nonda
Narzędzia rowerowe
Chcę zaopatrzyć się we wszystkie narzędzia niezbędne do domowego serwisu roweru. Mam już zakupione podstawy - nowe ampule, śrubokręty, klucze ( zwykłe ).
Chciałbym zmienić w wakacje ( samodzielnie ) korbę, na z zintegrowanym suportem - nie mam narzędzi do wykręcenia starej, ani wkręcenia nowej.
Przydałyby się też klucze do rozmontowania kasety i piast, aby raz na jakiś czas można było przesmarować.
Mógłby ktoś mi powiedzieć jakich dokładnie potrzebuje kluczy ?? najlepiej poprzez allegro linki.
Specyfikacja roweru
ad kluczy do zintegrowanej korby:
- dla niedoświadczonych polecam klucz "pełne oczko", bo taki niepełny nieraz się ześlizguje i ryje wypustki na misce od łożyska
http://allegro.pl/klucz-serwisowy-do-misek-hollowtech-campagnolo-itp-i1538841987.html
http://allegro.pl/klucz-pro-do-misek-korb-shimano-hollowtech-ii-new-i1539188087.html
ad skuwacza:
- może się przydać, ale przy 9-cio rzędówce lepiej zainwestować jeszcze w złote spinki SRAM'a
ad klucza do szprych:
- jak ktoś niedoświadczony to lepiej niech nie rusza, bo ma większą szansę na rozcentrowanie, niż ustawienie prawidłowej geo. bez centrownicy, a i tensometr byłby wskazany, "coby" takie same napięcia szprych uzyskać
Dokładnie koło można oddać do dobrego serwisu żeby zrobili to porządnie chyba że masz koła które będziesz używał jako obiekt naukowy. Łyżki do opon dla mnie to trochę wymysł bo nimi się bardzo ciężko operuje. Skuwacz... spinka rządzi.
Ale tak średnio to około 200 zł trzeba liczyć na domowy warsztat?
Aha no do piasty zwykłe tylko w niektórych przypadkach normalny klucz jest za gruby.
A jeszcze takie rzeczy jak szczotka do kasaty skrobaczka i coś do czyszczenia łańcucha?
Łyżki, to czasami są niezbędne, bo paluchami nie idzie zdjąć/nałożyć. Też kiedyś nie używałem, ale jak zacząłem, to nie przestanę, bo jest o wiele wygodniej.
Klucz do szprych się przydaje nie tylko do centrowania jako takiego. Bywa, że w trasie koło się skrzywi na tyle, że ociera o hamulec lub nawet ramę. Można trochę poprawić, żeby dało się jechać, a solidne prostowanie potem w serwisie. Uprzedzając pytania, byłem przy 2 takich zdarzeniach, gdzie przednie koło wymagało interwencji do dalszej jazdy.
Jak chcesz się bawić w gadżety do czyszczenia, to kupujesz szczotki czy inne skrobaczki. A tak szmata, stara szczoteczka do zębów i ewentualnie sznurowadło (między zębatkami) ;)
Ja wole interweniować nogą w takiej sytuacji :) No ale okey tutaj masz racje..
Jak Bono pisał, czasami na trasie trzeba sobie poradzić z centrowaniem koła na tyle, żeby dojechać..
Łyżki są spoko, jak się nauczysz i weźmiesz dobre, to nie będziesz chciał zamienić.
Wożę ze sobą 2 zapasowe spinki, ale jakiś czas temu ze zmęczenia nie zwróciłem uwagi i przekosiłem łańcuch. Poszła spinka i wygięło się ogniwo obok. Bez skuwacza mógłbym ze spinek próbować składać 2 łańcuch, bo bym sobie nie poradził (spore odkształcenia). Tak 1 ogniwo wyjęte, spinka nr 2 założona i w drogę...
Więcej, jeśli chcesz mieć dobrą, stacjonarną pompkę.
A jeszcze takie rzeczy jak szczotka do kasety skrobaczka i coś do czyszczenia łańcucha?
Słoik masz w prawie każdym domu, stare szczotki do zębów lub nowe w miarę twarde, większość asortymentu do czyszczenia da się zastąpić domowymi środkami bez utraty (lub z niewielką) jakości pracy za o wiele mniejsze kwoty...
Podliczając tak te pojedyncze części chyba lepiej kupić walizeczkę całą, na allegro można już dostać coś za około 200 zł.
Mam takie pytanie.
Np: " Klucz do zdejmowania korb na kwadrat " nim odkręcę też octalink, i ISIS ?? Czy to zupełnie inne nasadzi ??
W przypadku Hollowtech potrzebuje także kluczu do zatyczki ??
