SDH
Kontrola obrotów i wskaźniki temp CPU GPU
Witam. Potrzebuje czegoś co pokaże mi w trakcie gry temperatury GPU, CPU, ilość klatek na sekunde i prędkości wentylatorów. Myślałem że Riva tutaj sprawdzi się najlepiej ale trochę się zawiodłem bo wydana ostatnio w 2009 Riva już nie rozpoznaje nowych sterowników i traci kolejne funkcjonalności. W sumie mógłbym kombinować ale może jest coś lepszego skoro do OC i tak będę musiał z czymś nowym się powitać.
Przydałoby się też coś do kontroli obrotów wentyli wszelakich albo instrukcje co robie nie tak i czego potrzebuję.. Otóż mam bq! DPP z dwupinowymi przewodami zasilania do wentylatorów. Podłączyłem tak 2 wentyle a kabel wychodzący z zasilacza (też dwa kabelki) do płyty pod CHA_FAN. Efekt jest taki że wszystko ładnie pracuje ale bardzo wolno, poza tym po wyłączeniu PC kręcą się jeszcze z 5 min. Ogólnie na plus, obciążenia nie było stąd może takie obroty ale przechodząc do sedna sprawy - pobrałem SpeedFana i dupa blada. Pokazuje dwie prędkości - ~1400 i ~400 RPM. Dwa wentyle Scythe kręcą się identycznie więc to 1400 obstawiam jako CPU. Tylko czemu są w takim razie 2 wentyle a nie 3? Czemu nie mogę ich w ogóle ruszyć zmieniając prędkości do 5% nawet - zero reakcji więc nie wiem który jest który. W Cha-Fan jest "masa" i "rotacja" w tych dwóch pinach.
Pisałem że nie działa. Wyświetla tylko obroty 2 wentyli i nie wiadomo który jest który, ponadto nie pozwala na jakąkolwiek zmiane prędkości.
Producent płyty głównej nie udostępnia jakiegoś softu do regulacji wentylatorów? Generalnie poza SpeedFanem nie ma innych programów do regulacji wentylatorów, do pomiaru temperatur jest całkiem spory wybór, ale z regulacją jest już kicha.
1. Skonfigurowałeś speed fan'a, czy odpaliłeś i dziwisz się, że nie działa regulacja?
2. Skoro wentylatory mają tylko w przewody, to jak uzyskujesz odczyt obrotów? Podłączyłeś je pod masę i czujnik obrotów?
1. Właśnie tak zrobiłem :E Mama była ze mnie dumna a teraz rzuć jakimś linkiem lub poradą co i jak dokł zrobić. Sterownik chipsetu zainstalowany itp itd
2. Sprawa wygląda tak że mój zasilacz to be quiet! Dark Power Pro P7. Ze stałych kabli ma tylko ATX'a i RPM Control (dwupinowy bo masa i rotacja, czarno bialy). Natomiast wentylatory mogą być pod moleksy albo pod specjalne również dwupinowe przewody widoczne tutaj. A więc do nich są podłączone wentylatory. Z tego co wiem to zasilacz wrzuca na start napięcie 11V by wystartowały, potem zmienia na 4 czy 5V i dalej to płyta ma nimi zarządzać. Czemu ja tego zrobić nie potrafię wyjaśni ptk 1. :P
1. Wchodzisz w konfigurację, potem zakładka advanced. Tam na liście szukasz układu odpowiedzialnego za kontrolę obrotów i zmieniasz ze SmartGuardian na Software Controlled (lub podobne nazwy).
Jak chcesz, żeby program automatycznie regulował, to wchodzisz znowu w konfigurację i w zakładce od temperatur ustawiasz parametry:
-desired temp. - program będzie się starał utrzymać maksymalnie taką
-max/critical - jeżeli osiągnie, to ustawia obroty na maksa
Dodatkowo przy każdym odczycie zaznacza się, na które wentylatory dana temperatura ma wpływ.
W zakładce fan, ustawia się min/max obrotów i zdaje się, że % o jaki ma zmieniać.
Pisane z pamięci, więc mogą być jakieś przekłamania. Jak wrócę z roboty, to mogę dać zrzuty ekranu.
No i płyta musi dawać możliwość regulacji (trzeba włączyć odpowiednie opcje w biosie).
2. Dziwna konstrukcja. W instrukcji bardzo skąpo opisali. Zrozumiałem, że będą kontrolowane przez zasilacz.
Doczytałem instrukcję:
-podłączenie do płyty - odczyt obrotów wentylatora zasilacza
-wtyczki fan - kontrola obrotów przez zasilacz (w zależności od jego temperatury)
-kilka minut pracy wiatraczków - tak ma być według instrukcji
Czyli jeżeli chcesz kontrolować obroty, to musisz podłączyć do płyty. Jeżeli chcesz mieć odczyt obrotów wentylatora zasilacza, to musisz podłączyć ten kabelek do płyty.
