy, prócz samego oplotu :lol2:
Ten zestaw: http://www.cooling.pl/sunbeam-molex-extractor-kit-sleevingtool,produkt,551873.html?from_category=139_51 sobie odpuść.
Kupiłem taki na próbę i połamałem narzędzie do wyciągania pinów z wtyczki 24-pin (nie tylko mi się to przytrafiło Screamer chyba miał to samo).
Najlepsze rozwiązanie to chyba jedynie zszywka lub igła/kombinerki. Wystarczy trochę wprawy i wszystkie piny wychodzą bez problemu.
Z dostęspnych w polsce skutecznych i wytrzymałych ekstraktorów, najlepszy jest
bezwarunkowo molexa:
http://www.tme.eu/html/PL/narzedzia-do-demontazu-terminali-mini-fit-z-obudowy-zlacz-firmy-molex/ramka_4955_PL_pelny.html
Ekstrakcja nim to dziecinna zabawa z najoporniejszych wtyczek ATX/VGA
identycznej jakości jest również ten:
http://www.caseking.de/shop/catalog/Modding/Tools/Accessories/ATX-Pin-Remover-Tool-ModMyMachine-Edition::12854.html
Z kilkunastu jakie miałem, tylko te sa całe, cała reszta sie poprostu połamała.
Jednak tylko molexem i ModMyMachine (ze wskazaniem na molexa) sie wyciaga piny zdecydowanie najszybciej i bezproblemowo.
I foto tych najbardziej popularnych
Od najgorszego do najlepszego.
dwa pierwsze, to totalna porazka.
dwa nastepne sa w miare wzgledne.
Ostatni molex zdecydowanie najlepszy i wytrzymały, pomimo swojego niepozornego wygladu.
A co do zaciskarek, to własnie w tym problem, aby piny sie trzymały.
Wiekszość , 99% zaciska sie prawidłowo tylko na izolacji kabla,
a na drucie nie, i trzeba poprawiać lub lutowac.
Przećwiczyłem wiekszość zaciskarek dostepnych na rynku, jak wiekszość osób sie tym zajmujaca, i żadna nie spełniała do konca swojego zadania, oprócz dedykowanej Molexa.
Jak masz w miarę, wprawe to zaciskarka MDPC sobie poradzisz, choc róznie z tym bywa.
Ja uzywam własnie zaciskarki molexa, ale z uwagi na cene , nienadaje sie do zastosowań na kilkanascie pinów.
Zaciskanie pinów nią jest łatwe i prostsze niż innymi zaciskarki i jako jedyna zaciska prawidłowo 10 pinów na 10.
@up dzięki za info czekam na paczuskę z ekstraktorem molexa ...
