speed664
[Zamknięty]Jaki wzmacniacz stereo ....
Posiadam kolumny od wieży Panasonic ak27 2x100W i chce dokupić jakiś wzmacniacz stereo. Kolumny mają po 4 kabelki , ktoś ma jakieś propozycje co kupić ?
// Przeczytaj i popraw nazwę tematu według schematu. nietopyrz
Gość Grzechuboss
Wzmacniacz musi umożliwiać podłączenie dwóch par kolumn na raz, 4 kabelki czyli bi-wiring.
4 kabelki bo woofery w kolumnach są osobno - nie może być zwykły stereo?
ostatnio się troche natrudziłem żeby pozyczyć jakieś stare radio unitra i sprawdzić kolumny i podpiołem 4 kabelki na lewy 4 na prawy i jakoś grało ? Teraz ile ten wzmacniacz musi mieć na kanał?
Gość Grzechuboss
Stereo jak najbardziej tylko żeby miał wyjścia na dwie pary głośników wtedy podepniesz 4 kabelki na kolumnę, czyli dobrze żeby miał możliwość grania z kolumn A+B.
ojj nie nie.. po raz kolejny muszę poprawić kolegę Grzechuboss.
Miałem wieże Panasonica i wiem jak to sie przedstawia. Oddzielne kabelki w głośnikach masz dla tego bo te kolumny same w sobie nie maja żadnych filtrów. Nie ma żadnego podziału pasma. Podepniesz kabel od glośnika basowego pod normalne wejscie w wzmacniaczu stereo to jeszcze poł biedy, ale jak podepniesz prosto pod wzmacniacz tweeter to zjara sie przy pierwszym podgloszeniu. Brak filtru spowoduje to ze tweeter bedzie chciał grać całym pasmem.
Typowe kolumny Panasonica z systemem BI AMP nie nadają sie pod klasyczne wzmacniacze stereo. Filtry dla tych kolumn są wbudowane w wieżę, a wzmacniacz owych nie posiada
czyli co lipa z tymi kolumnami?
teraz wiem dlaczego geniusy na tweeterach mają filtr
załużmy że w kolumnach przy tweeterach zrobie to samo co jest w geniusach to ile na kanał ma mieć ten wzmacniacz 2 x ?[ bo na tym sie nie znam]
no właśnie :) w geniusach filtr jest w kolumnie w postaci kondensatorka. Możesz sie przejść do jakiegoś elektrycznego sklepu i poprosić o coś podobnego. Tylko to juz jest lekkie kombinowanie.. nie bedzie to grało tak jak powinno.
sprzedaj wieże z kolumnami i kup wzmacniacz stereo + kolumny :)
Gość Grzechuboss
Sorry za wprowadzenie w błąd, myślałem że to kolumny normalnie można podłączyć przez bi-wiring.
no niestety Panasonic zabezpieczył się przed podpinaniem swoich kolumn pod inne wzmocnienie heh
dzięki za pomoc
:thumbup:
Zawsze mógłby zrobić filtry aktywny, ale to raczej w ramach rozwoju swoich umiejętności bo to się całkowicie nie opłaca dla takiego sprzętu, choć grało by na pewno lepiej na 4 końcówkach mocy ograniczonych filtrem aktywnym.
