zemm1
[PLATFORMA lga1155] OC Sandy Bridge - tylko procesory 2500K i 2600K
różnie jest kotś tu pisał i na innych działach że np na 48 idze mu a 49 1.45V już nie ale jak dał 50 i 1.45V to wstał
A nie może to być zależne od jakiegoś innego napięcia niż to napięcie na procku? Nie znam się, dlatego pytam.
A daj mu VCCIO (VTT) na poziomie 1,15V, niby to rzadko ma wpływ, ale nie zaszkodzi spróbować.
wątpie żeby to pomogło ale możesz spróbować
2 opcja zresetuj kompletnie bios zapisz sobie ustaawienia najpierw jakie miałeś na stabilnym OC
potem wyłącz opcje oszczedzania energii wszystkie
i ustawiaj od nowa
4.8 x 1.37V
ale i tak nie wiem po co Ci aż tyle herców
ja mam głupi dylemat miedzy 4.5 1.308 a 4.6 Ghz 1.320 kusi mnie ale nie warto
Edytowane przez zimek123456
Niestabilne te 4,6GHz będziesz miał, albo na 4,5 masz za dużo. Za mała różnica w napięciach jak na 100MHz :P
4.5 ghz 1.296 blue 1.308 V przechodzi bez problemu 4.6 ghz 1.308 V od 40 min do 1.30 godz przechodziale pod koniec blue, wiec 1.320 będzie ;]
dvns_6fb_u0.jpg mogą być ?:) tempy i czy warte jest o te 0.012V dawac
od obciazeniem na 4.5 ghz skacze od 1.248 do 1.334 offest ;)
a tu do 4.6 od 1.258 do 1.34V
@zimek123456
Aby sprawdzić swojego procka w płeni, należy wykorzystać Linx'a z AVX'em, testujesz starym - bo widze, że max co wcyiągasz GFlopsów to 60, z AVX podskoczy wydajność ale tym samym zapotrzebowanie na Vcore. Obecna generacje procesorów oraz systemów operacyjnych i coraz częsciej oprogramowanie zaczyna wykorzystywać instrukcje AVX. Więć dzisaj testuje się procka oczywiście między innymi Linx'em ale z AVX, jeśli przejdzie Tobie Linxa tak 1-1,5h to jeszcze zapuść na 1-2j Prime95, on też potrafi wyłapac niestabilność porcka...choć linxa może przejść bezbłednie.... to da Tobie większą pewność, że procek na codzien będzie działa OK przy 4.5GHz, bo przypadków nie brakuje że Prime95 i Linx po 24/h testy... a potem podczas przeglądania www... milusi bluescreen.
oki :) 4.5 ghz jest stabilne wiem bo jackcz go testował od niego kupiłem :) mnie korci 4.6 ghz ale nie wiem czy gra jest warta świeczki
Czy gra jest warta świeczki... same liczby 4.5GHz czy 4.6GHz... aby były... czy ma sens... kwestia czy potrzebujesz tych 100MHz więcej, bo oprócz większego napięcia wzrosną temperatury... i zysk 100MHz (moim zdaniem nieodczuwalny)... natomiast temperatury pogodne większemu Vcore napewno będą odczuwalne... na to musisz sobie sam odopwiedzieć... a jacka i72600k robi nawet 5.3GHz... zawsze to jest to "tylko" kwestia napięcia... ja do "masturbacji" sprzętowej mam ustawione 4.5GHz, gdzie nawet stocka nie potrafie wykorzystać w 100% (3.2GHz) a co dopiero 4.5GHz, ale... właśnie to już sprawa indywidualna każdego :)... natomiast kręć... kręć... jeśli daje to Tobie frajdę.... napewno będziesz się uczył nowych rzeczy...biosu... programów... przyadków błędów itd... no i OC to już prawie nasz sport narodowy :)... więc grzech nie krecić wyżej...
Edytowane przez szemtaj
no ja mam tak że mnie strasznie korci podkrecanie tylko ta obawa, że coś się zwali płyta porcek ( 6 miechów byłem bez kompa bo dawali mi inne procki i wreszcie oddali mi kase) wiec tego się obawiam
krecenie jest jak raz zamoczyc :) i chce się bez końca ;)
Siemanko
Na standardowym napięciu na ile wam wstaje i7-2600K?
Mi wstał na 5150Gh i się wysypał z powodu Box'owskiego chłodzenie. one wszystkie tak wstają czy tylko mój?
Edytowane przez Chivashin
Wstaja czasem na bardzo chorych parametrach, ale wysypuja sie przy ladowaniu windowsa. Wyjatkiem jest zbicie offsetu za nisko na minus, wtedy pojawia sie klasyczny brak mozliwosci rozruchu.
W sumie to nie jest tak zle z tym boxem, jak bys mial przy rozruchu za szybki wzrost temperatury to Twoja plyta wywalilaby blad, no chyba ze to tylko na fixed tak dziala - nie chce wiecej testowac ;)
Edytowane przez unknown_solider
Mienie Chłodzenie i sprawdzę jak to wygląda bo zarazie temperatura mnie mocno ogranicza ;)
Ps.
Założyłem tez temat o wstawaniu i7K żeby sprawdzić czy wstają mniej więcej tak samo czy są modele leprze i gorsze pod tym względem.
Sprawdź sobie batch.
Podobnego do mojego nie ma na tej liście a nie orientuję się, co i jak. BATCH#:3150B371 co o tym sądzicie? Będzie miał potencjał?
Mam pare pytan:
1.
