zemm1
[PLATFORMA lga1155] OC Sandy Bridge - tylko procesory 2500K i 2600K
BIOS zmodyfikowany ;) LLC na 5 level, vcore 1.216 przy 4.3 ghz
Edytowane przez WojtasVive_8
Witam :-)
Jako, że jestem tu nowy, prosiłbym o nie linczowanie, jeśli zapomnę o czymś napisać.
Ale do rzeczy, mam nowy komputer:
Asus P8P67 Evo
i5 2500k
MSI 560Ti 2gb
OCZ ZS 650W
SSD Samsung 830 64gb
Po złożeniu wszystkiego w całość, zainstalowaniu Windy itd, zacząłem testować powyższe komponenty. Odczyt/zapis dysku rewelacyjny, karta cichutka i z niską temperaturą. Procesor z temp 40 stopni w Idle (pastę dawałem swoją - arctic ceramique). Minął tydzień, więc zabrałem się za oc, ale zanim zacząłem coś ustawiać, postanowiłem trochę poczytać. Przejrzałem kilka poradników na yt, poczytałem trochę na różnych forach, w tym także prawie cały powyższy temat :-). Zależało mi żeby puścić procka na 4,0ghz, co jest rzeczą banalną. Zmieniłem mnożnik, odpaliłem, potestowałem - wszystko ok. Temp w stresie Orthosem po godzinie (wybrana koligacja 1i2 / 3i4 rdzen) 75 stopni. Linx też przeszedł pomyślnie i temp w tych granicach. Jako, że żadna gra nie obciąża procka w 100%, podczas grania mam temp ok 50 stopni, więc chyba jest ok. Nie planuje na razie zmieniać boxowego coolera, stąd nie potrzebne mi wyższe OC, bo i tak nie wykorzystam w 100% możliwości tego procesora ;-). Jak bawiłem się mnożnikiem, to odpalił i na 5ghz, tylko po co, skoro bios na auto walił napięcia w granicy 1,5V. Dlatego szybko wyłączyłem komputer i ustawiłem z powrotem na 4ghz. CPU_z pokazuje mi napięcie 1,312v. Wiem, że procesor po OC działa stabilnie na 1,35v, a niektórzy puszczali go i na 1,4v, to raczej nie mam się czym przejmować. Ale dla pewności postudiowałem trochę EFI i poszczególne opcje, kierując się poradami na forum ustawiłem wszystko na spokojnie. No i tu najważniejsze, bardzo dużo lubi korzysta z opcji offset oraz oszczędzania energii. Wcześniej miałem E5200 puszczonego na 3,0 i wszystkie opcje oszczędzania energii wyłączone. Chce żeby procesor pracował cały czas na 4,0, bo na takiej oszczędności prądu mi zależy ;-), ale jestem jakoś spokojniejszy, jak widzę w CPU_z jedną wartość, a nie co chwilę skaczący mnożnik. Postanowiłem więc ustawić 4,0 i zejść z napięciem do jeszcze niższych wartości, by obniżyła się temp. Obecnie mam ustawione na 1,2v i niżej już nie schodziłem, bo to chyba i tak mało, jak na tego procka, a wszystko póki co wydaje się działać stabilnie (łącznie z grami). Wrzucam więc dwa zdjęcia z biosu + screen. I prosiłbym o podgląd oraz jeśli będzie trzeba, to jakieś porady. Czy to wszystko mogę tak zostawić, czy może lepiej coś zmienić, by spać spokojnie, że procesorowi nic nie będzie.
I tak w ogóle, to jeśli zmienię chłodzenie, puszcze go na 4,5 i 1,35v (to tak na przyszłość), to jak bardzo obniży się trwałość tego procesora? Bo co poniektórzy piszą, że takie OC skraca żywotność procesora, tzn: będzie działał 5 lat, nie 10, czy może po roku zaczną się jakieś cyrki i trzeba będzie zejść do default'owych ustawień.
Z góry wielkie dzięki za odpowiedź i cenne rady ;-). Pozdrawiam serdecznie!
http://zapodaj.net/d9759818b06f.jpg.html
http://zapodaj.net/fcdafa22dff9.jpg.html
http://zapodaj.net/243446dcbe20.jpg.html
Edytowane przez yoshi89
Co do bezpiecznych napiec na kazym innym forum pisza inaczej
Jedni zalecaja nie wiecej niz 1,3V inny ze 1,45V jest ok (strona gdzie kupowalem cpu zaleca 1,425V)
Na jednym forum w UK ktos tam powolywal sie na specyfikacje producenta i ze Intel gwarantuja ze 1,45V jest bezpieczne i nie ma zadnego wplywu na zywotnosc (oczywiscie przy zachwaniu rozsadnych temperatur)
Ja obecnie mam stale 1,425 na 4.9GHz
(na 1.35V mialem 4.6GHz)
No w każdym razie 1,2V jest całkowicie bezpieczne, to wartość która jest niższa od tej ustawianej na stocku przez płytę główną w trybie auto, więc może tak pozostać.
