Coultrain
Problem z dyskiem
Mam następujący problem z HDD.
Pierwszy niepokojący objaw jest następujący: Podczas włączania komputera w przypadku średnio 2 uruchomień na 10 podczas pojawiania się,a właściwie niepojawia sie, logo winxp dysk zatrzymuje się a na ekranie monitora widać bardzo bladziutkie logo.Po resecie wszystko jest o.k.
Kiedy komputer popracuje dłuższy czas następuje wyłączenie twardego dysku. Komputer pracuje jescze pare sekund i następuje totalny zwis. Pomaga tylko twardy reset. Komputer wlącza się poprawnie, ale nie za każdym razem. W tym przypadku po komunikacie DMI verifing data... następuje coś w stylu odcięcia zasilania i bios zgłasza się od początku. Wtedy zmuszony jestem uruchomić komputer z CD.
Włączam konsole odzyskiwania systemu. Polecenie chkdsk /p zgłasza "jeden poważny błąd na dysku". Etykieta woluminu zmienia się na 000-0000.Nawet polecenie dir nie może być wykonane. Po wykonaniu poleceń fixboot i fixmbr podczas uruchamiania pojawia się komunikat o brakującym pliku ntldr.
A żeby było śmieszniej dorwałem taki mały programik do analizy SMART i twierdzi on że wszystko z dyskiem jest w porządku.
Czy ktoś wie o co w tym wszystkim chodzi?
Posprawdzaj jeszcze na innych kanałach (to dysk ATA czy SATA?) sprawdz kable, podociskaj, sprawdz czy nie wysuneła sie zworka ustawiajaca tryb pracy dysku. Jak nie pomoze: Format - Install - a jak nie zadziała to dysk do wymiany... :|
Dysio jest na ata. Posprawdzam na pewno jak tylko zakupię nową taśmę. Format nie pomaga niestety.
Tylko bez śmiacia: Megabajt
Ale wcześniej tj od września 2003 do listopada 2004 nie było żadnych problemów
mogl sie zaczac zurzywac ;)
Mozy byc i nawet YamYam, ale ile to ma pod maską? (watt)
A od kiedy zaczely sie te restarty? Moze cos grzebales? Ot tak po prostu nic sie nie psuje, moze dysk upadl na podloge? Moze byly jakies spadki napiec w sieci? Hmm?
1. 300W
2. Zaczeło się w listopadzie
3. Nic nie grzebałem
4. Nie upadł na podłogę bo jest przykręcony do obudowy
5. Możliwe ale nie mogę tego sprawdzić.
No nie wiem, bedzie ciezko... ;)
Sciagnij Everest i zobacz w magazyn>smart czy nie ma czegos niepokojacego...
Ciężko będzie ze sciąganiem ponieważ nie mam w domu dostępu do internetu. A w pracy jest zablokowane ściąganie czegokolwiek.
Auć :kwasny:
A moze tak: (juz chyba komus tak doradzalem :Up_to_s:)
Pozycz od kogos dysk twardy i podlacz ze swoim. Uzywaj normalnie kompa i rob to co zawsze powodowalo zwiechy. Jak Twoj dysk sie wylaczy a pozyczony bedzie dzialal, to wina dysku, jak obydwa sie wylacza to wina systemu (zasilanie, kable, system?). Niestety nic innego nie przychodzi mi do glowy, za malo sie znam, ale glos w dyskusji zawsze mozna zabrac :D
Może to i pomysł ale trudny w realizacji.
Moje dwie hipotezy:
1. Dysk pada.
2. Wachania napiecia - nagłe spadki napięcia powoduja uszkodzenie systemu plików lub sektora rozruchowego na dysku systemowym i konieczny staje sie format.
