mikun87
Wybor przerzutki
Ostatnio mnie naszlo zeby po dlugiej przerwie odkurzyc rower (prawie 2 lata w ogole nim nie jezdzilem) i zaznac troche ruchu :) Najpierw jednak trzeba grata troche odpicowac.
Sprzet jak w temacie, kilkuletnia Merida Kalahari 575, calkowicie seryjna. Jak dla mnie jest ok ale kilka rzeczy mozna zmienic. Glownie mysle o przerzutkach (szczegolnie tyl) i amortyzatorze (teraz jest RST 181-CL) ale to pozniej.
Z tylu jest Shimano C050 (wiem ze to zaden cud ale dlugo sie dosc dobrze spisywala). Nie jestem szczegolnie wymagajacy ale od jakiegos czasu ciezko ja wyregulowac, nawet jak sie uda to szybko sie rozreguluje, czasem zeby zlapala wyzszy bieg musze przerzucac na zasadzie 2 w gore-1 w dol...
Jestem troche nie na czasie jesli chodzi o taki sprzet a chcialbym sobie wymienic przerzutke na troche lepszy model za niezbyt duza kase.
Budzet: mozliwie niski ale dosyc elastyczny ;) najchetniej bym wydal tak ok. 50-70 zl ale jesli niewiele drozej bedzie cos sporo lepszego to moge dorzucic
Nie orientuje sie za bardzo w tych wszystkich modelach, z braku czasu bede robil pewnie tylko ok. kilka-kilkanascie km 1-2 razy w tyg., jakies polne drogi, czasem wjade w bloto i troche ciezszy teren ale nic z wyzszej polki nie potrzebuje
Na allegro zainteresowalo mnie cos takiego:
http://allegro.pl/1b1-przerzutka-tyl-tylna-acera-rd-m360-m-360-i1542519891.html acera - 46 zl
http://allegro.pl/przerzutka-tyl-shimano-alivio-super-cena-promocja-i1553862994.html alivio - 62 zl
http://allegro.pl/przerzutka-tyl-shimano-alivio-super-cena-promocja-i1553862994.html altus - 48 zl
Potem to widze dopiero Deore, ale to juz ponad 100 zl a wolalbym tyle nie wydawac, zas XT i XTR mnie juz w ogole nie interesuja :)
Co mozecie powiedziec na temat tych 3 modeli? Ew. Deore tez moge wziac pod uwage
A na przod? Nawet nie wiem co tam w tej chwili jest zamontowane ale wymagania jw.
Altus - ok. 30 zl czy Alivio - ok. 40-45 zl?
Sam robię tysiące km na acera, alivio i też altus. Acera w zupełności wystarczy. Przód mam altusa i też świetnie działa. Nawet identyczną mam teraz. Wszystkiego nie chciało mi się czytać, ale coś tam wspominasz, że masz problem z przerzucaniem biegów... może spróbuj lekko naciągnąć linkę jak już reszta jest wyregulowana. U mnie często pomaga.
Grunt, to czysty pancerz (zwłaszcza ten przy tylnej przerzutce) i linka.
Alivio to dobra przerzutka. Jest wyraźnie lżejsza od Acery i działa dość precyzyjnie. Ja bym an Twoim miejscu brał Alivio :)
Podstawa (po dłuższym nieużywaniu sprzętu) to dokładne oczyszczenie i nasmarowanie wszelkich ruchomych części (przy przerzutce tylnej również sprężyna do czyszczenia).
Poza tym pewnie linki masz stalowe i zwykłe pancerze, więc to przydałoby się wymienić. Na próbę, można napsikać do obecnych pancerzy WD40 i poruszać klamkami i pozrzucać/powrzucać biegi, może będzie lżej chodziło. Wtedy będziesz wiedział, że to linki/pancerze mogą być po części odpowiedzialne za trudności ze zmianą biegów.
Alivio na tył to dobra opcja, bo dosyć wytrzymałe, sprężyna nie za luźna (jak w zwykłym Deore) i wózek średniej długości. Na przodzie do jazdy rekreacyjnej to podejrzewam, że nie musisz wymieniać. Oczyść, nasmaruj, daj nową linkę i pancerz i powinno jeszcze działać.
