henus7
X4 955 OC -> 3.7GHz 1.4V
Witajcie... dzisiaj na nowo dałem pastę na procka.. ZM-STG1 połączona z STG2 rezultat zadowalający a na pewno lepszy u mnie niż na samej STG2 :P Wczoraj dałem samą STG1 równomiernie rozsmarowana po CPU i dosłownie warstwa była minimalna... Temperatury przy Crysis 2 miałem 70C co mnie kompletnie zaskoczyło :o W samej FIFIE 11 miałem 60 więc już wiedziałem że coś nie tak i wtedy było to na 3.5GHz i 1.325V :lol2: Zabawne.. Tak jak wspomniałem wcześniej zrobiłem mieszankę tych dwóch past w/w. Na 3.7GHz i 1.400V jest na razie stabilnie :) Od 40 minut leci Prime95 i stoi na 58C i dalej ani rusz :D Dalej już chyba nie ma co kręcić... NB Frequency i HT Link są na poziomie 2200MHz. Da się coś jeszcze zrobić ?
Na twoim miejscu dał bym jeszcze wyżej mobo gdzieś 2,6/2,8GHZ + oc ramu i zabawa z timingami
I jeszcze tweak systemu
PS: Miał byś niższe temperatury na innym wentylu ok 1200RPM i w takiej sytuacji zaliczysz 4GHz
Sprawa wygląda tak
A zrobiłem małą przewałkę... miałem 2xUCTB12 ale jednego UCTB12 dałem na tył a a jeden został i dołożyłem wentyl 1200rpm który był na tyle... Revoltec AirGuard i jest lepiej chyba... teoretycznie mogę spróbować jeszcze 3.8 ale to jak znajdę czasu troszkę... a mimo wszystko bariera 4GHz mi się nie widzi... Poczekam na Buldożery one pewnie będą miały lepszą podatność na OC. :) Chodzi Ci o 2.6-.2.8GHz na NB Frequency i HT Link ?
Poprawka już ponad godzinę leci i nadal tylko 58C.
Trafiłeś chyba jakąś gorszą sztukę tego procka. Mam ten sam procesor i i identyczne chłodzenie, barierę 4GHz pokonuję bez problemu na napięciu ~1,48v a temperatury nie przekraczają 60C w stresie.
A jakiej pasty termo użyłeś ? Mój nawet na 1.5-1.55V nie robił 4GHz. Widocznie gorsza sztuka ;)
OD 15:45 leci Prime95 i nadal tylko 58 stopni :D Czyli już dobrą godzinę i 15 minut leci. Chyba mu wystarczy bo go zajadę na śmierć :lol2:
e to jeszcze się pobawisz ja na moim AMD mam stabilny przyrost 1GHz czyli 3,8GHz
Phenom II X4 testuj 45min z własnego doświadczenia wiem że więcej nie potrzeba
Najdziwniejsze że w Prime95 max temp 58 po 1,5h odpalam Crysisa 2 pograłem trochę i patrzę a tu 66 stopni :o Co jest grane... ? Program wyciska 100% z proca a Crysis 2 150% ? :lol2:
hmm może jak grafa zaczyna pracować zaczyna oddawać ciepło i zaczyna ogrzewać się atmosfera wkoło procesora.
P.S rzeczywiście trafiłeś na słabą sztukę mam ten sam procesor tylko nie C3 i dojechałem do 3,7ghz STABILNIE bez zmiany napięcia.
A jaką masz obudowę? Może zbyt mały przewiew masz, ja po zmianie na SPC Gladius 600 odnotowałem 8*C spadek temperatur. Przewiew i porządek w obudowie to podstawa ;)
CM 690 II Advanced + 2xUCTB12 + 1x Revoltec AirGuard + 2xFander ROXO 140mm + 2x oryginal CM (1x 120mm + 1x 140mm) Ale niektóre wentyle zmieniam.
C2 czy C3?
Bo u mnie 4.1 jest stabilne na 1,44V
Temperatury w stresie do 53*C przy 3.9 i 1.40V
C2 czy C3?
Co to za różnica? jeśli powie C2 ooo normalna sztuka a powie C3 to słaba sztuka po za tym jak widzisz temat wymarł autor już nie daje pytań więc problem rozwiązany
Kto powiedział że rozwiązany :P Net mi padł :D Revision RB-C3 :( I szkoda że tak słaba sztuka bo 4GHz nie robi nawet na 1.5V-1.55V :)
C2 czy C3?
A chłodzenie na CPU i użyta pasta ? Ja nie wiem czy nie zmienię na Noctue NH-D14
Myślisz że Noctua pomoże ? :D Strasznie oporna ta twoja sztuka , szkoda że masz płytę na nv i nie da się ACC pobawić
Coś na pewno da... i szczerze pod AMD jest to jedna z najlepszych płyt jeśli chodzi o OC. Osiągam 330HT kiedy chcę szyną jechać... czego na chipsetach AMD dokonać trudno... bo większość płyt ma problem przeskoczyć HT na poziomie 290-300MHz. A co mi da ACC ? Raczej nic... oporna sztuka może i jest... ale chłodzenie będzie mega i temperatury mnie nie będą drażnić w oczy... przy okazji zarobię jedną z lepszych na rynku past termoprzewodzących :E A i będzie chłodzonko pod AM3+. Kolejna sprawa... to że dałem sobie cepa na 3.5GHz i 1.31V... tyle mi wystarcza a jakiejś różnicy nie widzę między 3.5-3.8 ... za to przywaliłem sobie HT Link i NB Frequency na 2.6GHz.
Właśnie czasem ACC daje pare MHz więcej. Na moim b55 daje 200MHz więcej ( 3,8G zamiast 3,6 na V stock ), niby pierdoła ale czasem pozwala wycisnąć więcej. Na temat płyt wypowiadać się nie będę , ale testu na necie raczej przeczą twoim słowom :D
