lukas
Chłodzenie na AM3
Cześć,
Jako, że komp stacjonarny ostatnio często się restartuje u mnie, włączyłem program OCCT, który po 5 minutach się wyłączył wywalając temperaturę 95st :D na athlonie II x4 620 nie podkręconym. I teraz planuję kupić chłodzenie np. takie SilentiumPC Fortis HE1225 http://allegro.pl/silentiumpc-fortis-he1225-super-wyjdane-i-ciche-i1546684620.html Ale moje pytanie jest takie - czy zmieści się ono na płycie Asus M4A785TD-V EVO? Dzięki :E
Cześć,
nie powinien sie restartowac, tym bardziej jesli ma chlodzenie nawet boxowe, sprawdz czy masz je dobrze zalozone ewentualnie przesmaruj proca ;)
a czemu mialo by sie nie zmiescic? pytanie czy zmiesci Ci sie w budzie :E
Komp był składany 1,5 roku temu, a niedawno odkurzany. Pasta jest założona Zalmana nie pamiętam modelu - kosztowała coś koło 40zł :E Chłodzenie box.
Jak CPU ma 95 stopni po kilku minutach stressu, to nie jest dobrze. Po pierwsze upewnij się że pasta jest dobrze (możliwie cienko) i równomiernie nałożona a po drugie sprawdź czy wentylator wchodzi na wyższe obroty pod obciążeniem (może zmieniałeś jakieś ustawienia w BIOS-ie? ).
Nie mam kompa przy sobie, ale ustawienia w biosie są domyślne i napięcia też, jedynie pamięci są zdefiniowane na stałe jako DDR1600. Chłodzenie box bardzo szybko zbiera wszelkie pyły aż do tego stopnia, że nie ma prześwitu powietrza w dół radiatora. Właśnie kupiłem to SilentiumPC Fortis EH1225, zamontuje za kilka dni i zobaczymy. W zestawie jest jakaś pasta - którą lepiej użyć, bo mam ZM-STG2 Zalmana i właśnie na niej pracuje procesor.
Po zamontowaniu tego SilentiumPC max temperatura, którą uświadczyłem do 36 stC i obroty 1448 RPM pod obciążeniem.
