0G0R3K-15
Fractal Design Define XL by 0G0R3K
Stanko ale ja mam miejsce pomiędzy tymi radiatorkami a accelero. Martwi mnie tylko ta jedna temperatura która także była wysoka na stockowym chłodzeniu :( Może czujnik jest uwalony?
Przy takich temperaturach nigdy nie miałem artów a grałem w przeróżne gry na max detalach kiedy w pomieszczeniu temperatura dochodziła prawie do 28 stopni
Ja bym mimo wszystko dla spokojności jeszcze raz zdjął chłodzenie, przyjrzal się śladom na paście jak radiator przylega do rdzenia i jeszcze raz przykręcił.
Swoją drogą tutaj masz wszystko na temat połączenia hd4870 i Accelero S1, porady, wykresy, zdjęcia itp. Pozdro.
http://forums.overclockers.co.uk/showthread.php?t=17904825
No u nich różnice są nie wielkie max 10 stopni. Jednak u mnie właśnie jest aż 20 stopni różnicy. Jutro niestety nie dam rady rozkręcić kompa ale w piątek się za to wezmę i zobaczę na spokojnie jak to wygląda z tym rdzeniem. Możliwe że to jednak moja wina :P
Pasta której używam też nie zachwyca najtańsza jaka możliwa bodajże 3 funty za 25 torebek pasty +25 szmatek z alkoholem izopropylowym
Temperaturę memio masz wysoką bo musisz te podkładki przezroczyste zeszlifować bo są za wysokie. Ja żeby były równe nakleiłem je na blaszkę z in posta :E i równomiernie jechałem po pilniku i tak zdarłem ok 1/5 - 1/4 ich wysokości i już miałem cacy. Podstawkę S1 zeszlifuj, ja na lustro spolerowałem. Nie wiem ile pomogło ale na rdzeniu po 10min furmarka max katem itp mam do 64stC a reszta też ciekawie się trzyma ;)
Rayfe a masz jakieś fotki z pracy nad tym? O jakie przezroczyste podkładki ci chodzi? O te dystanse cylindryczne?
No i jeszcze pytanie. Jakim klejem bądź innym dziadem przykleić radiatorki na pamięci? Nie ufam oryginalnej taśmie dwustronnej :)
Klej sobie odpuść bo już nigdy tych radiatorów nie odkleisz (no chyba że razem z pamięciami :]). Kup taśmę termo przewodzącą marki 3M, u mnie radiatory nie odpadają a chłodzenie mam już ponad rok. Jak dobrze wyczyścisz powierzchnie pamięci i radiatorów to nie ma prawa żeby odpadły.
jakiej marki jest ta najtansza pasta w 25 torebkach?
jakbys mogl zmierzyc o ile envicoolery 120mm wystaja poza radiator to bylbym wdzieczny
emilek - co to za taśma? Mógłbyś spojrzeć na nią na ebay.co.uk? Nie znalazłem takowej :)
Rolant - jutro będę rozkręcał kompa żeby spojrzeć na tego accelero to zmierzę ale co masz na myśli ile wystają poza radiator? z boku? Od strony gniazd zasilania?
Dzisiaj jestem nie do życia (za sprawą pewnej imprezy) więc nie rozpisuje się tylko idę spać.
Jedyne co wam powiem to, to że upatrzyłem sobie regulatory marki AeroCool lecz nie wiem którby byłby lepszy, no chyba że są jakieś lepsze propozycję.
Aerocool Touch 2000 Touch Screen Fan Controller
AeroCool Modern-V - System fan speed controller
Aerocool V12 Touchscreen Fan Controller
EDIT:
Za chwilkę biorę się za rozkręcanie tego Accelero i spróbuję zeszlifować powierzchnię tak by była idealnie równa. Wyczytałem że sporo osób ma problemy z wysokimi temperaturami MEMIO lecz po szlifie podstawki chłodzenia wszystko znika, dodatkowo muszę zdjąć te radiatorki tzn tylko 2 i zeszlifować jednego szlifierką stołową bo tak będzie najszybciej.
Postępy z prac już wieczorem jak zawsze :)
Define XL Część III
Graficzna Cisza
Part III (Finał)
Witajcie w ostatniej już części dotyczącej chłodzenia karty graficznej. Nie wtajemniczonych w temat szybciutko wprowadzę.
