Pulpit
[Java] Serializacja, obsługa plików
Jeżeli mam zaimplementowaną listę:
lista<Integer, String> l_wej = new lista<Integer, String>(10);
lista<Integer, String> l_wyj = new lista<Integer, String>(10);
O strukturze <(Int) Klucz, (String) Wartosc> i zapisuję ją sobie do pliku:
fos = new FileOutputStream("lista.ser");
oos = new ObjectOutputStream(fos);
oos.writeObject(l_wej);
System.out.println("Zapisano!");
Nastepnie wczytuję do innego obiektu tego samego typu:
fis = new FileInputStream("lista.ser");
ois = new ObjectInputStream(fis);
l_wyj = (lista) ois.readObject();
if(l_wyj != null)
   System.out.println("Wczytano!");
To dlaczego gdy chcę wyszukac jakąś wartość w moim l_wyj nie znajduje żadnej :hmm: Może to nie działa w ten sposób, że zapisuje mi obiekt z wszystkimi wartościami etc. i wczytując kopiuje mi to do innego obiektu (tego samego typu) :hmm:
A zamykasz ty te stream-y po operacjach I/O? ( .close() ) Jeżeli nie zamkniesz, to dane z bufora mogą nie zostać zapisane do pliku.
No jak zrobie
case 4:
                       fos.close();
                       oos.close();
                       break;
                   case 5:
                       fis.close();
                       oos.close();
                       if(l_wyj != null)
                       break;
To to nic nie zmienia
Jak rozumiem masz gdzieś tam blok try/catch oraz ta twoja lista implementuje interfejs serializable? Zapisz cos do tego pliku I manualnie sprawdź czy jego rozmiar sie zwiekszył, czy faktycznie coś zapisuje.
Tak, zapisuje plik ma w sobie jakieś dziwne cxiągi dziwnych znaków. Tak to wszystko w try jest, a później przechwytywanie wyjatków (chociaż ich nie generuje)
Hmm obawiam się że bez pełnego kodu to nie wiele mogę zrobić, wszystko wydaje sie ok.
import lista.lista;
import java.util.Scanner;
import java.io.*;
public class Main
   public static void main(String[] args)
       lista<Integer, String> l_wyj = null;
       Scanner is = new Scanner(System.in);
       int choice, key;
       String value;
       FileInputStream fis = null;
       ObjectInputStream ois = null;
       FileOutputStream fos = null;
       ObjectOutputStream oos = null;
       try
           while (true)
               System.out.println("Co chcesz zrobic?");
               System.out.println("1 - dodaj element");
               System.out.println("2 - wyszukaj element");
               System.out.println("3 - usun element");
               System.out.println("4 - zapisz liste na dysk");
               System.out.println("5 - wczytaj liste z dysku");
               System.out.println("6 - wyszukaj element na wczytanej liscie");
               System.out.println("7 - zakoncz");
               choice = is.nextInt();
               switch (choice)
                   case 1:
                       System.out.print("Podaj klucz: ");
                       key = is.nextInt();
                       System.out.print("Podaj wartosc: ");
                       value = is.next();
                       l_wej.add_value(key, value);
                       break;
                   case 2:
                       key = is.nextInt();
                       l_wej.find_value(key);
                       break;
                   case 3:
                        key = is.nextInt();
                       l_wej.remove_value(key);
                       break;
                   case 4:
                       fos.close();
                       oos.close();
                       break;
                   case 5:
                       fis.close();
                       oos.close();
                       if(l_wyj != null)
                       break;
                   case 6:
                       key = is.nextInt();
                       l_wyj.find_value(key);
                       break;
                   default:
                       System.exit(0);
                       break;
       catch (FileNotFoundException e)
           System.out.println(e);
       catch (IOException e)
       catch (ClassNotFoundException e)
       finally
           try
               if (oos != null)
                   oos.close();
           catch (IOException e) {}
           try
               if (fos != null)
                   fos.close();
           try
               if (ois != null)
                   ois.close();
           try
               if (fis != null)
                   fis.close();
package element;
import java.io.*;
public class element<K, V> implements Serializable
   public element<K, V> next, prev;
   public K key;
   public V value;
package lista;
import java.io.Serializable;
import element.element;
public class lista<K, V> implements Serializable
   private element<K, V> current, head, tail;
   public lista(int i)
   public void add_value(K k, V v)
       if (head == null)
           head = new element<K, V>();
           head.key = k;
           head.value = v;
           head.next = head.prev = null;
           tail = head;
       else
           current = head;
           while (current != null)
               if (current.key == k)
                   System.out.println("Blad! Klucz juz istnieje");
                   break;
               else
                   current = current.next;
           if (current == null)
               tail.next = new element<K, V>();
               tail.next.key = k;
               tail.next.value = v;
               tail.next.prev = tail;
               tail = tail.next;
   public void find_value(K key)
       current = head;
           if (current.key == key)
               System.out.println("Wyszukany element: " + current.value);
               break;
           else
           System.out.println("Wyszukany element: brak (nie istnieje)");
   public void remove_value(K key)
       current = head;
       while (head != null)
           if (head.key == key)
               System.out.println("Usunieto element: " + head.key + " - " + head.value);
               head = head.next;
               break;
           else if (current.next != null && current.next.key == key)
               System.out.println("Usuniety element: " + current.next.key + " - " + current.next.value);
               current.next = current.next.next;
               break;
           else
               if (current.next != null)
               else
                   System.out.println("Usuniety element: brak (klucz nie istnieje!)");
                   break;
Typy opakowujące należy porównywać za pomocą metody equals() a nie operatora ==. Winna jest linijka:
current.key == key
w metodzie find_value. Podobną sytuację będziesz miał w przypadku usuwania.
