zemm1
[PLATFORMA lga1155] OC Sandy Bridge - tylko procesory 2500K i 2600K
Jesteście w stanie ocenić jak duże taktowanie mógłbym ustawić na standardowym napięciu tak aby chodziło wszytko stabilnie (lub opisać od jakich warości mnożnika powinienem stopniowo zaczynać)?. (Tak aby uzyskac jak najwiećej Ghz bez ingerowania w napięcie). (Chłodzenie BOX'owe, procek - i5 2500K)
Jak najwięcej i poniżej 73*C w stresie. I tak polecam zmianę chłodzenia, bo te procesory kręcą się fantastycznie nawet na chlodzeniach ze średniej półki
co Ty z tymi 73 stopniami?
kolego wyzej ja bez zmiany napiec poszedlem do 4,5 pozniej zaczyna sie jazda :)
Edytowane przez xede
panowie powiedzcie mi bo ja tego nie potrafie przyswoic. O co chodzi z tym offsetem. tzn wiem ze jest to generalnie zbijanie Vcore w Idlu ale
najpierw poczytaj TUTAJ.
juz sobie poradzilem.
mam jak na razie stabilne 4,4ghz na napieciu 1.19v (offset -0.1v) Temp w prime95 po prawie godzinie - jest teraz na test1 460000 - 55st. W idle mam 29st i 0.88v. chyba niezle
Intryguję mnie jak macie ustawione VCCSA Voltage, czytałem, że za wysokie napięcie tutaj degraduję procek... ustawić na sztywno na 0.925 a może 1.016??
Aaaa i PLL Voltage mam na sztywno 1.709, czytałem, że Asrocki lubią właśnie taką wartość, prawda to??
1)VCCSA = 0.925 - tyle ustaw na sztywno i nie dotykaj.
max zalecane przez intela to 0.971
2)PLL=1.709 - jest OK. Minimalna wartość zalecana dla tych CPU.
Edytowane przez jacekcz
Zszedłem na 4,2 ghz do standardowego napięcia dla i5 2500k(nie pamiętam, to chyba było 1.16-1.17v) i raczej dalej nie ma sensu, mógłbym zmienić offset na -0,170v(krótkie sprawdzenie dało wynik pozytywny dla stabilności) ale to już jest poniżej standardowego, już te moje -0.165v jest lekko na styk w dół, więc nie wiem czy to dobrze??
Edytowane przez Barsa88
W niczym to nie przeszkadza.
jak masz masz właczone oszczędzanei energii to przecież i tak napiecie spada grubo poniżej specyfikacji. Normalna rzecz.
Wyłaczyłem c3 i c6, bo z nimi nie mogłem zejść tak nisko na offsecie, chyba max z tymi funkcjami to było u mnie -0.130v(1.22v), a tak mam -0.165v(1.16-1.17v) i z tego co widzę w idle procek pracuję na niższym napięciu niż z włączonymi c3 i c6 oraz oczywiście w stresie jest niższe napięcie... więc chyba lepiej zejść offsetem/napięciem w dół, niż mieć te c3 i c6 przy wyższym offsecie/napięciu.
Zacząłem drążyć mocniej temat i jednak lepszym dla mnie rozwiązaniem jest offset -0.125v(1.22 vcore) z włączonymi c3 i c6 oraz levelem 4 LCC niż offset -0.155v(1.17-1.18v), gdyż wtedy w idle, procek zużywa mniej prądu(tu pewnie w złotówkach jest nikła różnica, ale bądźmy eko ) i jest niski VID, a przy 100% wykorzystywaniu proca zużywa i tak tyle samo prądu(taki sam VID)...
Wyłączanie c3 i c6 jest chyba dobrą opcją dla wartości 4,5ghz i wyżej...gdyż tam jest bardzo ważne żeby nie dawać za dużego vcore, natomiast w moim wypadku chyba ważniejszy jest niższy VID a nie vcore, bo co to za różnica 1.18v a 1.22v.
no ja mam 4.4 - sprobuje włączyc choc spodziewam sie spadku w idle. Czy u ciebie tez tak jest ze nie ma bata zeby trzymało caly czas to samo Vcore tylko są wahania o dokladnie 0.008v w obie strony ? (na podstawie cpu-z)
Edytowane przez tommiyacht
Wahania to normalna rzecz. nie ma czym się przejmować.
