zemm1
[PLATFORMA lga1155] OC Sandy Bridge - tylko procesory 2500K i 2600K
Poprawili biosy,
no ale długo bez offsetu było.
OK, dobrze wiedzieć ;)
Czy może lepiej sprawdzić miernikiem na MoBo?
na pewno warto - wtedy masz pewność co do napięć.
Edytowane przez jacekcz
hmmm mam pewien problem, programem ustawiłem DEFAULT i niby wrócił do ustawień fabrycznych, ale po każdym restarcie kompa ustawia sobie mnożnik na 35 ale cpu IO na 1.25.
W biosie to IO jest ustawione na auto, a odczyt pokazuje 1.24V
Zrestartowałem biosa ale nadal te same ustawienia, za równo w biosie jak i control center... W biosie jest info żeby to IO nie przekraczało 1.4V
BTW jest sposób, żeby robić screeny w UEFI (nie licząc aparatu cyfrowego)?
Wiem, że któreś miały opcję screen shoota, ale nie przypomnę sobie które..
A ustaweinie manualnie wartości 1.05V?
jak ustawiłem IO w biosie na 1.05V to tak jest w systemie, ale w biosie również jest mnożnik na 34 ustawiony, a w systemie na dzień dobry jest 35 WTF?
Ustawiłem mnożnik w CC na 45 i sprawdziłem miernikiem na MoBo i były tyle ile w programie, czyli około 1.28-1.29 (chyba nie najgorzej). Jednak jak w CC ustawiłem mnożnik 46 to zwiecha....
Ja bym sobie dał spokój z tym wynalazkiem zwyczajnie.
a czy jest możliwość zostawienia w biosie wszystkiego tak jak jest (w większości na auto- w tym cpu V) a mnożnik tylko zwiększyć? będzie działać?
A kto to wie............. potestuj. Generalnie zwiększasz vcore i mnoznik. podnosisz limity mocy i powinno działać.
Vcore na auto - wiadomo, że będzie zawyżone. manualnie można lepiej dostroić.
na auto i mnożniku 45 początkowo napięcie 1.32-1.33, ale później spadło do 1.29
na auto i mnożniku 47 OCCT nie po 2ch sec się wyłączał i wywalał błąd rdzenia0
na 1.35 i mnożniku 47 było ciepło http://img545.imageshack.us/img545/4457/occpu1.jpg i miernikiem jak i CPU-z 1.41-1.42 czasami spadało niżej
Przy wszystkich tych konfiguracjach Vdrop w biosie jest na Auto, ale nawet jak nic nie robię to nadal taktowanie i napięcie są na maxa. czemu?
Macie jakiś pomysł co zrobić żeby mój 2500k wstał z offsetem?. Próbowałem odpalić z +0,005 lipa, dałem +0,010 bluescreen z końcówką 09C... nawet system nie chce wstać. Miał ktoś już taki problem?
a na sztywno testowałeś tzn napiecie i tyle ile cchesz?
W fixed było bez problemu, cpuz pokazywał napięcie takie jak ustawiłem w biosie lub minimalnie mniejsze.
a włączyłeś wszystkie opcje oszczędzania energii ?
Testowałem na mnożniku 47, a napięcie najpierw 1.35, pozniej 1.35, 1.31, 1.29. O ile 3dMark Vintage przeszedł, w OCCT ok, to w grze po paru min BSoD błąd 124.
2 pytania:
Dlaczego jak jest w idle to taktowanie się nie obniża (zmieniam tylko V core i mnożnik, pozostałe są domyślnie i przy domyślnych wartościach działa obniżanie)?
Dlaczego jak w biosie ustawie Vcore na np. 1.35 to w odczytach za równo CPU-Z jak i miernikiem mam 1.42V? Jakiego bym nie ustawił w biosie to zawsze jest o około 0.07V większe przy obciążeniu. W idle jest mniej więcej takie jak ustawiam w biosie.
