exon
Mobo pod oc
Witam
To tak szukam czegoś do OC i szukam czegoś z b dobrą sekcją zasilania (liczę na małego vdropa + stabilne napięcie żadne bujania i takie tam, dodam że evo z podpisu o ustawianiu Load Line Calibration 0% ładnie podbija napięcie - sprawdzane miernikiem)
Myślę dalej nad
http://www.proline.pl/?p=ASUS+P8P67+R3
http://www.proline.pl/?p=ASROCK+P67+E4+B3 mój faworyt ale nie ma żadnego dual biosa czy jakiego kol wiek zabezpieczania na wypadek crashu - asus i msi to posiadają z kolei mam SLI/CF nad którym też myślałem np 560 + 8800GT (psyhix) a ostatni PCI-E dysk SSD ?
http://www.proline.pl/?p=MSI+P67A-GD65+B3 z tego co słyszałem ubija proce przy mocnym OC a liczę na stabilne 5GHz (pomimo że od razu tego nie użyję tylko sprawdzę możliwości i będę pracował na dużo mniejszym OC) plusem są punkty pomiaru napięć, oraz przyciski przydadzą się kiedy pc będzie na pająka
Co o tym sądzicie
A i jeszcze nie wiecie kiedy będzie premiera nowych chipsetów na sandy bridge z68 chyba ?
To też był mój nr 1 ale nie wiem jestem zdezorientowany ..
IMO ASrock E4 będzie lepszym wyborem. Mniejsze problemy z bootowaniem niż ASUS, a do tego dobrze się na niej kręci. ( oczywiście głównie zależy to od procesora, a teraz już ciężko o takiego selekta ).
snoopher powiedz mi 5GHz masz stabilne? Jeśli tak to napisz czy ten procek to jakiś selekt czy taka pierwsza lepsza sztuka
nie wiem jaki budżet ale P67A-uD7 ma prawei perfekcyjnie działający LLC. Niewielki Vdrop.
Budżet jest taki jak widać po cenach z linków
Stabilnie, ale na BOX'owym chłodzeniu więc temp +80st :E
No i napięcie mogłoby być niższe, w sumie nie zagłębiałem w szczegółowe OC (BOX).
Co do samego procka to nie jest to żaden selekt, przyszedł z tzw "drugiej partii" czyli w połowie lutego, lepsze sztuki były wcześniej :(
Wobec tego ASROCK najsensowniejszy z tych co wymieniłeś.
Witam
Myślę dalej nad
Co o tym sądzicie
Jeżeli oczekujesz stabilnego Vcore to niestety, ale nie Asus P8P67, przynajmniej mój i 2 inne mają wahania w zakresie 0,03V przy jednolitym obciążeniu (np. podczas pracy w BIOS). Być może to czujnik niedokładnie wskazuje, ale moje testy dowiodły, że raczej faktycznie skacze Vcore. Aby się upewnić w 100% trzeba by zmierzyć miernikiem, ale nie wiem niestety, gdzie są na na tej płycie punkty pomiaru.
Punkty pomiaru:
minus z molexa a plus szukasz na kondensatorach z sekcji zasilania - cała magia :) gdybyś miał ochotę się pobawić
Z resztą odsyłam do mojego tematu jak sprawdzałem vcore mojego CPU
http://ocforum.pl/74-socket-am3-am2-am2-f/jak-sprawdzic-vdropa-35438/#post402393
Właśnie z takimi zabawami asusa sekcją się trochę zawiodłem
Pomierzyłem i jeśli wierzyć pomiarom z kondensatorów to muszę Asusa przeprosić, jest całkiem nieźle. Jednak są minimalne różnice pomiędzy kondensatorami, ale naprawdę marginalne.
Jednak gdy testowałem OC na marginesie Vcore to właśnie w momencie spadku wg czujnika (CPU-Z czy AISUITE) następował zwis - dlatego sugerowałem się, że napięcia z czujników są poprawne. Jutro znajomy elektronik podejdzie do mnie z dobrej klasy miernikiem to potestujemy jeszcze raz dokładniej.
Super bardzo przyda mi się to info
W moim przypadku myślę że w evo winna jest load line calibration 0% bo w idle opada strasznie a w stresie gigantyczny przyrost
Potestowałem pod obciążeniem i różnice pomiędzy kondensatorami są już większe i właśnie w okolicy 0,02V przy napięciach rzędu 1,3V. Patrząc od dołu płyty - czym wyżej tym napięcie wyższe.
Tak to wygląda:
To ja myślę że trzeba będzie poszukać jednego punktu na vcore (chodzi mi o to że mamy kilka kondensatorów i z nich napięcie leci do jednego cpu czyli jak by suma "napięć"
Jutro napiszę do znajomego redaktora który ma te mobo może będzie coś wiedział
Gdybyś się dowiedział coś w tym temacie to daj znać. W międzyczasie pomierzyłem Asrocka P67 Extreme4 i systuacja jest podobna różnica pomiedzy skrajnymi kondensatorami wynosi 0,02V, choć tutaj czujnik nie pokazuje skoków napięcia.
No to raczej możemy stwierdzić że takie 0,02V to norma czyli nic
A te napięcia mierzyłeś z Load Line Calibration na ? 100%, 0% czy auto (auto według producenta to ok 50%)
Właśnie o te 0,02V jest cały problem, bo tak właśnie według czujnika skacze. Tak jak pisałem jednak miernik nie odnotowuje aż tak dużych wahań na poszczególnych kondensatorach, jedynie jest rozbiezność pomiędzy skrajnymi właśnie w zakresie 0,02V. Sam jestem ciekaw jak to przekłada się na Vcore - czy procesor otrzymuje to najwyższe napięcie czy jest to inaczej rozwiązane.
Generalnie nie skupiałem się na pomiarze vdrop'a a raczej na pomiarze wahań napięcia pod jednostajnym obciążeniem. Ale jeśli Cię to interesuje to LLC miałem ustawione na VeryHigh(75%).
Być może inaczej sprawa się będzie miała na LLC ustawionym na 100%
Ja tak myślę że już całkowite vcore będzie gdzieś na tranzystorach obok metalowego kosza który jest na zdjęciu
LLC tylko wyrównuje v-dropa a ja toczę bój o wahania nawet w BIOS, czyli bez obciążenia. Pytałem na forum elektroników, ale na razie bez odpowiedzi.
Test p8p67 PRO
Pokazane punkty pomiaru napięć i wyniki.
może się przyda.
Punkty już sam namierzyłem wcześniej, dałem nawet fotkę, ale dzięki za linka mimo wszystko.
