nietopyrz
Klawiatury mechaniczne - dyskusja
Po 3 miesiacach od zakupu Razera Huntsman TE moge tylko napisac, ze w porownaniu do MX Red oraz Razer Yellow (ktore rowniez posiadam) to linearne przelaczniki optomechaniczne Razera deklasuja konkurencje... Zadnych problemow z chatteringiem no i ten smoothness! Bajka! Dla wybrednych minusem moze byc fakt, ze ze wzgledu na capsy PBT (ktore sa o wiele grubsze niz standardowe ABS) Huntsman jest glosny. Generalnie - polecam ;)
Cześć, szukam klawiatury mechanicznej do 300 zł, biorę pod uwagę nawet daleki wschód ale im głębiej szukam tym większy mętlik. Idealna to taka z układem w rozmiarze TKL ale z num padem, następnie jeśli nie ma spełniającej ten warunek, to poszukiwania kieruje w stronę layoutów TKL i 75% z przyciskami F. Ostateczność jeśli nie ma jak poniżej do 65/68% z strzałkami.
Interesuje mnie biała, z białymi klawiszami mogą być puddingi,
PBT i double shooty byłby rarytas,
Najlepiej na redach jak markowe to lepiej,
RGB kolor,
Jeśli jest aplikacja to kolejny plus,
Jeśli byłby hotswap, to bardzo mile widziany, nawet do 350 pln.
Za polecenia i pomoc z góry dziękuję :)
Edytowane przez zepter00
Epomaker SK87, SK 64
Coś takiego?
Nie wiem co masz na myśli pisząc o klawiaturze TKL z NumPadem ? Generalnie albo jedno albo drugie raczej.
Coś takiego?
Jedynie taką znalazłem, ale kolorystyka itd... nie taka
https://pl.aliexpress.com/item/1005001621716328.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6ddc6cb53XQneS&algo_pvid=e2842c15-4fd0-463e-81cc-3fcc311f1f56&algo_expid=e2842c15-4fd0-463e-81cc-3fcc311f1f56-0&btsid=2100bddb16167878526135011e0ae7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Używam aktualnie motospeed ck104 i się skarżą że głośna. Czy może ktoś polecić jakąś inną mechaniczna klawiaturę która będzie cichsza? Jedyny wymóg to klawiatura numeryczna z boku. Podświetlenie opcjonalnie
Bedzie ciezko, moga byc co najwyzej glosniejsze :P
Zdaje się, że nie. Motospeed jest na niebieskich przełącznikach, a podobno czerwone cichsze..
Edytowane przez SkubiDoo
Zasugerowalem sie tym linkiem https://www.x-kom.pl/p/505469-klawiatura-przewodowa-motospeed-ck104.html a tu sa czerwone przelaczniki... Jak widac klawiatura wystepuje z roznymi rodzajami przelacznikow.
Tak - czerwone sa cichsze niz niebieskie ale nadal ciche nie sa. Dodatkowo jesli lubisz pisac na niebieskich to czerwone kompletnie Tobie nie podejda...
Panowie... takie pytanko.
Gdzie kupujecie swoje lubrykanty ?😳.. wiecie do switchy/sprężynek itp
Polecałbym rowniez Genesisa ale nowszy model, cos na wzor Thor 420 .Klawisze chodza superowo
Panowie moja kochana żona wraz z kotem zniszczyli mi moją BW Razer Tournament i musiałem poszukać czegoś o podobnych gabarytach. Dostałem w prezencie klawiaturę Krux Atax RGB - jakość wykonania całkiem spoko jak na sprzęt za 100zł. Niestety mam z nia problem. Po restarcie systemu/wyłączeniu komputera klawiatura nie jest wykrywana - tak jakby nie dochodziło do niej zasilanie. Muszę ja odłączyć z portu usb i ponownie podłączyć wtedy działa. Czy ktoś z Was miał podobny problem ?
EDIT: pomogł update firmware producenta.
Edytowane przez m1chal3k
Cześć,
mam kilkuletnią klawiaturę Roccat Ryos MK. Niestety klawisz "W" w grach zaczął przerywać. Czy jest szansa na naprawienie tego, czy cała klawiatura idzie do hasioka?
Cześć,
W mojej K95 Platinum nie działa za każdym wciśnięciem klawisz spacji. Czy wymieniając tylko jednego switcha z cherry mx na jakiś inny cichszy, może on spowodować problem z jakąkolwiek kompatybilnością w działaniu?
P. S. Ten Corsair jest tak głośny jak stara maszyna do pisania i to pomimo zastosowania oringów, więc jak kogoś najdzie ochota na to cudo niech weźmie to pod uwagę 😁
Hej. Mam obecnie Corsair K65 Rapidfire na MX speedach. Niestety, zalała się colą i często wyrzuca mi w czasie pisania podwójne litery (niektóre), co mnie do szału doprowadza.
Chciałbym kupic nową klawiaturę mechaniczną. Najważniejszy jest dla mnie feeling - klawisze mają chodzić miękko, jak pączek w maśle, nie chcę kliku (pomyśleć, że kiedyś chorowałem i chciałem MX Blue) ;) Chodzi o taki feeling i dźwięk, jak na klawiszach ze smarowaniem dodatkowym - np
Dużo klawiatur, które testowałem ma nieprzyjemny skok klawiszy, taki 'twardy' i szorstki - np. ten mój K65. Pobawiłem się chwilę klawiaturami w MM dostępnymi i chyba najprzyjemniej chodziły przyciski w ... Razerze Huntsman Tournament Edition. Czy możecie polecić jakieś inne mechaniki o takim miękkim feelingu? Koniecznie tenkeyless.