Witam mam problem. Mianowicie przystąpiłem do podkręcania i5 2500k na BOXie. Ustawiłem wszystko ładnie wg zaleceń z tego tematu na początku. Płyta Asrock P67 Pro3.
Procek lata na 4GHz:
napięcie CPU 1.2, plus w turbo +0,004 (fixed napięcie)
VTT(VCCIO) 1.051v,
RAM 1600 manualem, timingi auto, 1.575v
CPU PLL 1.75v
PCH Voltage 1.059
VCCSA Voltage - 0.925
Procesor testowałem troszkę ponad 3h w Prime95 priorytet 1 BLEND, max temp ok 84*C, głównie ok 70-76*C.
Procesor był stabilny, grałem kilka dni bardzo dużo w GTA IV, Battlefield 3, Alan Wake, bawiłem się 3dmarkiem 11 i miał maks 68-70*C. Wszystko ładnie pięknie.
Niestety dziś przeglądając sobie skromnie internecik, randomowo wyskoczył mi bluescreen, niefart chciał, że akurat... o takowym czytałem w tym samym momencie :E
Blue screen był z końcówką 101 :( .
Spread Spectrum off, C1E, C3, C6 wyłączone.
Pomóżcie :( co może być przyczyną tego randomowego bluescreena...
Jeśli ktoś mógłby mi wytłumaczyć solidnie czym różni się BBCode 124 od 101 byłbym wdzięczny- i które co stabilizuje, kiedy jakie napięcie zwiększać oraz to jak testować dokładnie tym Prime95 bo słyszałem miliony wersji... Blend, FFT's... Czy może jeszcze inaczej... Czy jest różnica między Priorytetem 1 a 10, co wybrać?
Czytam i czytam po różnych forach o Sandry Bridge i gówno się dowiedziałem szczerze powiedziawszy...
Ludzie help bo mnie dobija ten offset xD. Powiedzcie mi które napięcie mam brać pod uwagę po włączeniu tego offsetu?
Te które jest z fixed (1,375) czy może te z trybu auto(1,25?)? Ustawiłem teraz offset na +0,050 i komp normalnie odpalił :E O co w tym wszystkim biega?
Aha no i napięcia z cpuz jak na razie 1,015 skacze do 1,1 przy przeglądarce. Jutro popatrze jak sie zachowuje pod obciążeniem a teraz dobranoc życzę. :smokin:
pytanko jedno o bios jest nowy bios do ud4z68 ja mam wersje beta ale procek ram itakie duperele sa stabilne warto wgrywać bios? czy on czegoś nie schrzani lub procek przy OC nie bedzie potrzebował więcej papu ?
nawet jak wgrasz nowy bios i nie będziesz zadowolony to zawsze możesz wrócić do poprzedniego. Czy będzie porzebował wyższego V to tylko testy mogą pokazać.
W mojej ocenie warto wgrywać nowe biosy. GB najczęsciej opisuje tylko niektóre zmiany w biosie a o innych w ogóle nie wspomina.
Mam problem, podkręciłem swojego 2500k do 4,7GHz, napięcie na procesorze fixed 1.325/ ramy na 1,5/ PCH Voltage 1,05/ CPU PLL Voltage 1,8/ VTT VoH 1,05 oraz VCCSA Voltage na 0,95.
I problem polega na tym, że kiedy dam taktowanie na 4,8GHz to w ogóle nie wstaje windows, po tym ekranie "powitalnym" od płyty głównej po prostu staje i dalej nic się nie dzieje.
Moja płyta główna to asrock p67 pro3. Próbowałem ustawić napięcie 1.35, ale nic to nie dało, czy coś jeszcze mogę zmienić? Co byście mogli mi poradzić? :)
Z góry dzięki za pomoc :)
daj 1.40V i zobacz czy wstanie w gole
a wez x49 i 1.4
na sztywno to robisz ?
jak tak to zapodaj z 1.48 na test i juz