Przy samodzielnej zmianie linek i pancerzy (obowiązkowo obu rzeczy, bo niektórzy chcą oszczędzić i zostawiają stare pancerze, a potem płaczą) musisz pamiętać, żeby łuki były łagodne. bo jak za mocno zegniesz pancerz to nowa linka za chiny nie będzie lepiej chodziła. Czasem kosztem wyglądu lepiej dać ciut więcej pancerze i mieć z głowy. Żeby łuki były łagodniejsze stosuje się patent z krzyżowaniem pancerzy z przodu, jak na fotce.
Na tej fotce pancerza jest mało. Sam tyle posiadam, ale szczerze powiedziawszy nie jest to najlepsza opcja. Pancerz częściej dotyka ramy, przy mocny skręcie dość mocno się napręża. 5-7cm więcej nie zaszkodzi, a pomoże.
Mala zmiana planow, dzisiaj wszystko porzadnie obejrzalem, nasmarowalem itd. i okazalo sie ze na pierwszy ogien powinna pojsc jednak przerzutka z przodu (rozwalona sprezyna, slabo odbija i sa problemy z wrzucaniem nizszych biegow, regulowanie i kombinowanie z naciagiem linki nic nie daje), amortyzator (zawsze byl kiepski ale teraz to ze skoku 63 mm zostalo mu pewnie z 15 mm :E a i to dopiero pod porzadnym obciazeniem) oraz sztyca (zrobil sie banan). Kilka lat ciezkiej eksploatacji a potem 2 lata lezenia w szopie jednak zrobily swoje
Tylna przerzutke moze jednak uda sie ocalic, porzadnie wszystko przesmarowalem i na szybko wyregulowalem i jest nawet ok, maly problem pojawia sie tylko przy przerzucaniu z 3 na 4 (musze podciagnac troche mocniej niz przy innych biegach, dopiero wtedy przerzuca) ale jeszcze z tym powalcze i zobacze co sie da zrobic
W najblizszych dniach bike na 100% dostanie przerzutke (chyba Altus, na przod raczej nic lepszego mi niepotrzebne, choc przy takich niskich cenach to moze jeszcze sie zastanowie nad Alivio) i sztyce, a nad amorkiem musze jeszcze pomyslec, przy moich funduszach bede chyba skazany na jakiegos niedrogiego Suntoura (pewnie XCR), chociaz widze ze juz za 250 zl na allegro jest Rock Shox Dart 2 wiec temat jeszcze do przemyslenia. Na pewno nic powyzej 350 zl nie wchodzi w gre (caly nowy rower kosztowal 800 zl wiec nie bede tam takiego drogiego sprzetu ladowal ;) )
Jak amortyzator nie ma dużych luzów, to powinno wystarczyć czyszczenie i smarowanie. Chyba, że rdza dobrała się do goleni lub uszczelki sparciały.
HΛЯPΛGŌN
Przyjrzyj się fotce dokładnie - tam tego pancerza jest sporo bo wystaje poza mostek, więc IMHO tylko w skrajnym przypadku może coś ocierać :hmm:
mikun87
Masz problem, bo geo. Twojej ramy nie jest przystosowane do obecnych amorków. IMO powinieneś szukać jakiegoś ze skokiem nie większym niż 75-80mm. A obecnie z takim skokiem raczej mały wybór (no chyba że te DART'y też mają podkładki dzięki którym można w serwisie skrócić skok jak w droższych RS'ach). Do tego musisz sprawdzić średnicę główki, bo obawiam się że możesz mieć 1" a nie 1+1/8" I wtedy można powiedzieć, że to katastrofa, bo na 1" obecnie same crapy. Musiałbyś szukać używanego Marzocchi MX Comp'a na 1" z (o ile pamiętam) 2004 roku, ale to biały kruk :kwasny: Jak amortyzator jest na 1" i już ma spore luzy to IMO najrozsądniejszym wyjściem zakup sztywnego widelca, albo zmiana ramy ... :Up_to_s:
waze 85-90 kg
na szczescie 1 1/8" wiec to nie bedzie problem ale faktycznie obawiam sie troche zmiany tego skoku i nie wiem co z tego bedzie. na alle widze praktycznie same 100 mm a aktualny rst ma 63 mm. ramy nie chcialbym zmieniac bo to kolejne koszty a poza tym obecna mi bardzo pasuje
ze starego amora juz na pewno nic nie bedzie, rozbierany byl ok. 3 lata temu i czyszczenie i smarowanie niewiele mu to pomoglo wiec dzisiaj moze byc juz tylko gorzej...
