Stig_2
LC by Stig_2..... Blue Motion
Poczytaj na wcześniejszych stronach.
Myślałem na początku tak jak ty... Ale... w rezie też płyn się ochładza... i trafia do chłodnicy w której zimny i świeżutki trafia do bloku ;]
tak mi się wydaje. Jak nie proszę o sprostowanie ^^'
Jakieś sugestie ? ^^
Tak. Zmień obudowę na większą.
no może i ok, ale jak zrobisz chłodnica ->pompka->rez-> procek to imo pozbędziesz się tej brzydkiej plątaniny rurek
a i nie będziesz miał kondensatu w rezie.
na ile skuteczne jest "przedschładzanie" nie wiem.
jak sie boisz że będzie za goraco może zrób wentylatory na chłodnicy
(ale będziesz musiał wyciąć sexowną dziurę w panelu bocznym :E)
edit: jak ktoś wspomniał buda jest maława.
możesz rozważyć zmianę konfiguracji na dwie chłodnice: 1x120+2x120 wtedy
może lecieć tak cpu->1x->grafa->2x->pompka->rez->cpu
dostajesz miejsce na dołożenie wiatraków i wszystko dalej jest w środku
Wentylatory będą na chłodnicy tak czy siak ;] planuje Enermaxy Magma ;]
A sexy dziurka ^^ będzie, będę was na bierząco informował
I jak wam sie podoba ? wyszło lepiej czy gorzej niż tamto ?
ładnie wyszło mam jeszcze takie pytanie. dlaczego na płycie masz trzy białe sloty i jeden niebieski (chodzi o sloty ramu)? powinno być 2 niebieskie i dwa białe
jak kiedyś czytałem o LC to było tak rez>pompka>bloki>chłodnica>rez ale mi też się wydaje że masz dobry układ :)
bo to plyta na chipsecie x58 wiec obsluguje trzykanalowe pamieci, powinno byc 6 slotow, ale sa 4 wiec 3 sa oznaczone jako wlasciwe dla trojkanalowych pamieci
ładnie wyszło, ale ja bym dał wężyk z reza do cpu, byłby krótszy i byłoby widać każdą część układu w 100% a tak wężyk 'przecina' rez ;) chodzi mi o takie ustawienie jak pisał HoZar "procek->grafa->chłodnica->pompka ->rez->procek" lub ewentualnie cpu->gpu->pompka->chłodnica->rez->cpu
ten wąż psuje trochę ideę zastosowania osobnego reza w układzie, przez to, że go przecina. ale nie masz okna w obudowie, więc to jest nieistotne.
co do kolejności elementów układu - to jest nieistotne, bo po osiągnięciu optymalnej temperatury pracy ciecz będzie miała niemalże taką samą temperaturę w całym układzie. różnica będzie niecały stopień.
rez dałbym bardziej do przodu, tak, abyś mógł bez problemu wsadzić szeroką wtyczkę do płyty.
Tylko że on tam nie ma miejsc bo są zatoki.
Ja bym proponował odciąć trochę blachy z tylu zatok i przesunąć ten rez.
No własnie obudowa z oknem będzie ;/ Ale jak inaczej ten wąż poprowadzić ?
Jak ten rez przymocować bliżej ?
Zaleje jak wygląd będzie mi odpowiadał :) i radek 5850 by się przydał ;]
Co do altusów dzisiaj wysypało mi się zawieszenie w niskotonowych ;(((((((
A mam pytanie to są te dwie blaszki tylko ?
Bo te takie pół okrągłe nie są w zestawie ?
do tego są jeszcze śrubki z nakrętkami, do mocowania tych blaszek do zatoki
a gdzie mogę dostać te uchwyty do reza ? Te takie półokrągłe ?
A te będą pasować na tego reza ? :)
http://www.cooling.pl/ek-water-blocks-reservoir-x2-holder-black-2pcs,produkt,552969.html?from_category=28_54
to się jeszcze kontrolnie spytam:
słyszałem żeby właśnie unikać czegoś takiego bo pompowaniem gorącego można zarżnąć pompkę "momentalnie"
Ale jak mówił kolega :jancety101 po chwili płyn przyjmuje taka samą temperaturę wszędzie. Więc to chyba nie robi różnicy. Tak mi się wydaje ;D jak nie proszę sprostować
nie wiem jak duża temperatura musiałaby być. ja u siebie mam potrójną chłodnicę i temperatura za blokami na wejściu chłodnicy rzadko przekracza 27stopni. więc nie jest to duża temperatura. jeżeli u kogoś jest dużo wyższa, to znaczy, że jego układ jest nie wydajny i źle dobrano chłodnicę.
niemalże taka sama, różnica będzie około 1 stopnia.
Link poprawiony.
Masz na myśli temperaturę płynu, czy odczyt z czujnika danego podzespołu ?
temperaturę płynu
te holdery są właśnie na szerokie rezy, 60mm. będą za dyże.
  • Popularne aktualnie