Witam wczoraj podkrecilem swoj procesor i5 2500k do 4,5 gzh przy 1.30v wszystko chodzilo ladnie przez 10h po tym czasie wywalil mi blue screen z kodem ..124 czy to mozliwe zeby moj procek po 10h zasygnalizowal ,ze mam za slabe napiecia? testowany byl w prime95 przez 2h temerpatury w normie, a blue screen wywalil mi sie na widzeminie 2? prosze o pomoc:)
cos dziwne, sprawdzales na nizszym napieciu. u mnie chodzi 4,4ghz na 1.18-1.19v (oczywiscie testowane w stresie) i w sumie nie sprawdzalem czy moze by zszedl nizej bo tyle mi w zupelnosci wystarczy. moze temperatury za wysokie masz. a wywala ci tylko we wiedzminie czy moze na jakims benchu ? bo jak tylko na wiesku to moze grafa ci sie smazy..
Tak, to możliwe. Mi czasem po trzech dniach przy włączonym oszczędzaniu energii potrafił w idlu się wysypać :P. Zwiększ dosłownie odrobinę napięcie, bo inaczej będziesz co jakiś czas miał bricki w pracy.
Oczywiscie, że możliwe. Testowanie prime95 czy innym programem tego typu nie daje 100% gwarancji, że komp jest stabilny.
BSOD z kdoem 124 wskazuje na zbyt niskie vcore.
wczoraj zjechalem jeszcze z offsetem do -0.11v bo przy -0.12v byl juz BSOD(124) przy starcie windy
ostatecznie mam 4.4ghz przy 1.17v i 1.6ghz przy 0.84v (c3 c6 przywrocilem na enabled). dobrze ze nie kieruje sie sie zaleceniami ze vcore = vid + offset bo bym musial zmienic znak przy offsecie. moim zdanie nalezy to wlozyc miedzy bajki. nie patrzec na zaden vid a obnizac volty tyle ile sie da
Offset może być ujemny. Nie ma z tym żadnego problemu.
Szukasz oczywiscie najniższego stabilnego ustawienia dla offsetu.
witam,
prosze o pomoc przy OC 2500k :)
mb: p67 sabertooth
cele:
-low 1.6ghz przy pracy bez 3d
-turbo: 4ghz na poczatek
-optymalne napiecie
narazie zmienilem tylko profil na X.M.P i cpu ratio na 40
wlasnie leci OCCT - nie przekracza napiecie 1.3v, ale zdaje mi sie, ze przy 4ghz mozna by uzyskac cos lepszego.
temperatury oscyluja w granicach 48-52 stopnie w czasie testu + moge zwiekszyc obroty.
tyle ze to moje pierwsze takie oc z lepszym procesorem, bios od czasow jakie pamietam zmienil sie masakrycznie i 90% terminow nie rozumie, jest ich od groma :) bardzo prosze o naprowadzenie mnie co zrobic zeby odszukac swoje napiecie optymalne nastawione na zywotnosc w idlu i optymalne przy grach przy (narazie) 4ghz.
mijaja godziny i zamiast przy 4ghz mniejsze napiecie mam wyzsze :/ z 1.3 zrobilem 1.36 :) z offsetem na - 0.010
edit kolejny :)
restart przy ustawionym manualu 1.2v,
leci tescik, temperatury o sporo stopni mniejsze (42-48).
troche lepiej :) jakie napiecie przy 1.4 mozna "srednio" uzyskac przy 4ghz, w sensie do jakiego momentu oplaca sie schodzic zeby temperatury spadaly przy 4ghz optymalnie.
Edytowane przez xMaro
Daj niższe napięcie, 4 Ghz powinien zrobić na około 1.2. Po co katować procka napięciami 1.4...
owszem, ale nie wiem jak to zrobic offsetem.
manual 1.2 nie przekroczyl od 20 minut ani razu 49 stopni w occt :) wiec zostawie jak jest i zaraz zaczne schodzic w dol.
