zemm1
[PLATFORMA lga1155] OC Sandy Bridge - tylko procesory 2500K i 2600K
Nadal nikt mi nie odpowiedział na pytanie,mam ustawione napięcie 1,41v w fixed przy 4,7.Wszystkie funkcje oszczedznaia energi są właczone.Wchodze w CPU-Z i taktowanie wynosi 1.6 czyli tak jak powinno być przy oszczedzaniu zaś napięcie 1,41 o_O dlaczego oszczedzanie nie działa tak jak powinno?
Jeśli masz włączony fixed to znaczy że masz napięcie ustawione na sztywno, więc włącz i skonfiguruj sobie tryb offset.
Wspomniałeś o opcji "turbo" lecz z tego co wiem, każde OC proca w granicach 4.5ghz wyklucza korzystanie z tej opcji którą należy w takim wypadku zdeaktywować, zwiększając odpowiednio limity. Sugerujesz aby podnieść minimalny stan procesora w os. Więc jeśli dajmy na to, włączę tryb offset na stabilne 4.6ghz i podniosę ten minimalny stan na powiedzmy 30% to jaki będzie tego skutek i czy to rozwiązanie załatwi mój problem trybu offset?
Przede wszystkim, to źle wiesz, bo podkręcając procesor wcale nie wyłącza się trybu turbo. Prawdę powiedziawszy, jeśli chcemy zachować obniżanie taktowania w idle, to musimy zostawić tryb turbo włączony - inaczej się nie da. Widzę, że pojęcie offset jest źle używane, to jest tylko sposób w jaki płyta dawkuje napięcie względem VID, za obniżanie mnożnika i napięcia odpowiedzialne są funkcje oszczędzania energii. A co do ostatniego pytania, niestety musisz sam pokombinować. Spróbuj poprzestawiać te minimalne stany procesora w OS i sprawdzaj na bieżąco taktowanie CPU.
Ustawiłeś na sztywno napięcie 1,41V i się dziwisz że takie płyta podaje na procesor niezależnie od obciążenia. Musisz skorzystać z trybu offset, proponuję +0,03V i LLC na ultra high.
Edytowane przez Krzysiek_N
Witam serdecznie. Chcialbym podkrecic ten zestaw do wartosci ok 4,5 Ghz, z tego co czytalem wydaje mi sie, ze nie jest to bardzo duzo, tym bardziej, ze moje chlodzenie do takich rzeczy nadaje sie jak najbardziej.
Problem jest w tym, ze nigdy nie podkrecalem jakiegokolwiek procka i nie bawilem sie w biosie. Czy jest tutaj ktos, to ma ta sama plyte glowna i moglby powiedziec jakie mam wartosci poustawiac pokolei? Pozdrawiam i licze na odpowiedz.
Moj sprzet:
ASROCK P67 PRO3
I5 2500k
NOCTUA NH U12P SE2
ADATA GAMING 4x2GB1600MHz DDR3, CL9
GEFORCE GTX 560 Ti
CHIEFTEC CFT-600-14CS 600W
COOLER MASTER HAF 922
Edytowane przez xpigix
Moj sprzet:
ASROCK P67 PRO3
I5 2500k
NOCTUA NH U12P SE2
GEFORCE GTX 560 Ti
Jest od groma takich tematow, filmikow na youtubie i roznego rodzaju poradnikow poszukaj troche
Oszczędzanie energii wyłączyłem, temperatury w normie, ustawiłem na sztywno:
VCCSA - 0,925
VCCIO - 1,051
CPU PLL - 1,791
PCH - 1,059
Obecnie mnożnik x38 pod napięciem 1.2
Edytowane przez kebabik
Jedź dalej z mnożnikiem, przy tym napięciu powinieneś 4,1 - 4,2GHz zrobić.
Napięcia jak wyżej.
PLL Overvoltage - disabled
Intel SpeedStep - disabled
Turbo limity na 255.
x43 1.2V ok
x44 1.2V BSCREEN
x44 1.25V ok
x45 1.25V ok
x46 1.25V BSCREEN
x46 1.27V BSCREEN
x46 1.3V ok
Taki mały problem z OC (zestaw w sygnie). Po ustawieniu mnożnika 45 komp nie do końca wstaje, po ekranie biosu mam czarny ekran z migającym "___" w prawym górnym rogu, coś podobnego pojawia się jak się ustawi botowanie z płyty i windows sprawdza płytę. Pojawia się to niezależnie od napięć jakie ustawię. Co może być przyczyną ?
Core 1,375
Dram 1,530
VTT 1,103
reszty nie ruszałem
Spread spectrum wyłączone eist itp wyłączone.
Sęk w tym ,że przy mnożniku 44 wstaje bez problemu, a po ustawieniu na cokolwiek więcej już nie.
może kiepska sztuka :>?
Dobra jest 4,5 teraz pytanie, dlaczego jak testuje przy użyciu Linx 0,64 to mnożnik skacze między 40 a 45 ?
Edytowane przez chmielu1258
Ustaw limity mocy i prądu na wyższe wartości, np 255 na pewno wystarczy.