-większość kluczy do korb obsługuje kilka standardów - przed zapisem poczytaj opis
-technologia Hollowtech - to drążone ramiona
Popatrz dokładnie bo w obu teczkach prawie to samo:
- do ISIS masz taką samą nakładkę - w Velo. 2 od lewej u dołu, w Ice. u góry po prawej między rączką, a czarnymi kluczami - to ta sama nakładka co SuperB TB-1065 http://www.superbiketool.com/prod4.asp?menu=3&cid=2&pid=26
- z tych 2 raczej brałbym Ice. z powodu który wymieniłem w wypowiedzi wyżej - IMO klucz IceToolz 11F3 jak ten http://allegro.pl/icetoolz-11f3-klucz-do-suportu-hollowtech-ii-i1581252962.html daje większe bezpieczeństwo przy "zabawie" z HT II
- jak się boisz że coś nie będzie pasować, to zapytaj sprzedającego, jak wprowadzi w błąd to odeślesz narzędzia ...
- co serwis zakładasz, że chcesz mieć klucze pasujące do wszystkiego :E
IMO najlepiej przed zakupem konkretnego zestawu, spisać symbol zestawu, wejść na stronę producenta i poczytać jakie części z tego zestawu do czego są przeznaczone. :Up_to_s:
PS.
Uuuups dopiero teraz doczytałem że chodzi o ściągacz korb :hmm: to trzeba sprawdzić czy ściągacz jest uniwersalny, czy nie
przykłady uniwersalnych
http://www.parktool.com/product/universal-crank-puller-for-square-taper-and-splined-cranks-CWP-7
http://www.superbiketool.com/prod4.asp?menu=3&cid=4&pid=42
Mam takie pytanie.
Jak masz dostęp do narzędzi to mógłbyś sobie coś takiego sam zrobić, bo to plastikowe kółeczko do odkręcania jest lekko mówiąc gówniane ;)
Nie wszędzie jest plastikowe kółeczko, czasem jest sam bolec w 2 końcu klucza - jak w w.w. zestawie Velo.
Ja mam klucz shitmano i do tego piję, jak brałem to chyba jeszcze alternatywne zestawy nie były dostępne...
Pytanie do sprzedawcy walizki velmanna poszło, na stronie producenta nie ma już tego zestawu :kwasny:
Korbę mam ISIS mini więc mam nadzieję, że nasadka zwykła ISIS będzie pasowała ( jeszcze jest jakiś Isis drive ).
opieprz dostaje, że tylko w swoje dwa kółka dbam, ale jak się dba - to głębszych interwencji w podzespoły nie potrzeba; czego nie mogę powiedzieć o reszcie domowników. Teraz będę próbował ponaprawiać ich rowery, a np: używanie gwoździ i młotka do odkręcania wolnobiegu jak to kiedyś miało miejsce, nie jest najlepszym i najszybszym rozwiązaniem. W pierwszym rzędzie chcę swojego truva x-flow zamienić do innego roweru, a samemu nabyć deorkę na Hollowtechu II ( 3 różne systemy - kwadrat, isis mini, Hollowtech ).
PS
Teraz tylko muszę jedną z trzech wybrać:
velomann
BIKE HAND
IceToolz 82D3
velomann jest dostępne w sklepie "centrum rowerowe" z którego będę brał jeszcze parę rzeczy
Można się jeszcze przygotować na narzędzie do wybijania misek steru, kawałek rurki do wbijania gwiazdki w rurę sterową amortyzatora, do jej obcięcia z kolei przyda się imadło i brzeszczot (najlepiej szlifierka). Poza tym standardowe sprawy takie jak gumowy młotek, benzyna ekstrakcyjna, oleje i oliwki, szczotki, szmatki... etc :)
Do rur to coś takiego, ten egzemplarz znaleziony na szybko (więc sądzę, że da się sporo taniej), ale efekt cięcia takim toolem jest super - na pewno równiutko, krawędzie nie postrzępione, wbrew pozorom tnie się łatwo po 2 próbie, mi się podobało :)
ED: na alledrogo są dużo tańsze, kwestia znalezienia odpowiedniego rozmiaru oraz możliwości przedłużenia rączki (dźwigni)...
Ostatnie pytanie.
Czy w tym zestawie KLIK jest narzędzie do odkręcenia śrubki przedstawionej na poniższym zdjęciu ( jeśli tak to które ) ??
Prawdopodobnie tak. Będzie to któraś z końcówek nasadowych (8mm ?)(prawy górny róg) lub razem ze ściągaczem do korby (4 pozycje pod nimi).
