zemm1
[PLATFORMA lga1155] OC Sandy Bridge - tylko procesory 2500K i 2600K
jestem laikiem, ale sorry...
przestarzale, tragicznie napisane, wiecej na ang stronach sie dowiedzialem i jakos ciekawie opisane... i duzo rozbieznosci, pozatym, nie zalezy mi na extreme oc tylko narazie 4ghz z niskimi temperaturami (niski vcore)
1.18 ruszylo, leci occt temperatury ~45
ps. co oszukuje, occt, ktore pokazuje vcore jaki ustawiam czy core temp ktory pokazuje vcore 1,36... temperatury wyraznie spadaja przy vcore wiec chyba ten core temp jest lipny.
narazie znalazlem fixed dla 4ghz ale przy zabawie z offset nic ciekawego sie nie dzialo caly czas zmiany zeby system wstal ale teraz tak undervolt zrobilem ze bios sie wiesza :/ kurr
EDIT
fixed stabilnie na 1.18 4ghz
offset na -0.14 LLC lvl4 - w idlu 0.77-083v w stresie 1.23-1.25v
nie moge tego zawezic, obnizenie offsetu wiesza nawet bios z powodu za niskiego napiecia.
chce osiagnac niskie idle jak wyzej ale stres na poziomie 1.18.. jest to w ogole mozliwe??!!
EDIT
prawie osiagam efekt ktory chcialem,
100 restartow i efekt jest... mysle, ze nie ma zlotego srodka i kto co by nie napisal kazdy komputer, seria procesora, glownej zareaguje inaczej :)
lepiej chyba nie bedzie zaraz sprawdze, ale to juz mnie zadowala:
1.6ghz: 0.82V
4.0ghz 1.18V przy temperaturach 45*
EDIT
OCCT ruszyl na kolejnym zwiekszonym minusie :)
temperaturki jeszcze mniejsze, teraz to juz jestem zaskoczony bo vcore skacze przy tescie z 1.16 do 1.18... wczesniej fixed 1.18 bylo stabilne. ciekawe.
FINAL low voltage 4ghz
X.M.P wiekszosc AUTO
LLC lvl4
offset -20
wylaczone C6 itd.
wylaczone spread spectrum
temperaturki nie przekraczaja 46 stopni a jeszcze do budy wejda 3x140mm pod kontroler :)
Edytowane przez xMaro
Dojście do optymalnych ustawień wymaga wielu testów.
100 restartów to ... bardzo mało :)
dokładnie.
ale jestem zadowolony, jak na 1 dzień i pierwsze oc, niecałe 5 godzin zjechałem z tym voltage do 1.16-1.18 przy 4ghz. jest ruchome wiadomo, ale zaczynalem przy temperaturach 50* :) teraz w idlu 25-30* w stresie 45* i jeszcze dojdzie wiecej wiatraczkow i dzisiaj zostawie na noc OCCT pasta tez sie musi wygrzac :) zdam relacje jak bedzie wszystko i zobacze jaka sztuke trafilem pod 4.5ghz :)
Zostawianie na noc nie ma sensu. Puść ze 2h PRIME95 a później codzienna praca i gry.
Edytowane przez jacekcz
Witam. Ma ktoś linka do testów jaka jest różnica w fps (najlepiej minimalnym) przy OC 2500k ? Chodzi mi jaka jest różnica pomiędzy stock, 4.3 i 4.5 ghz? Dzięki
To zależy w jakiej grze i przy jakiej karcie graficznej. Najlepiej zareagują gry, które w dużym stopniu bazują na CPU.
Chodzi mi o to czy jakaś sensowna róznica pomiędzy 4.3 a 4.5 nie bazując tylko na fps, a także na szybkości działania systemu? Poprostu chdozi mi o to, czy jest sens kręcić na 4.5 mając 4.3.
Edytowane przez woniu
moze ktos skomentowac takei zjawisko bo przysiaglbym ze wczesniej tak nie bylo. Czy normalne jest to ze w trybie offset (mam wlaczone C staty) zaraz po wejsciu do windowsa CPU-Z pokazuje maxymalne taktowanie (czyli takie jakie ustawilem na mnozniku) przez jakies minute-dwie (warto zaznaczyc ze wartosci napiecia sa +- takei jak w IDLE) i dopiero po tym czasie wskakuje na 1600mhz. I wlasnie nie jestem do konca tego pewien ale jak stawialem system wczesniej to tak nie bylo. zadnych nowych biosow nie bylo, w sumie to tylko inne nowsze sterowniki do grafiki i ramdisk (ale tego wylaczylem i tez nic). no i co powiecie ?
no i co powiecie ?
powiem, że wszystko jest w porządku. System się ładuje i dopiero po pewnym czasie przechodzi do mniejszego użycia CPU ze względu na mniejsze obciążenie.
Czytałem gdzieś(zapewne jakiś test), że ustawienie nieparzystego mnożnika wpływa na OC, że Sandy woli nieparzyste wartości, typu lepiej jest dać 98x49 niż 100x48, czy to jest sprawdzone w praktyce??