Nie pomaga, i znowu na mnożniku 45 nie wstaje, szkoda zachodu, zostaje 44
witam
krotkie pytanie zanim znowu uwale proca ;>
cpu-z podaje w miare realne wartosci vcore?
http://img515.imageshack.us/img515/1982/19379861.jpg
w biosie dalem fixed na 1.25V LLC na level 5 (asrock extreme4)
po zapisaniu ustawien w biosie vcore pokazywalo ok 1.67v
a pod obciazeniem jak widac 1.20v speedfan to samo tylko realtemp daje 1.34
a tak wyglada to w idle
http://img843.imageshack.us/img843/3913/34905739.jpg
Edytowane przez Dominix1910
Ehh, wszystko zawsze i wszędzie idealnie, a pogram w BF3, wyłączę, zacznę coś robić i BSOD..
Nigdzie tego nie doświadczę tylko po tym graniu.
Overvoltage - włączone.
Turbo limity na 300.
Reszta technologii, oszczędzanie itp. wyłączone.
Mnożnik 45
VCORE - 1,28
VRAM - 1,65
VCCSA - 0,925
VCCIO - 1,051
CPU PLL - 1,791
PCH - 1,059
Napięcie podnosiłem od 1,25v do tego obecnie, czyli 1,28, jednak wcześniej więcej się wysypywał, a tutaj tylko po graniu w BF3.
VCCIO również ruszałem po ostatnim BSOD'zie z końcówką kodu 124 o jeden stopień w górę, nie pamiętam ile tam było dokładnie.
Co więc? Kombinować napięciem?
@Wszystko bangla na 1,3v. Zbijać napięcie o parę groszy czy zostawić? Na czym polega offset?
z offestem i 1.3 V zostawic ja mam na 1.308 V
a ja mam takie pytanko, otóż wgrałem BIOS'a do swojej mobo w wersji F6 i doszło kilka opcji, między innymi LLC zostało podzielone na Levele 1-10 + enabled/disabled oraz jest opcja co się nazywa Multi-Steps Load-Line.
Chciałbym się dowiedzieć od czego i do czego to to jest ;)
Edytowane przez snoopher
Ustawiając poziomy LLC możesz dopasować sobie vcore jakie będziesz miał pod obciążeniem.
Z tego co pamiętam to okolice 5-6 były najlepsze.
Opcja ta jest niekatywna(przynajmniej kiedyś tak było) dla OFFSETU.
Edytowane przez jacekcz
Witam wszystkich.Mam procesor i5 2500k na płycie Gigabyte GA Z68X UD3 B3 i chcialbym go podkręcic do 4 giga bo tyle mi narazie wystarczy tylko ze kiedy podkrecam go do 4 giga samym mnoznikiem i zostawiam napiecia na auto to plyta sama daje mu napiecie 1,340v i rozumiem to ale..........Kiedy zmieniam mu napiecie na 1.3v to ustawiam go na sztywno,ok. ALE....jak zrobic błagam powiedzcie bo juz naprawde nie moge wytrzymac z tym.......jak zrobic zeby podczas gdy nic nie robie na kompie napiecie redukowalo mu sie na mniejsze bo on caly czas ma na 1,3v.Wiem ze musze pogrzebac w tym offsecie ale na mojej plycie nie ma czegos takiego jest za to funkcja dynamic vcore ktora jest prawodpodobnie odpowiednikiem offsetu z innych plyt. Nie wiem jak mam to ustawic zeby napiecie spadalo mu w idle wraz z taktowaniem bo spada tylko taktowanie a napiecie caly czas takie samo czyli 1,3v.Jesli ktos wie to prosze o odpowiedz bo naprawde nie mam zielonego pojecia jak to ustawic.
wałkowane tyle razy...
opcje oszczędzania (C1E, EIST itp jakie są w BIOS'ie ) trzeba włączyć
napięcie ustawiasz na normal i redukujesz DVID np +0.010
LLC włączone
ustawiasz mnożnik
z tego co pamiętam, (bo dawno to robiłem) to chyba wszystko...
i tak mam 47x przy max napięciu 1.32V, a w idlu 16x przy około 0,9-1.0V
Dzieki za szybka odpowiedż. Ale kiedy ustawiam napiecie na normal to plyta sama ustawia mu wyzsze napiecie niz ja chce a kiedy ustawiam mu ręcznie napiecie na 1,3v to wtedy nie mam dostepu do pcji dynamic vcore czyli do tego offsetu. A w ogole to czy napiecie dla tego procesora w granicach 1,34v jest duze? tzn wiem ze nie jest zabojcze ale czy takie napeicie skraca w jakis sposob jego zywotnosc?
to ustaw np -0.010, a nie +
napięcie powyżej 1.4 już raczej nie jest wskazane do używania 24/7, ale wiadomo, że tyle raczej nikt nie gra ( zakładając, że ma ustawiony offset ) :E
Dobra czyli wchodze teraz do biosu ustawiam mu mnoznik na 40x bo chce miec go na 4ghz no i napiecie vcore biore z auto na normal i ustawiam dynamic vcore na -0.010 tak? ok zrobie tak ale mowie Ci ze on ustawi sobie napeicie na 1,340v a chcialbym ustawic sam np na 1,3v i po prostu ustawic tak wszystko zeby redukowalo mu napiecie w idlu tak jak tobie do 0,9 najlepiej by bylo. Aha i tam jest jeszcze taka funkcja load line calibration czy cos takiego i Ty mam to wlaczyc na enabled? ale nie mam tam chyba opcji enabled tylko są levele level1 level 2 level 3 itd...........
