zemm1
[PLATFORMA lga1155] OC Sandy Bridge - tylko procesory 2500K i 2600K
Witam
Moj sprzet to
i7 2700k revision D2
Intel dp67bg
Pamieci A data 1333mhz CL8 oc na 1600mhz CL9
chłodzenie procka Thermaltake contac 21
gtx 285 Evga
zasilacz Be quiet pro 650w
Moj procek niestety wgl niema ochoty sie krecic... Wczesniej mialem i7 920 z 1wszej serii i 3,6ghz niebylo dla niego problemem. Ustawiam overide type na static Vcore na 1,35 Vdropa na Low IDC na 100 mnożnik na 45 i nawet win8 niewstaje... po zmianie override type na dynamic i v core na 1.200 wszystko ladnie wstaje przechodzi testy tylko 2 i 3 rdzen grzeja sie na 72-73 co dziwne 1 rdzen tylko 66. Do tego mnożnik w stressie ciagle sie zmienia skacze z 45 na 36 i tak w kolko zatrzyma sie na 41 potem 44 36.... Z gory dzieki za rady. Pomysl czego sie tak grzeje ?? pare miesiecy temu ledwo lapal 70 stopni... wszystko wyczyszczone. Burst mode power limit mam na 210 a sustained mode na 200. Założona pasta arctic silver 5 jeszcze nie wygrzana
CPU na pewno chętnie się podkręci. Przypuszczam, że problem jest w płycie głównej - w jej ustawieniach.
Jakies rady ?? bo intelowski bios jest troche inny niz wszystkie i niebardzo rozumiem co ludzie pisza :P wczesniej mialem dx58so i i7 920 to krecenie bylo banalne...
porób zrzuty ekranu z ustawień - coś poradzimy
http://imageshack.us/photo/my-images/717/20121202232155.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/827/20121202232210.jpg/\
http://imageshack.us/photo/my-images/203/20121202232146.jpg/
ostatnio ustawilem 15 testow w Intel burn test na HIGH wszystko ladnie stabilnie tylko temp 1 rdzen 69stopni ale 2 i 3 az 78 i 76 pozostale kolo 72 z czego moze wynikac taka rozbieżność 1wszy rdzen wogole 70 nieprzekracza jak bym nietestowal
Processor Voltage Override Type = Static
TDC Current limit Override (Amps) = 200
Internal PLL Voltage Override = Enabled (Disable dla niżej niż 45x)
Intel Turbo Boost Technology = Enable
Burst Mode Power Limit = 200
Sustained Mode Power Limit = 180
Host clock frequency = 100
Drop Control: Low vdrop
4-Core = 45
3-Core = 45
2-Core = 45
1-Core = 45
Zacznij może od niższego mnożnika i podnoś go stopniowo.
Obserwuj temperatury.
Edytowane przez jacekcz
TDC 200 nie zadużo ?? i jaki dac Vcore voltage ?
Edytowane przez misioki
To jest tylko limit - bez znaczenia.
Vcore - nie wiem. Każdy proc inaczej się kręci. Muszi sam obadać.
Spoko a jak mam jeszcze voltage offset to co ustawic ?
Witam.
Wiem, że to nie dział dla mojego procesora, ale czy jest ktoś z was mi w stanie pomóc?
http://forum.pclab.pl/topic/836779-i5-760-oc-MSI-P55GD55-kilka-pyta%C5%84-by-zrobic-wi%C4%99ksze-oc/
Interesuje mnie głównie to napięcie.. jechać od 1.25 czy powoli zwiększać od 1.080, czemu ono jest takie niskie?
Sory, że zawracam głowy jeszcze w nie swoim temacie..
Edytowane przez Guli17
Teraz mam Vcore 1.270 offset 0 limit na 140 temp max 74 stopnie przy 4,4ghz ciekawi mnie tylko dlaczego 1wszy rdzen ma zawsze najnizsza temp tj.69 stopni.... wszystko ladnie stabilnie przechodiz burn testa tylko ze chcial bym zeby bez obciazenia procek schodzil z napiecia... przy dynamic chyba bedzie brac wiecej niz 1,27.. i interesuje mnie ten voltage offset
teraz mam 4,5ghz przy 1,3 vcore niestety max temp to 80 stopni wiec juz zaduzo... jednak ciekawi mnie ciagle dlaczego 1wszy rdzen ma tylko 72 pozostale zblizaja sie do 80... jakies pomysly ??
To normalne dla tych CPU. Różnicami się nie przejmuj. Czasami są nawet koło 10C.
80C jest akceptowalne.
dzieki wielkie za pomoc ;) zostaje przy stabilnym 4,4ghz przy 1,275 ponieważ wydajnosc jest taka sama jak 4,5ghz przy 1,300 a temp znacznie nizsze ;) Jeszcze raz dzieki za pomoc :)
Tak czytam wasze posty i ręce załamuję. Taka padaka i5 2500k mi się trafiła ,że 4.50 GHz 1.42v ledwo robi... Kurde a wcześniej taką dobrą sztukę q9550 miałem. :(
a z ktorej serii masz procka ? jak sam poczatek to tak moze byc ;/ Pamietam jak mialem i7 920 jeden z 1wszych egzemplarzy to max 3,8ghz wgl bylo osiagalne... ja na 3,6ghz 3malem bo potem 3ba bylo bardzo duzo napiecie podniesc wiec bez sensu...
ja bym sprzedal i kupił cos z serrii 3xxx
Edytowane przez zimek123456
Na razie przymierzam się do kupna HD7870 więc zabawa w wymianę procka musi poczekać. Nie mam pojęcia jaka seria, kupiony w zeszłą wiosnę. Nie jest tragicznie, chłodzenie daję radę ale wolałbym sztukę której nie trzeba aż tak poganiać.
Moj robi 4,5 Ghz przy 1,32 ale offest plyty jest dziwny i zamiast granica byc powinno 1,32 jest 1,35
Witam.Czy może mi ktos napisac jak poprawnie podkręcić procesor 2500k na mobo z77x-ud3 , teraz jade na auto ale chciałbym zbic troszku temp. i V (jeśli możliwe) :E
Edytowane przez dandione
te gigusie nie są złe stabilne jak skała jak się poustawia
30min w bf3
Tak ale czy warto katowac 4,5 na 1,35V
To jeszcze nie katowanie, szczególnie że chłodzenie tobie na to pozwala. Przy ustawionym offset i tak te maxymalne za często nie wskakuje.
ustawiam Divid na 0.30+ i podczas grania wyskakuje mi na godz grania z 14 nie raz po 2 -3 min
