zemm1
[PLATFORMA lga1155] OC Sandy Bridge - tylko procesory 2500K i 2600K
to ustaw Level 5-6 tak jak wspomniał jacekcz kilka postów wyżej
ja mam LLC - enabled/disabled i te levele do wyboru
do tego pamiętaj o opcjach oszczędzania energii ( C1E, EIST... i jakieś tam jeszcze )
Mam natka zamote na tym zae nie wiem. Juz raz go ustawilem na 4.5 ghz i dalem mu napiecie 1,335v i ten load line calibration dalem na na level 4 i chodzil stabilnie tylko ze wtedy cos mu sie powalilo bo w idlu mial 1,356v a kiedy wlaczalem prime95 to spadalo mu napiecie do 1,335v czyli tak jakby w idlu mial wyzsze nbapiecie niz w stresie:-) bez sensu
W ogole dzisiaj gdzie czytalem o tej funkcji dynamic vcore no i pozniej zaczolem sie tym bawic i ustawilem mnoznik na 45x vcore na normal i dynamic vcore dalem na +0375 i dowalio mu chyba 1,6v w idlu :-)
Dobra ide ustawic tak jaki powiedziales i zaraz wroce bedziesz jeszcze tutaj? aha a funkcje overvoltage pll wylaczyc czy wlaczyc czy na auto?
Ja nie bawię się w żadne offsety teraz ustawiłem sobie fixed mode ,wyłączyłem wszystkie oszczędzania energii procka wykręciłem do 4 ghz tyle mi starczy do słabej karty graficznej jaka narazie mam za to dałem niskie napiecie vcore 1,17 a procek jest chłodny nie przekracza 30 w idle (średnio 25-28 stopni) w stressie OCCt Linx najcieplejszy rdzeń osiąga 50 stopni reszta 47-48 ( wystepuje zła kalibracja stąd jeden rdzeń jest zawsze o 3-4 cieplejszy od pozostałym.
Stabilne 4,5 miałem na vcore 1,27 ale po co meczyc procka.
Słuchaj ustawilem teraz mnoznik na 40x czyli 4ghz ,napiecie vcore dalem na auto,dynamic vcore dalem na -0020 i tą funkcje load line calibrationa dalem na level 5.No i w programie easytune6 widze ze on sobie ustawil sam napiecie do tego 40x 1,340v ale pracuje na 1,236v maksymalnie tylko ze w idlu zmienia musie do 1,200v i powiedz mi jak zorbic zeby napiecie w idlu schodzilo mu do np 0,9v a w stresie na tych 40x mial te 1.236v??
tzn sory anpeicie vcore dalem na normal.
Jak mozesz podac mi jakies dobre ustawienie tych wszystkich napięc dla mnoznika 40x to byłbym wdzieczny.Chodzi mi po prostu o to zeby w stresie pracowal sobie na tym 1,236 ale w idlu zeby napiecie spadalo mu do np0,9v.
Czy ma ktos jakies pomysly jak to zrobic? procesor mam podkrecony do tych 4ghz tylko ze w stresie ma 1,236v (to chyba dobrze) ale w idlu spada mu napiecie tylko do 1,200v i czy ktos wie jak zrobic zeby napiecie spadalo mu do 0,9v? wczoraj dłubiąc przy tym zaliczylem tyle bluescreenow i restartow kompa ze juz nie chce robic tego w ciemno bo boje sie ze w koncu proc nie wytrzyma. Prosze o jakies konkretne odpowiedzi.
tak sie bawie i mam maly dylemat.
Nie jestem pewien która temp jest prawdziwa, wiec nie wiem czy jeszcze go pchać czy nie. najpierw będę się starał zbić troche napięcie bo dalem mu offset na 0.060. LLC na 2 (75%)
http://img827.imageshack.us/img827/4939/4800e.jpg realtemp pokazuje 1.37v
to raczej nie ustawienie na 24/7 predzej zejde do 4.5 na 1.32 ale warto sprawdzic ile to cacko uciagnie ;]
przy idle vcore spada mi do
http://img854.imageshack.us/img854/9573/4800idle.jpg
Edytowane przez Dominix1910
czym ty to chłodzisz ;000
mugenem 2 akurat teraz fan idzie na 100% za nim jest jeszcze jedna 12 tez na maxa ale wydaje mi sie ze kreci sie wolniej niz ten od mugena+ stary dom gdzie zima jest zimno a latem jest goraco ;] dlatego czasami jak zostawiam kompa wlaczonego w idle proc potrafi miec 15C przy skreconych wszystkich wiatrakach w budzie.
teoretycznie przy takich temach te 1.45 przy 4.8 powinno byc ok ale narazie trzymam sie 4.5 i temp podczas grania wchodza na 50C.
Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam
Panowie pomóżcie :/
Chcę uzyskać stabilne 4.0-4.2. Mam p67 pro3 z biosem 2.00 i 2500k, Tagan HP 928
Właśnie ustawiłem sobie takie parametry:
Max Ratio x 40
Turbo Bost Power Limit
Short Duration Power Limit 150
Long Duration Power Limit 150
Core current Limit 150
Internal PLL Overtage - disabled
power Saving - disabled
CPU Core Voltage - offset mode
offset mode + 0.005V
DRAM Voltage 1.605V
PCH Voltage 1.059V
CPU PLL Voltage 1.832V
VTT Voltage 1.051V
VCCSA Voltage 0.925
Problem polega na tym że po 30 sekundach w OCCT rdzenie osiągają temp powyżej 85 stopni i musiałem ustawienia zresetować.
W czym tu tkwi błąd że osiągam takie duże temperatury? Dodam że jestem nie zorientowany w OC procków.
Edytowane przez WojtasVive_8
CPU PLL Voltage 1.832V zmien na 1.8
chłodzenie dobrze przylega? i jakie :>?
Edytowane przez zimek123456
chłodzenie, pasta
ustawienia wyglądają na OK, oprócz wyżej wspomnianego PLL
chłodzenie tagan hp 928. Nie jest mistrzem świata ale na 4.2 spokojnie powinno wystarczyć. Pasta i chłodzenie dobrze przylegają do procka. Zaraz ustawie jak doradzacie i zobaczymy jak pójdzie. A co z tym offset ? dać na + czy - ? i ile? ;/
Gość fukster
Zaktualizuj sobie bios do wersji 2.0B i jak chcesz mieć 4.0 to ustaw offset -0.80 i LLC na 5. Jak złapiesz bluscrena w windzie to zmniejsz offset na -0.70, jak złapiesz pod obciążeniem w np. w grze to zmień LLC na 4 itd. aż do stabilnego działania procka. Sam teraz używam 4.0GHz z ustawieniem -0.80 LLC 5. Jak ustawiłeś offset +0.05 to pod obciążeniem miałeś napięcie w granicach 1.285V więc pewnie dlatego twoje chłodzenie nie wyrabiało. Jak ustawisz tak jak napisałem to pod obciążeniem będziesz miał 1.20V czyli tyle ile byś miał na stockowych zegarach.
Edytowane przez fukster
Bez podnoszenia napięć na mojej i5-tce udało mi się na razie 4,5GHz stabilnie wycisnąć, ale to raczej standardowy wynik. Stabilność testowana Battlefieldem 3, nie tylko syntetykami ;)
obecnie mam offset na - 0.140 i napięcie w 1.2-1.3 pod obciążeniem. Najczęściej 1.288 a biosu nie chce aktualizować bo jeżeli coś się nie uda to jestem w plecy płytę :/ a w ogóle to jak się bios aktualizuje?
Bierzesz pendrive, formatujesz go na FAT32. Kopiujesz na niego ściągnięty BIOS, podpinasz pena do kompa, reset, wciskasz F6 i wybierasz bios który chcesz zaktualizować...
2 min roboty ;)
2 min roboty ;)
Albo jeszcze szybciej - zasysasz ze strony producenta wersję .exe pod windę, później tylko restart :P
Dokładnie. Ale dotyczy to tylko wersji oficjalnych. Wersje "mniej" oficjalne (2.0b i 2.0d) sposobem, o którym wspomniałem wcześniej.
Czytałem teraz trochę o tym wgrywaniu na własne ryzyko i wole nie. Na obecnych mam 68 stopni na prime 95 przy 4.0 i jest stabilne. Mogę jak coś do 4.2 i też bd dobrze. Ten Load Line Calibration coś daje?
Oczywiście, przeciwdziała zjawisku vdroop, a właściwie to rekompensuje napięcie. Możesz zwiększyć lub zmniejszyć zakres napięć przy używaniu funkcji oszczędzania energii.
czy to normalne ze na offsecie musze ustawic wyzsze napiecie niz te same taktowanie na fixed?
ustawilem 4.5 przy 1.32 fixed lcc lev2. jak chce zrobic offset z tym samym to nie daje rade, musze przynajmniej dac na 1.34.
czy warto zmieniać bios skoro mam teraz 4,3 stabilne testowane grami i kilku godzinnym prime 95?
Dominix1910 tak.
WojtasVive_8 dla tej mobo chyba wciąż 2.0b od pctreibera, ale pogugluj czy coś nowszego nie wyszło.