Edytowane przez Barsa88
a ja zmniejszylem taktowanie z 4.5 na 4.4-taka roznica mnie nie zbawi a 4.4 mam na 1.27V-zapas mocy jest tak czy inaczej.
Mam od niedawna zestaw 2500k + ASRock P67 PRO3 (B3) Intel P67 z dobrym chłodzeniem i zasilaczem. Jakie w miarę bezpieczne taktowanie mógłbym sobie na tym ustawić? Jakie napięcia?
Do oc na chłodzeniu powietrzem (NH-D14) lepiej 2500K czy 3570K? Dodam że komp do rozrywki, na mobo mam ok 600zł w planach przeznaczyć, nie chcę wydać więcej.
Pytanie stare jak świat. A odpowiedź: zależy, do jak dużego OC...
Chciałbym tak 4.5 na powietrzu. Realne?
Witam wszystkich na forum. Mam problem z podkręceniem i5 2500K wraz z płytą AsRock P67 Pro3. Chodzi głównie o błędy odczytu temperatur i napięcia, przez które boję się dalej podkręcać ten procesor.
Czy ktoś posiada tą płytę i może się wypowiedzieć, czy normalne jest to, że:
1.w OCCT nagle spadają i za chwilę zwiększają się napięcia i po sekundzie wszystko jest w normie;
2.w OCCT zdarza się, że temperatura procesora zaczyna naglę sięgać 127 lub 122 stopni i albo zaraz spada, albo się utrzymuje do ponownego uruchomienia komputera;
3.temperatura MOBO w programie do podkręcania AXTU z poziomu windowsa jest niekiedy na minusie (ale to akurat może z 2 razy zaobserowałem);
4.Wentylator rozkręca się dopiero przy 75st.C lub nawet więcej, a nie 45 (tak mam ustawione w BIOSie). Dodatkowo przy max obrotach wentylatora ustawianego automatycznie temperatura jest wyższa nawet o ok 3 stopnie w stosunku do ustawień Full On;
5. Około 5 stopni różnicy pomiędzy odczytami OCCT i AXTU (program od płyty głównej);
6. Kolosalna różnica 5-10 st. pomiędzy odczytem w AXTU w Idle i odczytem w BIOSie (co dziwne niższa temperatura w AXTU);
7. Przy włączonych funkcjach oszczędzania energii - procesor nawet o 10 stopni chłodniejszy;
8. No i najważniejsze... czy normalna jest temperatura w Idle 37st (obroty wentylatora ok 450RPM). przy zmniejszonym mnożniku do 16x? I przy maksymalnym wg mnie bezpiecznym mnożniku 45x w stresie w OCCT (duże partie danych) 77 stopni(ok 2800RPM?
Dodam jeszcze, że używam wentylatora ze starego komputera - Scythe Infinity (czyli z obecnej podstawki 1155 to chyba odpowiednikiem będzie Scythe Mugen). Jest on przykręcony trochę na ukos, bo pomiędzy podstawkami 775 i 1155 jest troszeczkę inny rozstaw otworów (na szczęście w mojej płycie są 4 dodatkowe otwory na starsze typy wentylatorów).
Ale czy przykręcenie minimalnie na ukos zrobiłoby aż tak ogromną różnicę (ponoć na Mugenie spokojnie w Idle osiąga się około 30 stopni)?
Proszę pomóżcie mi bo się zaraz tak zirytuje, że całego kompa przez okno wyrzucę Nie wiem, czy wywalić tylko MOBO, czy po prostu wymienić wentylator na dostosowany do podstawki 1155?
Spokojnie, jeszcze przy tym taktowaniu i w miarę dobrej sztuce będzie chłodniejszy niż 2500k na 4.5 Ghz.
Wie czy normalna jest temperatura w Idle 37st (obroty wentylatora ok 450RPM). przy zmniejszonym mnożniku do 16x? I przy maksymalnym wg mnie bezpiecznym mnożniku 45x w stresie w OCCT (duże partie danych) 77 stopni(ok 2800RPM?
Wentylator: Scythe Infinity.
Procesor: i5 2500K podkręcony do 4500Mhz
Proszę pomóżcie bo nie wiem, czy zmieniać wentylator na Scythe Grand Karma Cross (zależy mi na ciszy).
77C jest akceptowalne. Tyle masz przy OCCT. W codziennej pracy tyle nie uzyskasz.
Dla mnie też jest akceptowalne, tylko chodzi o to, czy tak wysoka temperatura przy tym chłodzeniu i podkręconym procku i5 2500K tylko do 4500Mhz to normalka?
Ja na swoim i5 2500K przy taktowaniu 4,7Ghz mam w stresie ~70 stopni. Chłodzenie SPC Fortis + 2 wentyle Corsair SP120 Quiet Edition (bez PWM). Pasta AC MX-2.
Turbo core mam domyślnie ustawione bodajże 3.8/3.7/3.6/3.6 w kolejności dla rdzenia ( i5 3570k ) przy oc np do 4.5 ustawić w po równo czy również stopniując ?
