komisarz
Sata - system nie widzi dysku
dzis odebralem na poczcie nowy dysk Samsung 1416C 160GB SATA i pojawil sie problem przy instalacji.
Plyta to Asus p4p800, system XP sp2, juz zainstalowany na starym dysku (SATA ma byc na razie jako drugi, zalezy mi w tej chwili tylko na przerzuceniu danych).
Bios wykrywa dysk prawidlowo (jak na moje oko - pojemnosc, nazwa, tryb LBA, pio4, udma5).
Natomiast windows juz nie - zwyczajnie nie widzi dysku. Przy uruchamianiu systemu wykrywa dwa nowe kanaly IDE, ale kiedy probuje je zainstalowac pojawia sie nastepujacy blad:
"Nie mozna zainstalowac tego sprzetu. Wystapil blad podczas instalacji urzadzenia. Sterownik nie jest przeznaczony dla tej platformy"
Sciagnalem ze strony asusa Intel® Chipset Software Installation Utility (jedyny sterownik mogacy miec cos wspolneo z IDE), ale rezultatem jest taki sam komunikat po skonczonej instalacji.
Z gory dziekuje za wszelki porady i wskazowki.
komisarz
Na CD lub dyskietce dołączonej do płyty głównej jest sterownik do SATA, ten musi pasować.
Pewnie by pasowal, ale kupilem plyte w wersji Ultralite:), tzn sama plyta w folii antystatycznej bez niczego (no, gwarancja ustawowo 2 lata).
Moze ten sterownk siagnac? Na stronie Asusa, w sekcji support/download przy nazwie plyty go nie widze.
pozdrawiam
komsiarz
komisarz
Ciekawe z kąt go wziąłeś :D
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
