Stig_2
LC by Stig_2..... Blue Motion
Cena za te dwie blaszki w cooling.pl powala... 12 zł ^^
Ale prawdopodobnie rez pójdzie na przód a wężyk na przód.
Aby ukrócić "spekulacje" :]
Płyn w układzie ma praktycznie taką samą temperaturę w każdym miejscu - tak jak napisał Jacenty. Różnice pomiędzy temperaturami przed i za chłodnicą (chłodnicami) są marginalne i sięgają zwykle maksymalnie 1-1,5 stopnia. W związku z tym kolejność ułożenia elementów w układzie nie ma najmniejszego znaczenia (poza oczywistym umieszczeniem rezerwuaru przed pompą, żeby miała skąd zassać płyn). Na poniższym screenie - czujniki nr 1 i 3 w Aquaero to czujniki przed i za dwoma chłodnicami (480 + 240) w ośmioblokowym układzie, po godzinie "stresu" przy procku na 4,0GHz. Jak widać różnica w temperaturze płynu przed i za chłodnicami to 0,8oC (28,5 vs. 27,7oC)
Pozwodzenia Stig_2 :]
Paweł dodam od siebie że w max stresie przy pracującym ponad godzinę BarsWF
temperatura płynu przed i za chłodnicami różni się 5 stopni.
1 stopień jest w idle.
Ale wtedy jest tak chłodno że płyn w układzie już po schłodzeniu
ma 1 stopień więcej niż wynosi temperatura otoczenia.
Tandem to RX480 plus SR1 560.
Sławek, to jest jasne ale my rozmawiamy o normalnym układzie i normalnych chłodnicach a nie z kosmosu, jak Twoje... ;)
U mnie w stresie przy 2 chłodnicach różnica nie przekracza 1 stopnia :)
Hee..sorki.
Faktycznie,zapędziłem się.
U mnie jest podobnie. Różnica między temperaturą przed chłodnicą i za wynosi dokładnie 0,7*C w idle. W stresie jest podobnie.
Układ to 3 bloki i 2 chłodnice 120.2 czujka na wlocie i 120.3 czujka na wylocie.
Dzieki przyda się:)
Co to za czujki ? ;p
Yeah... Dzisiaj kupiłem Asusa EAH5850. Gdzieś we wtorek będzie ;]
Zrobiłem uchwyty na rezerwuar później wrzucę fotki jak pomaluje. Aaaa własnie jaki to spray był najlepszy do malowania ? Gdzieś czytałem o tym a teraz nie moge znaleźć.
Jeszcze później oploty zamówie i będzie czekać zabawa z kabelkami :)
Witam wszystkich ponownie. Nadeszła pora na kolejne fotki z mojej pracy nad komputerkiem. Już prawie finał ale jeszcze dużo pracy.
Ostatnio zrobiłem holdery na rezerwuar, który dałem bliżej przodu aby kabel zasilający 24pin atx mógł sobie spokojnie wejść do gniazda.
Po przymocowaniu całego reza doszła mi tylna blacha, jako że miałem chłodnicę mieć z tyłu postanowiłem umiejscowić ją na tylnej klapie wycinając tylko otwory na węże.
Później musiałem wypełnić lukę po starym wentylatorze. Wyciąłem z blachy kawałek przykręciłem na śrubki i nie jest aż tak źle.
Po założeniu wszystkiego zacząłem napełniać układ. Po pierwszym zalaniu miałem przeciek na bloku CPU, 3 razy opróżniałem i zalewałem ponownie układ bo nie mogłem dobrać ringa do bloku. No ale za 3 razem udało się bez przecieku. Wszystko śmiga pięknie, aż miło. Dodatkowo przyszła mi boczna pokrywa, wykonana ze szkła, pomalowałem ranty sprayem na czarno, wyszło całkiem całkiem, wymaga jeszcze kilku poprawek no ale już chciałem się wam pochwalić :)
Sorki za to że w odbiciu coś jest ale naprawdę ciężko sfotografować szybę ^^
Mile widziane opinie i krytyka. Przede mną jeszcze dużo pracy, układanie kabli w tym (sleavemod). W poniedziałek albo we wtorek przyjdzie mój HD5850, więc czeka mnie też montaż nowego gpu. W późniejszym czasie jak będzie trochę $$$$ to w planach mam kupienie nowych wentylatorów, prawdopodobnie Enermax i regulatora obrotów. Planowane są też nowe dyski 2x1TB i połączenie ich RAIDem.
Jakie temperatury? Czy na chłodnicy masz wentylatory? A ogólnie to elegancko :)
Szyba będzie zamalowana tak jak teraz tylko poprawiona czy też zakryjesz więcej? (np. zasilacz?)
Bo nawet jeśli będziesz oplatał to kłębowisko kabli przy zasilaczu można by zakryć.
Modularny on nie jest z tego co widzę..
Przy okazji,
używasz TV jako monitora czy to jakiś sporawy monitor?
Własnie jeszcze komputera nie uruchamiałem ^^ bo nie mam gpu. Jednak myślę że na standardowych zegarach chłodnica pasywnie spokojnie sobie poradzi.
Przy okazji,
Właśnie miało być to zamalowane jednak troche mi nie wyszło bo pomyliłem strony ^^ taki mały szczegół. Jednak bardzo możliwe że zamaluje całą górę do zasilacza.
Fakt nie jest modularny.
Tak używam TV jako monitora 32cale ;p
chłodnica w pasywie na pewno nie da rady. tego typu chłodnice wymagają przewiewu, nawet lekkiego ale jednak. chłodnice typowo pasywne są inaczej zbudowane i są ogromne, na dodatek cholernie drogie i raczej nadają się do mało obciążanych systemów.
teraz rez jest ok, lekko go tylko wyprostować
no czyli moim kolejnym wydatkiem będzie zakup wentylatorów i kontrolera.
Ustawienie jak mówiłem wcześniej nie jest jeszcze finalne, trzeba będzie wszystko po podłączać i dopiero coś pookładam.
A chciałbym zapytać czy jest jakiś blok który mógłbym dać na NB ? Szukałem na internecie ale jakoś znaleźć nie mogłem.
mogę prosić o linki ?
Strasznie mi się nagrzewa NB jeszcze przy OC to już masakra. Można się oparzyć jak palec się przyłoży
Edit:
Blok kupywałem u Screamera za 159 zł + kw :)
Więc odlicz sobie 750 jakieś bez bloku wyszło
Ooo... dzięki. A jeszcze coś z EK na tą boczną sekcję zasilania gdzie jest napis " Ultra Durable" . Jak byś mógł pomóc byłbym wdzięczny.
te bloczki nie są aż tak drogie :) więc można się pobawić
na mosfety nie ma dedykowanego bloku ... możesz kupić blok na mosfet o podobnych wymiarach i przyczepić tylko na thermalpady wink.gif np: http://www.cooling.pl/ek-water-blocks-mosfet-asus-3a-plexi,produkt,550948.html?from_category=28_55_126 lub większy http://www.cooling.pl/ek-water-blocks-mosfet-asus-m4n-plexi,produkt,551538.html?from_category=28_55_126
Ok rozumiem... Niestety taka płyta ;/
A czy nie będzie potrzebna dodatkowa chłodnica jeśli rozbuduje mój zestaw o SB i Zasilanie ?
Ahhh... już się zaczyna mania rozbudowy LC ^^ ... jeszcze jednego zestawu dobrze nie uruchomiłem a już kombinuje.
  • Popularne aktualnie