Nie kupuje sie Intela z serii K aby dzialal na ustawieniach auto plyty:)
Dzięki koledzy za informację ;-).
Zerknijcie proszę na ustawienia biosa, czy wszystko jest ok: tzn, chodzi mi o opcję: Load Line Calibration (podobno Extreme podaje za duże napięcie, a ja dałem jedno oczko mniej) i inne opcje, czy wszystko jest ok?
Ja mam ta opcje na "extreme" na mojim Asusue i wszystko dziala jak powinno
a VRM Frequency
VRM Spread Spectrum
Phase Control
Duty Control
CPU Spread Spectrum?
i jak z tą żywotnością procesora nie podkręconego i podkręconego? :-)
mozesz napisac gdzie o tym wyczytales? pytam bo nie wiem i nie slyszalem o tym
skykris:
pierwsza strona tego tematu:
"Load Line Calibration - najprościej? Redukcja vdropa i teraz najważniejsze ustawiamy na ULTRA HIGH czyli 75% ponieważ tylko te ustawienie jest najbardziej optymalne, większość robi błąd i ustawia na Extreme czyli 100% a podczas obciążenia mobo podaje znacznie więcej niż ustawiliśmy w biosie" ;-)
Edit:
"Spread Spectrum – Funkcja redukująca zakłócenia elektromagnetyczne. Przy podkręcaniu obowiązkowo wyłączasz."
mam dwie:
VRM Spread Spectrum: Disabled
CPU Spread Spectrum: Auto
Ktoś wie, czym się różnią i czy obydwie mam dać na disabled?
Edit2:
VCCIO 1.05V - mam ustawione AUTO, ale obok pisze, że płyta podaje 1.059V, czy taka granica błędu jest dopuszczalna, czy lepiej wrzucić manual i wpisać na sztywno?
Sorry, za banalne pytania, ale nie chce żeby coś poszło z dymem za jakiś czas ;-)
Auto to auto, tolerancja jest większa niż 0,01V, więc zostaw jak jest i się nie przejmuj.
@ skykris: masz ustawione napięcie na sztywno czy korzystasz z funkcji oszczędzania energii?
Tak napiecie mam na sztywno bez offsetu. Co do drugiej czesci pytania to niepamietam jak mam w biose, sprawdze dzis i dam znac
Dzięki Krzysiek, a co z opcją Spread Spectrum? ;-)
Dla lepszego potencjału OC poleca się ją wyłączyć.
To już wiesz dlaczego nie masz problemów, zapewniam Cię że gdybyś wykorzystał funkcje oszczędzania energii, przy ustawieniu LLC extreme bluescreeny byłyby codziennością.
mam dwie:
Czym się różnią i czy obydwie mam dać na disabled?
Wlasnie sprawdzilem, zarzadzanie energia jest wylaczane. Duzo opcji jeszcze nie sprawdzalem czy niezmienialem, z czasem jak bardziej poznam plyte to bede mogl cos wiecej o tym powiedziec
mam dwie:
Ta pierwsza dotyczy zmniejszania emisji zakłóceń dla sekcji zasilania, druga - procesora. Obie ustaw na disabled. Nie musisz się martwić, w praktyce to czy masz disabled czy enabled nie ma takiego dużego znaczenia.
Koniec końców można sprawdzić wpływ na stabilność, ale jest szansa na bezproblemowe włączenie.
Chyba OK. Vcore AUTO to chyba jedyna rada, żeby działało oszczędzanie energii. MSI chyba jeszcze nie dorobiło się offsetu.
Tylko po kiego CPU IO takie wysokie? manulanie to ustawiałeś?
Edytowane przez jacekcz
Poprawili biosy,
no ale długo bez offsetu było.
Właściwie to nie wiem dlaczego CPU IO tak wysoko się ustawiło, możliwe, że mój missclick. Już zmienione na 1.05
BTW. Którym programom zawierzać z napięciami? Czy może lepiej sprawdzić miernikiem na MoBo?
Generalnie programowe odczyty potrafią kwiatki pokazywać..