Z jakiego programu odczytuje napiecia?
dla przykładu własnie zapuszczony OCCT i:
Cpu-z pokazuje 1.272
core temp VID 1.402
OCCT Vcore 1.25
Chodzi o to aby nie podbił mi autoamtycznie napiećia do np. 1.5.
2.
Z tego co rozumiem procek pod obciązeniem wezmie tyle pradu ile uwaza za stosowne??
3.
dla idle jakie jest zalecane vcor 1 czy moze byc 0.92
4.
Czy takie napięcia są ok przy obciązeniu OCCT?
http://zapodaj.net/2...8162f9.png.html
Dziękuję bardzo za pomoc napewno bede dalej pytal
Przeniosłes, a ja jeszcze do tamtego się odniosę, bo pisać zacząłem wcześniej:
Przy ustawieniu opcji offset (...) skąd mam wiedzieć od jakiego napiecie będzie zmieniać te ustawienia?
To nie jest prosta sprawa, proce mają zmienny vid, nie ma właściwie jednego punktu odniesienia, a automat ma swoje mapy (których to modyfikować niestety nie sposób, ba nawet obejrzeć krzywych nie ma jak) z których przydziela wartości zależne od kilku czynników (ustawień warunkujących takty, ustawień kalibracji V-dropów), ustawiasz poniekąd na czuja, tak jak kolega wyżej wspominał, będzie to ciut wyżej w load niż przy fixed, a nacisk testów kładziesz na stany pośrednie (obciążanie w różnym stopniu różnej liczby rdzeni cpu oraz igp).
Co do monitoringu to occt jak widać działa w tym wypadku ok,
ja używam hwmonitora, też ma rubrykę ze wskazaniami maksymalnymi, mały programik który sobie w tle działa,
sporo tego zresztą.
Idle
tu charakterystykę zmienia głównie llc, wysoki poziom to niskie zejście w spoczynku, duże dovoltowanie pod obciążeniem, idealna, agresywna krzywa, łatwa do uzyskania stabilność w load, trudniejsza przy przejściach,
niski stopień analogicznie odwrotnie.
Generalnie ustawiasz wg poradnika wysoki llc, oszczędzanie wyłączone, redukcja zakłóceń również, overvolt włączony,
wysoką (bezpieczną) wartośc offsetu, a następnie testujesz, stopniowo obniżając wartości, włączając wyłączone opcje, cały czas kontrolując stabilność (właściwie zacznij od włączonych opcji oszczędzania, będzie szybciej).
Jeżeli stwierdzicie że moje ustawienia z biosu są nie trafione to zapewne zaczene ustawiac na sztywno wyłączajać wszystkie opcje oszczędzania energii. Kierowałem się dzisiaj poradnikiem (+ trochę na czuja :) ) gdzie od razu była opcja offset.
Tutaj są moje zdjęcia z biosu z napięciami offset ustawiony był na -10 (na foto - 20 bo testuje dalej)
Program OCCT przez 3 godziny nie pokazał żadnego błędu - temperatury również w znośne.
W idle pobór 0.92
Stres 1.28
http://zapodaj.net/c45ef9f80f65.jpg.html
http://zapodaj.net/21fdb83b3f5c.jpg.html
Jeżeli mogę tak zostawić i nic się nie spali to zostawie, jeżeli będą jakiekolwiek wątpliwości oczywiście postaram się na sztywno wyłapać najniższe napięcie.
Skoro OCCT (W idle pobór 0.92, stres 1.28) wg Ciebie podaje w miare rozsądne wartości napięc będę tylko nim się kierował inne lekceważył.
Dziekuję
Włącz pll overvoltage,
włącz od razu eist,c1,c3,c6,epu, na komplecie od razu dograsz,
stabilność w load wstępnie powiedzmy 5-10 obiegów w tym: klik przy w miarę wysokiej ilości pamięci (w zależności ile posiadasz), kontroluj temp,
jeśli tu nie wywali nie trać czasu, a skup się na stanach pośrednich, zapuszczając np to dla różnych ilości wątków, 3d marki, konwersję video i inne typowe zastosowania, do których używasz komputera,
jeśli będzie ok, zostaw wszystko i poprzeglądaj neta/poczytaj coś/etc (bez uruchomionych żadnych testów) jeśli dalej się nie wywali zjedź z offsetem jeszcze.
btw
Jesli jest stabilnie przy tak bardzo ujemnym już w tej chwili podbij oczko wyżej mnożnik i dopiero testuj (mocno ujemne wartości offa mogą wywalać prędzej).
Dziękuje zabieram się za testowanie programami podanymi przez Ciebie.
Napewno wrócę :D
edit
w programie LINX
w problem size i memory ustawic na all? a run na 10?
Ile to może potrwać czasu?
Edytowane przez eloszki
All weźmie całą niezająta aktualnie, więc ok,
a czas w zależności od prędkości maszyny i ilości przydzielonej pamięci,
ile pokazuje, jak klikniesz 'all'?
e:Zresztą możesz mu kliknąć minuty, z 15 powiedzmy, tu robisz tylko orientacyjnie w load, a na 99% i tak wystarczająco, ponieważ prędzej wysypie się w stanach pośrednich.
Edytowane przez bic44
Problem size 29492
A memory 6659 ( mam 8gb)
Juz 2 petle przelecialy :)
To jeszcze z 10-15min i zrobi pełne 10 obiegów,
to mało istotne zresztą.
Tylko temp kontroluj, ta wersja obciąża mocniej, niż cokolwiek innego.