Problemem jaki powstał po założeniu Accelero to brak zmiany w wydajności chłodzenia w porównaniu do oryginalnego (trochę klockowatego) chłodzenia. Było głośnie przy domyślnych ustawieniach wentylatora, które po przestawieniu na takie jak mi pasują były wspaniałe, lecz temperatury na karcie nie zachwycały.
Accelero uciszyło kartę lecz niestety wstępnie nie pomogło z temperaturami. Problem jednak okazał się do naprawienia, tak więc przejdźmy teraz do sedna sprawy.
Wstępnie wybaczcie za jakość fotek lecz robione są SE W595 który nawet autofocusa nie posiada.
Do pracy postanowiłem przygarnąć ciężki sprzęt by przyspieszyć pracę a także by zeszlifować blokujący radiator. Poniższą szlifierkę kupiłem parę miesięcy temu za 5 funtów w NETTO. Nie oczekiwałem że będzie tak cicha. Okazała się idealna do moich prac.
Po zdjęciu Accelero widać było że coś jest nie tak i że nie siedziało tak jak pownno.
Nie zrobiłem fotki radiatorka który został poddany szlifowi lecz do połowy został zeszlifowany pod kątem ok 45 stopni przez co przestał blokować S1-kę i jej heatpipy. Szlifowi zostały także poddane dystanse/podkładki. Wstępnie miały ok 2/3mm grubości, tak więc połowa została zeszlifowana i zostało ok 1,5mm
Na koniec tak jak mi podpowiadano poddałem podstawkę chłodzenia polerce. Niestety nie miałem pod ręką pasy do polerowania na lustro tak więc użyłem Autosol do polerowania metalu. Różnica jest ogromna, poprzednio powierzchnia była matowa a teraz można się w niej przejrzeć.
Oto temperatury po modyfikacji chłodzenia. Są o wiele niższe w idle. Zaraz odpalę program i wyciśniemy z karty ostatnie soki.
Będę kupował Define R3 Titanium Grey i chciałbym się spytać czy przód się nie palcuje.
Tzn ciężko powiedzieć. Trochę się palcuje jak każdy gładki ale nie jest to jakaś tragedia. Teraz już prawie tydzień mam budę, front otwierałem nie raz. Nie czyściłem jej z przodu a nie widać za bardzo paluchów. Na początku owszem bo podnosiło się całą budę i całą ręką jak się docisnęło parę razy na przód to było widać ale poza tym nie. :)
Bardziej niż paluchy na przodzie widać kurz na czarnym a to mnie już denerwuje chyba jak każdego :)
Niestety u mnie w pokoju bardzo się kurzy nie wiedzieć czemu.
Oto jak wyglądały temperatury w stresie po 5-cio minutowym teście. Jest wiele lepiej niż przedtem
Albo bym wziął Silver Arrow. A jak wygląda sprawa z blachami i matami oraz wentylatorami ?
Blachy - Grube o czym świadczy waga samej obudowy (ok 18kg). Według producenta blacha to w większości wypadków 1mm (boczki na pewno) W drgania nie wpada.
Maty - tłumią hałas wentylatorów i w ogóle wszystkiego wewnątrz bardzo dobrze. Nie mam jednak porównania do innych mat jako iż nigdy się z nimi nie bawiłem.
Wentylatory - Bardzo cisze, dobrze wieją, są bardzo ładne, lecz jest jeden problem. Niestety w zestawie są tylko 3 (180mm, 140mm i 120mm) Do idealnego obiegu najbardziej pasowało by dorzucić jeszcze jeden 140mm na przód bo jeden to trochę mało. Problemów z dokupieniem nie ma, bo cena za nie nie jest wygórowana.
Mam idealne porównanie. Noctua NF-P12 i Fractal Design Silent Series 120mm
Oba mam założone w obudowie i są podpięte do jednego regulatora obrotów, który został dołączony do obudowy.
