zemm1
[PLATFORMA lga1155] OC Sandy Bridge - tylko procesory 2500K i 2600K
Ma ktoś swojego 2500k/3570k wykręconego do 4.4ghz? jeśli tak to na ile vcore lata?
4.4GHz 2500K to lata pewnie coś koło ~1.30V - ale strzelam na podstawie swojego doświadczenia.
Tak czytam wasze posty i ręce załamuję. Taka padaka i5 2500k mi się trafiła ,że 4.50 GHz 1.42v ledwo robi... Kurde a wcześniej taką dobrą sztukę q9550 miałem. :(
No to faktycznie padaka. 1.42V to ja robię 5.0GHz
Edytowane przez _File_
ja mam 2500k jak w podpisie, w.g. mnie zacnie. Jesli 1.2v to dla niego stock (przy 3,3ghz rozumiem) to w takim razie trafilem sztuke ktora robi 4,4ghz bez overvoltagu
to aż się prosi zobaczyc czy da rade 4,6
moze i da rade, moze nie, ale wiesz co ? poprostu mi sie juz nie chce tego sprawdzac. Oczywiscie na szybko mozna ale na dzien dzisiejszy taki zegar przy takim napieciu mam ucementowany codzienna praca, grami, kompresja itd. Szkoda by mi bylo zaczynac jeszcze raz. A te 4,4 wystarczy mi zupelnie.
hehe mój robi niestety 4,5 ghz 1,32V
Uprzejmię proszę o wtajemniczenie w temacie, nigdy nie podkręciałem procka. Zamierzam to zrobić za jakiś czas, jaka jest najlepsza droga? lepiej to zrobić przez biosa czy programem? 4,5 najbezpieczniej, najlepiej uzyskać przy jakim napięciu? W biosie core voltage na 1,25 i mnoznik 4,5 tak? Jeśli będzie niestabilnie to powoli zwiekszac voltage do max 1,35 zgadza sie ? :)
Edytowane przez raul_ole
Oczywiscie najlepiej z poziomu biosu.
Przeczytaj jakiś poradnik na początek.
Edytowane przez jacekcz
Jaki wentylator polecacie do takich manewrow? Najlepiej zeby byl i cichy i wydajny :)
@up fortis he1225
Mam taką zagadkę z prockiem 2500k płyta z77x-d3h mianowicie przy taktowaniu 5.0GHz przy napięciu 1.44V procek chodzi stabilnie jednak na offset gdzie w stresie napięcie sięga 1.45 wywala bluescreen i czasem stery od grafiki a w dodatku przy 4.9GHz na offset gdzie udało mi się przejść test przy offset 1.45V w stresie temperatura sięgała 76C a jak mam na sztywno 1.44V(zaraz bede próbował zejść niżej) i 5GHz to max 64C. O co tu chodzi? Jak wszyscy piszą że na offsecie temperatura oraz napięcie są niższe?
Na offsecie napięcie jest wyższe niż na fixed. Może wyżej vcore.
Moim zdaniem do 4890 nie ma sensu tego procka podkręcać, chyba ,że do gier które nie obsługują 4 rdzeni.
Teraz nie ma sensu, ale jak przyjdzie nowa generacja 2013 roku - nowe silniki graficzne to wymienie karte na GTX 680 i wtedy podkrece, zbieram informacje juz teraz zeby byc przygotowany :)
4.4 przy 1.375 czyli w sumie ... nie no dobra, nadal do dupy.
Edytowane przez chmielu1258
Sprzęt jak w sygnaturce, wziąłem w BIOSIE auto OC na 4.8 GHz i temperatury w grach na full (AC 3 i Far Cry 3) do 100 stopni. Czy to normalne? Jak się pozbyć? Nie umiem ustawiać samodzielnie, więc...
@up fortis he1225
A powiedz mi, dlaczego ja nie mam trybu offsetu na tej płytce?
Oczywiście, że ma offset.
nazywa sie to DVID.
@Ig0r
Zbyt wysoka temp.
Pewnie dlatego, że wszystko na AUTO.
To co i jak mam poustawiać?
vcore manualnie bo AUTO zbyt wysoko ustawia.
Przeczytaj jakiś poradnik odnośnie OC bo za dużo tłumaczenia.
Tak, problem w tym że są one stare na dodatek kiepsko wytłumaczone... Niejeden przeczytałem i dalej mam pustkę w głowie.
Edytowane przez Ig0r
W skrócie:
ustawiasz vcore na stałą wartość lub poprzez OFFSET (VID +/- wartość) - nigdy na auto.
Zwiększasz limity mocy i ustawaisz mnożnik dla CPU. OC dla 1155 nei jest trudne.
Twoja płyta jest dosyć popularna - sporo w sieci na jej temat i OC.
Czyli robię tak... ustawiam mnożnik na 4.8x100. Wyłączam pierdoły turbo, c1e, c3 i c6 oraz intel speed technology, vcore ustawiam na 1.35 i jeśli wywali bsod to vcore mam zwiększać czy zmniejszać? Coś jeszcze mam robić?
