Bull64
Kilka pytań związanych z Eyefinity
Cześć. Składam kumplowi wypasiony komputer do gier. Zamierzam zrobić Eyefinity z 3 monitorów. Konfiguracja będzie się składać z:
Intel Core i5 2500K
AsRock P67 PRO3 B3 /intel P67/
GoodRam 8GB (2x4GB) 1333MHz
Gigabyte Radeon HD6950 1GB DDR5 /256bit/ 2xDVI/HDMI/2xDP x2
Mam kilka pytań:
1. Jakie monitory kupić? Słyszałem że jeden monitor musi być z DP. Preferowane by było aby wszystkie miały DP.
2. Czy taki zestaw poradzi sobie z trzema monitorami? Procesor po OC.
3. Jak połączyć dwie karty w CrossFire? Czy do tych kart jest dodawany mostek CrossFirex? Jeżeli nie to gdzie go kupić?
Narazie nie przypominam sobie więcej pytań, ale jak mi się przypomną to napiszę :)
bardzo sredni pomysl z tymi 1GB kartami. albo 6950@6970 2GB, albo 6970x2. jest jeszcze 6990. imho nic ponizej
z najmniejsza ramka. kupujesz wszystkie identyczne z dvi. do tego przejsciowki. w 6990 masz dwie takie, wiec tam juz nic nie musisz kupowac dodatkowo. oprocz monitorow ;)
procesor to tutaj najmniejszy problem. CF jak to multi - raz dziala, raz nie. wiec kupuje sie tutaj najlepej najwydajnijsze karty. wszystko tez zalezy od ustawien i rozdz monitorow - kupisz 3 1680x1050, albo 3x 1920x1080 to jednak zrobi roznice karcie.
standardowo do kazdej karty masz mostek. nawet do 6990 ;)
update:
jednak nie jest tak rozowo. przy wykorzystaniu przejsciowek DP-DVi, w przypadku Eyefinity, potrzebujesz przejsciowki typu "active". te najtansze sa typu "passive" i nie beda dzialac. tak mnie tknelo, aby sprawdzic, bo w pudle 6990 znalazlem "pasywna" i "aktywna" przejsciowke ;)
http://support.amd.com/us/eyefinity/Pages/eyefinity-dongles.aspx
A jeżeli te 6950 będą sflashowane do 6970 to będzie git majonez?
Nie. Problem w tym że wersji 1GB raczej nie da rady obalić do 6970, przynajmniej nie każdą. Druga sprawa to ilość RAM.. Dwa aspekty:
1. Pamięć odgrywa dużą rolę przy grze w dużej rozdzielczości. Im większa tym bardziej widać braki RAMu a Ty będziesz miał 3 monitory czyli jakieś 6 tysięcy na 2.
2. Pamięć w konfiguracji takiej jak CF się nie sumuje więc zostaniesz z ... 1GB ? Lipa
2GB są niewiele droższe a mniej problemów.
Monitory może kup używane? Na forum jest user duniek który łączył i 11 takich samych także możesz zagadać bo ma cienkoramkowych sporo.
Jaką masz obudowę? Wiesz że dwie karty obok siebie to trochę ciepełka i hałasu generują :E Zasilacz?
Zestaw jeszcze nie kupiony. Mówisz że w CrossFire, pamięć RAM się nie sumuję, a w SLI? Obudowa to prawdopodobnie Lancool K58 lub Gladius 800. Grafy prawdopodobnie będą zwodowane, więc niema problemu. A co do monitorów. Czy trudno wyciągnąć monitory z ramki?
w zadnym obecnym rozwiazaniu multi pamiec sie nie sumuje. co zas do ramki - sadzisz, ze gdyby to chodzilo tylko o obudowe, to producenci nadal wkladaliby panele w 2cm ramki?
obudowy - chlodzenie wodne wymaga chlodnicy, w przypadku planowanego CF, min 3x120. przemyslcie gdzie ona bedzie umieszczona
Kolega już napisał i ja też. Karty mające 512MB zwykle dobrze sobie radzą w pewnych rozdzielczościach a powyżej potocznie przyjętej granicy - 1680 x 1050 zaczynają już z lekka niedomagać co obawia się tym że karta 1GB która wcześniej miała identyczne wyniki od tej rozdzielczości zaczyna już odbiegać od 512 w ilości FPS. 1GB jest ok dla 1920 x 1200 ale Ty chcesz 3 takich monitorów czyli karty będą musiały wygenerować obraz dla 5760 x 1200 i przechowywać, działać na obszarze 1GB.. to mało. Dlatego radze Ci kupno kart z 2GB pamięci.
Chodzi o to że ramki nie są puste czy jakby to inaczej ująć - ta przestrzeń w ramkach jest w wielu monitorach wykorzystana. Nie jest tak że monitor to tyle co matryca a ten centymetr z każdej strony wypełniony jest powietrzem. Dlatego zdjęcia ramki nie musi niczego rozwiązać bo okaże się że ekran zamknięty jest w blaszanej "obudowie" która ma niemal takie same rozmiary i co wtedy? Chcesz wyjąć oddzielnie elektronike i matryce trzymając na pająka? :P Poza tym jakoś szkoda nowe monitory dewastować od razu :E
No fakt. A może ktoś ma doświadczenie i powie czy takie ramki bardzo przeszkadzają?
Czyli jak wygląda sprawa z tymi ramkami? O co biega?
No fakt. A może ktoś ma doświadczenie i powie czy takie ramki bardzo przeszkadzają? )
Sorry ale ty na prawde uwazasz ze to sa ozdobne "ramki" wypelnione powietrzem?
To jest OBUDOWA pod nia sa bebechy!
edit:
sprobuj mamie wyjac telewizor z "ramki" :E
Duńka pytaj.
On bodajże gra na ramkach 6,5mm.
Myśle że cf z 6950@6970 wystarczy.
Duniek w dircie 2 na 460 miał 23 fps bodajże.
Dobra :D
Wszystkiego się dowiedziałem. Za dwa tygodnie składam Eyefinity z trzech 19". Czy jak monitory są w fullHD czyli rozdziałka koło 6k to mogę ustawić, aby była rozdziałka 3800x1024?