Porównanie danych technicznych obu wentylatorów
Fractal
Wymiary: 120 x 120 x 25mm
Prędkość obrotowa: 1000 +/- 10% RPM
Głośność: 15 dBA
Przepływ powietrza: 65 m3/h
Podłączenie: 3-pin
Noctua
Wymiary wentylatora: 120 x 120 x 25mm
Prędkość obrotowa: 1300 RPM
Poziom hałasu: 19,8 dBA
Przepływ powietrza: 92 m3/h
Podłączenie: 3-pin
Teraz tak, noctua jest o 300rpm szybsza przez co jej przepływ powietrza jest sporo wyższy, jednak patrząc na dane producenta przy 1100rpm ma ona przepływ na poziomie 78 m3/h, natomiast przy użyciu ultra-low noise adaptera , czyli kiedy wentyl osiąga prędkość 900rpm przepływ spada do 63,4 m3/h
Jeśliby wyliczyć średnią z tego tzn jaki jest przepływ przy 1000rpm to wychodzi 70,7 m3/h
Czyli parametry przy takich samych obrotach są niemal identyczne, jednak noctua mimo wszystko jest nieco głośniejsza od fractali co mnie np drażni :(
Dzięki za info. Sam będę robił workloga tylko tej mniejszej i w Black&White. A Moduwent jest dobry ?
ModuVent to jest boczny wlot powietrza. Możesz go albo zostawić tak jak jest czyli z przykręconą fabrycznie zaślepką która także obklejona jest matą wygłuszającą, bądź zdjąć zaślepkę i zamontować tam 120/140mm wentylator jako wlot. Opcja dobra jeśli masz chłodzenie typu BOX lub jakie kolwiek inne które ma wentylator montowany od góry, Wtedy rozwiązanie jest przydatne ponieważ możesz tam założyć wentylator który zaopatrzy chłodzenie w chłodne powietrze.
W moim przypadku nie potrzebne gdyż mam towera Noctuę i wentylator ciągnie powietrze z przodu ;)
Aha. Myślałem że to te właśnie z przodu. Dzięki za wyjaśnienie.
Widzę tuning chłodzenia powiódł się :D Ładne temperaturki i nieźle wypolerowana podstawka ;)
Jeden się powiódł a drugi nie. Wczoraj wieczorkiem tak na spokojnie zdjąłem chłodzenie i postanowiłem wypolerować Noctuę bo oryginalnie ma taką dziwną chropowatą powierzchnię pomalowaną na srebrny kolor i są takie małe rowki jakby. Na fotkach tego nie widać ale jakby wziąć monetę i przejechać nią po powierzchni to czuć słychać jak brzęczy moneta.
Wziąłem i wypolerowałem ją tak że można by w jej odpiciu oglądać telewizję z drugiego końca pokoju. Jak można wnioskować powinno poprawić to temperatury procesora. Niestety tak się nie stało. Poprzednio udało mi się osiągnąć temp ok 30 stopni w idle natomiast teraz nie zejdzie poniżej 33 a trzyma się na 34 najczęściej.
To się nazywa powłoka termo-przewodząca :E
Jak widzisz nie płaci się ponad 200zł za sam klocek ale i za "technologię". Nie można lappować wszystkiego co wpadnie Ci w ręce, bo jeszcze jajca Ci się będą odbijały w TV w drugim pokoju :E
Haha no tak, tylko że ja zapłaciłem 50zł więc najwyraźniej jestem szczególny hahah
Jakbym wcześniej wiedział to bym nie polerował :P no ale teraz przynajmniej lepiej wygląda jak się go ściągnie :lol2:
jakbyś wypolerował do tego czapkę CPU + użył mało rzadkiej pasty to by było lepiej na 100%.
Procek na gwarancji więc się za to nie biorę :) Już raz takiego spaliłem ekhm... tzn sam się spalił i wymieniali więc wolę nie ryzykować :D
Fakt, faktem że gdybym użył porządnej pasty to pewnie różnica w temperaturach byłaby spora w porównaniu do dziadostwa za 3zł. Biorąc pod uwagę że w pokoju jest teraz 24 stopnie i mam otwartego 3ds max 2010 to temp nie jest teraz zły 36-39 stopni
Też miałem swoją polerować ale odradzono mi polerkę powierzchni niklowanej. Dobrze że posłuchałem. Co do klejenia radiatorków na kości przetrzyj spirytusem żeby wytrzeć ten tłuszcz jakby co zostaje z termopadów. Mi trzymają się cacy ;) A różnica w pastach jest nieznaczna, wcale taka za 3zł nie musi być śmieciem. Np arctic silver jest praktycznie tak samo wydajna jak pasta noctuy...
  • Popularne aktualnie
