TheDriver
Zasilacz
Witam
Chciałem zapytać, czy są jakieś ograniczenia w których zasilacz może pracować ? Jestem w trakcie nowego projektu i zasilacz chciałbym zamontować w obudowie pionowo, kabelkami do góry i głównych wyłącznikiem do dołu.
Wychodzi na to, że zabierałby powietrze z wnętrza i wydmuchiwał w dół. Czy nie wpłynęło by to na jego żywotność ?? Jeśli tak to jakie są jeszcze pozycje których się lepiej wystrzegać, jeśli chodzi o montaż zasilacza.
Z góry dziękuje za wszelkie informacje.
Pozdrawiam
Fabian
Ważne, żeby pod spodem było odpowiednio dużo miejsca, żeby ciepłe powietrze miało którędy ulatywać. A co do żywotności - wentyle z reguły są projektowane do pracy w pionie, także teoretycznie zapewnisz mu lepsze warunki pracy.
Dobre pytanie,mam zamiar w nowej budzie zrobić to samo z zasilaczem.
Tylko kablami w dół a wylotem ciepłego powietrza w górę
tak by wentylatory górnej chłodnicy wypompowały wszystko od razu poza budę.
Jeśli zasiłka bez problemu pracuje z wentylatorem up lub down
ewentualnie on side jak w TJ-07 to czemu nie w pionie.
W SilverStone Fortress FT02 pracuje w pionie kablami w dół i nikt nie narzeka.
Jaki to zasilacz? Jeśli masz opcje podłączenia go do mobo i monitorowania obrotów to sprawdź. Zobaczysz ile obrotów sobie ustawia (a robi to zależnie od temp) poziomo wciągając chłodne powietrze z dołu a ile pionowo wydmuchując nagrzane w dół. Myślę że będzie gorzej bo ciepłe powietrze idzie w góre i wywalenie go dołem będzie cięższą pracą zwłaszcza w zasilaczu półpasywnym który ma większe radiatory i nagromadzone powietrze ciepłe rozgrzeje je jeszcze bardziej co zaskoutkuje większymi obrotami i w sumie będzie pracował cyklicznie :/ trochę szybciej, jak się lekko schłodzi to wolniej ale szybko się nagrzeje i znowu.. W drogich obudowach jest zwykle zasilacz rzucany po różnych wymyślnych miejscach ale zwykle w poziomie jednak. W Ravenie 2 bodajże i w innych jest pion ale jednak kratką do góry bo w takim ułożeniu nawet fizyka pomaga w chłodzeniu bo ciepłe leci w góre :P
Fabian nie wspomniałeś jaka to będzie buda.
Nie można kablami w dół?
To co SDH napisał o kumulowaniu się ciepła to istotna sprawa
przy ustawieniu zasiłki w rodzaju Seasonic X-Series 750W kablami w górę.
No właśnie wiem, że może być z tym ciepłym powietrzem problem :( Obudowy na razie nie chcę zdradzić, jednak tak jak powiedziałem, wtyczki nie chce mieć u góry tylko właśnie na dole.
Pod obudową znajdzie się na to miejsce. Chyba muszę znaleźć inne miejsce na zasilacz :/ Nie chcę go jednak umieszczać na dole obudowy :(
Ja mam tak zrobione - zasilacz się trochę mocnej grzeje y... poprawka grzał bo obróciłem wentyl i wysunąłem obudowę :E
Fajny pomysł tylko jest małe ale..
zasilacz komputerowy zaprojektowany został do pracy w poziomie, i nie bez powodu. Są tam radiatory usytuowane pionowo, a wentylator zamontowany nad nimi ma odprowadzać ciepło unoszące się do góry (to chyba jasne). W pozycji pionowej zasilacza zmieni się rozkład ciepła w jednostce. Są w sprzedaży różne inne "dziwne' zasilacze typu SFX czy TFX. Są bardziej "odporne" na niestandardowe warunki pracy. W przypadku ustawienia zasilacza w pionie sugerowałbym niezbyt mocno eksploatować komapa,(mam tu na myśli obciążenie zasilacza), bo niestety może grozić to spaleniem jednostki.
Zasilacz zostanie zamontowany klasycznie u góry więc problem się rozwiązał. Dziękuje za wszelkie informacje ;)
Pozdrawiam
ps. temat do zamknięcia
