plastekk
Swift Familia i Seat Leon Cupra R
Patrząc po zamiłowaniu do Swift'ów możliwe że Autor kupił auto ze zdrowym silnikiem ale z budą do ogarnięcia :)
Auto dopiero co kupione, a już malujesz błotnik i drzwi? Czy o czymś mi nie wiadomo?
widziałeś tylko jeden bok :P
Jeśli chodzi o program to z wymienionych pojedź do Compsport, przynajmniej dowiesz się w jakiej kondycji jest silnik i co trzeba zrobić. Co do tylnych lamp to tragedia, trzeba było okleić górę lekko przydymioną folią a dół na czerwono lub zostawić w serii, możesz też kupić diodowe. Zawias też aż prosi się o obniżenie bo stoi jak koza ale to pewnie też będziesz ogarniał. Popraw też wydech bo coś nierówno jest.
Pokaż środek auta.
Gratki. Przemyśl sprawę gaz czy performance, bo w pewnym momencie zacznie się to gryźć i rodzić niepotrzebne problemy.
Ja w Ecu-performance stroiłem swojego Nissana, nic nie wybuchło i auto jeździło bez większych problemów, ale teraz wiem, że da się to lepiej zrobić.
Koła z czerwonej Cupry to są fabryczne, wyglądają ok, ale na rynku jest kilka ciekawszych jak chociaż Tomason TN1 oraz Felgi z RS6 (5x100)
TN1
RS6
Jak chcesz robić program to polecam www.gregor10.pl. Ma konto właściwie na każdym możliwym forum o VAGach.
Patrząc na rejestrację to masz do niego pare set kilometrów, ale naprawdę warto. 1.8t ma w małym paluszku i nie skasuje cię jak za zboże.
PS. Ostatnio robił bardzo fajny projekt ze zmodzoną k04 Seat Leon Cupra R 1.8T K04RS BAM 225Km -> 300KM 400NM
Zależy jaka granica ale raczej nic nie stoi na przeszkodzie by mieć 300+ koni na LPG chyba :> 2,7 biturbo latają też na gazie.
maks jaki chce osiągnać to ok 250-260 i mody to TIP ,Downpipe , IC
Koła są seryjne z jakimi kupiłem , na lato będzie 18 lub 19. Wydech seria , więc nie wiem co mogę poprawić w końcówce. Lampy przywróciłem do stanu fabrycznego! Bo były przyciemione ale już nie są!
Auto stoi nisko , bo na 17nastkach , liżę dokładką wszystko co się rusza. Jak założe letnie kółka to wpadnie gwint h&r lub KW
Leon dostał sportową wkładkę powietrza BMC
Co do budy to przerysowane były drzwi i błotnik. Cała buda nigdy nie malowana. Drzwi zostały wymienione i pomalowane. Wiec na 3 elementach zamiast 130micronów mam 200 ;)
Chyba tylko po to aby przepływomierz szybko szlag trafił ;)
to jest chyba seryjny wydech cupry... ale tutaj każdy inny byłby lepszy ;)
O to to to ;)
TN1
Fajne koło!
RS6
To ja już wolałbym ten oklepany OEM.
okazało się że seat ma wgrany już program , akutalne doładowanie to 1.3-1.4bara
mam okazję odkupić kilka fajnych felg z rajdowego subaru.
ats DTM
speedline evo corse lub bardzo podobne compomotive
byłeś na hamowni? Jeżeli tak to jaki wynik?
Co do felg to zdecydowanie pierwsze! Te drugie to bardziej do japończyka.
Jak ktoś chce kupić Leona to ostatnia szansa. W najbliższym czasie pewnie plastekk wykupi wszystkie :E
A felgi pierwsze.
ATS ładnie podpasuję i do tego lekkie :)
Ładnie musi się odpychać.
swift nadal jezdzi. Ostatnio podjalem trasę 515km w jedna stronę bez przystanku. Z skrzynią którą wyje i z półosią ktora 150km od domu zaczeła się wypinać z podpory i cale auto drgało tak że nawigacja odklejała się z szyby.. Pomagało skręcenie na maxa kołami w lewo i w prawo więc domyślacie co sie działo przy autostradowych prędkościach jak zaczęło trząchać :)
Obecnie pod opiekę wziałem subaru impreze WRC S12 . tworzy się idealna i jedyna w Polsce kopia takiego auta. Zajmuje się stroną lakierniczą tej furki od środka , spodu itp
subaru
evo x
10984894_8811121819403cu0w.jpg 10994723_88111217527483u52.jpg 11006137_881112205274ewu1m.jpg 11016501_8811121886073pu3s.jpg
Uszczelka zmieniona na erlingową i dokręcona 12NM , stara była oryginalna i to przy 212tyś , kiedy ją zdejmowałem to aż pękala na kwałki. Mam nadzieje że to zlikwiduje moje wycieki ( głownie z rogów silnika od ściany grodziowej ) , zalane miałem całe turbo - stronę zimną i okolice kolektora wydechowego. Ubywało tez trochę oleju bo aż ściekało z sinlika na turbo i skrzynię
Napinacz sprawdziłem tylko czy jest twardy i czy nie jest wytarty - wszystko OK , łańcuch mocno napięty. W środku silnik czyściutki. BAM dostał też 4 nowe cewki BERU. Kompresja zmierzona i na wszystkich baniakach mam 11 bar z różnicą max 0.2bara , sprawdzane na zimnym silniku.