Razer Huntsman TE ma przelaczniki opto-mechaniczne (linearne). Zadna czysto mechaniczna klawiatura nie bedzie miec tak dobrego feelingu - przykro mi :E. Mozesz jeszcze sprawdzic Razer Blackwidow TE v2 lub v3 na zoltych przelacznikach.
Cześć, mam fajną klawiaturę mechaniczną jednej z raczej topowych marek na Cherry MX brown, ale strasznie mi "pinguje", tzn. wydaje taki głuchy wibrujący dźwięk przy każdym naciśnięciu klawisza. Konkretnie przy powrocie klawisza w górę i zatrzymaniu powstaje jakby metaliczne echo. Brzmi to trochę tak, jakby wzbudzała się jakaś metalowa płyta wewnątrz lub coś metalowego po prostu lekko dźwięczało. Generalnie jest to irytujące i psuje przyjemność pisania. Mam w sumie trzy klawiatury mechaniczne i to jest jedyna z takim defektem.
Czy zna ktoś z Was jakiś sposób na to, by się tego dźwięku pozbyć? Da się coś z tym zrobić, czy lepiej ją wymienić?
edit: prawdopodobnie jest to bardzo częsta przypadłość klawiatur, w których przełączniki montowane są na metalowej płycie i to ona tak rezonuje pobudzona gwałtownym powrotem przełączika do pyzycji spoczynkowej (w górę po puszczeniu) ... plus możliwe, że jakiś udział mają w tym sprężynki samych przełączników, które tak reagują przy rozprostowaniu na szywność samej płyty. Wg mnie to wada dyskwalifikująca produkt, w którym tak ważne jest przecież dokładnie to, jak on brzmi przy nornalnym użytkowaniu, czyli pisaniu. Ale tak czy inaczej, odlutowywanie i zamiana przełączników nie wchodzi w grę, oliwienie sprężyn również nie bardzo,  ale czy ktoś z Was wie może jak skutecznie wygłuszyć płytę? Ograniczyć jej wibrację? Czy powienienem pytać raczej na forum dla perkusistów - pianistów) :)?
Brzmi to tak:
Edytowane przez evolvEU
To niestety normalne w sporej czesci klawiatur mechanicznych (jak sam zauwazyles). Nie da sie nic z tym zrobic - przerabialem ten temat swojego czasu na wlasnej skorze :E
Kurcze niefajnie, a faktycznie rozkręcałeś sprzęt i wkładałeś do środka jakieś maty wygłuszające lub oliwiłeś sprężynki w przełącznikach?
ja wkladalem, oliwilem i kleilem ;)
i coś pomogło? przestała brzęczeć? :)
Między spodnią część obudowy a PCB dałem piankę, bardzo dobrze wytłumia, wygłusza działanie klawiatury.
Oliwienie lekko wycisza i poprawia ślizg przełaczników.
Przełączniki wymieniłem z jakiś badziewi na Gateron Black Silent, wbudowane zderzaki gumowe wyciszają wciskanie i puszczanie klawiszy, Chociaż WSAD już na wciskanie się wyrobił do zera 😜
Dodatkowo przy Gateron Black jak kładzisz dłoń na klawiaturze i ruszasz nią lewo prawo to keyKapsy nie latają i nie stukają.
Stabilizatory podklejałem bo plastiki latały przez co stukały (Spacja, shift itp), spasowanie jak w Trabancie.
A i żeby nie było, klawiaturę mam inną : DREVO Excalibur Cała ALU z obudową. Ale to bez znaczenia, wszędzie będzie tak samo. Chyba że wjedziesz taczką siana i kupisz coś co fabrycznie będzie tak ogarnięte. Pewnie da radę.
ps. w planie mam przejście na SK61 albo SK64 na optycznych przełącznikach.
Edytowane przez Minciu
Cały tunning :)  Ja się jednak wystraszyłem takiego dłubania już na wstępie i wczoraj odesłałem. To był Leopold FC980M PD (szaro/niebieskie guziki) na cherry mx brown.
Zawsze bardzo mi się ta klawa podobała, świetny rozmiar, prawie jak TKL (i tak raczej nie gram, głównie piszę).
Kiedy jej słuchałem z bliska,  miałem wrażenie, że to płyta, a czasem, że sprężynki, bo bardziej bzyczało niż dźwięczało.
Czyli w grę wchodziła pewnie  dodatkowa mata do środka i oliwienie, w co bałem się bawić z nowym sprzętam na gwarancji.
No i teraz jeszcze nie wiem co zrobić? Czy prosić żeby przysłali mi inny egzemplarz ale niebrzęczący, czy raczej oddali kasę?
Poskładać klawaiturę DIY :D
https://pl.aliexpress.com/item/1005002809545330.html
Ja planuję zakup takiej: https://allegro.pl/oferta/klawiatura-custom-sk64s-black-lube-foam-eg-panda-10800125093 - ale nowa kosztuje 70USD a tutaj cena za używkę ponad 1,5x nowej XD
I widzę że mimo iż dobrze jest oceniana, jako mega płynne switche plus dobre stabilizatory to i tak cała przeszła modowanie. Więc chyba nie ma innej opcji jak poprawić fabrykę. To tylko klawiatura ;)
To takie kombinowanie dla samego kombinowania :D Zadne mechaniczne przelaczniki nie moga sie rownac z optomechanicznymi. To po prostu inna liga