Widzę widzę benek. Mimo to wciąż uważam, że ciutkę go za mało. U mnie jest praktycznie tak samo. Przy mocniejszym skręceniu kierownicy pancerz ociera. Jednak podczas jazdy aż tak się nie skręca, więc niby w porządku.
Tak ogladam te amory na allegro i wpadl mi w oko ten model:
http://allegro.pl/czarny-suntour-xcp-75-ahed-regulowany-aluminiowy-i1555641129.html
mial ktos z nim stycznosc? z tego co znalazlem na necie to powinien byc to chyba model porownywalny z seria XCR czyli bez tragedii
ja na twoim miejscu bym szukal darta 2 tam chyba byla mozliwosc zmniejszenie skoku
Ja na tył brał bym sorę - IMHO jest lepsza od Alivio
Co do zmiany skoku - to że się teoretycznie da nie zawsze znaczy, że będzie się opłacało lub że będą chcieli to zrobić w serwisie
@ up
Zwkły shit na elastomerach, mający wirtualne 80mm skoku, realne jakieś 40-50.
Niektóre Foxy też całego skoku nie wykorzystują
Tylko Sora nie obsłuży większych zębatek niż 28 (katalogowa ma 27, próbowałem 32 i to było za dużo). I koniecznie średni wózek, żeby obsłużyło typową korbę mtb (różnica 20 między małą, a dużą).
Mam z krótkim wózkiem i działa elegancko.
Ja na tył brał bym sorę - IMHO jest lepsza od Alivio...
Sora to dobry wybór, jak budujesz rower typowo na płaskie tereny i dasz do tego szosową kasetę 11-28. Tylko przeciętnemu bikerowi przy takim konfigu będzie brakowało lekkich przełożeń, albo będzie musiał robić spore przekosy :hmm: Więc to raczej dla "uświadomionych" :P
Co innego 1-2cm w celu bezpieczeństwa, a co innego jak zjada pół skoku ;)
moim zdaniem jeśli ktoś nie mieszka w górach to mu w zupełności wystarczy - ja po wlkp jeżdżę na kasecie 12-25 :)
dodatkowym plusem tej kasety jest szybsze poprawianie formy bo jak to mówił jeden koksu "nie ma opier####a się"
Ja niedługo bede musiał sie 52/17 lub 16 zadowolić :E
Owszem momentami przydałoby się coś wolniejszego niż 22:28, ale da się po pomorskiej morenie jeździć.
Przekosy? A niby czemu mają być?
' date='23 Kwiecień 2011 - 10:40' timestamp='1303551648' post='9240505']
...Przekosy? A niby czemu mają być?
No może trochę się zagalopowałem, :hmm: wszystko zależy z czego przechodzimy i na jakich przełożeniach jeździliśmy - generalnie przy niższych przełożeniach z tyłu może to być 1 albo 2 koronki różnicy, jak ktoś jeździ głównie na blacie z przodu to wychodzi większy przekos przy tym samym przełożeniu ...
Jak ktoś jeździ z blatu, to się nauczy korzystać z innych ;)
Powoli wszystko idzie do przodu, rower dostał już nową sztycę (Amoeba Hussar), zdecydowałem się też na nowe pedały (aluminiowe Wellgo C27) i dokupiłem mu licznik Sigma Speedmaster 5000, Alivio na przód czeka na montaż, prawdopodobnie kupię też nową, szerszą kierownicę, może zdecyduję się na giętą żeby była odrobinę wyższa i myślę jeszcze czy nie kupić nowego siodła.
Z tylną przerzutką wciąż nie wiem do końca czy wymieniać, trochę przy niej podłubałem i niby jest lepiej, ale wciąż nie idealnie, a w przypadku amortyzatora ciągle się zastanawiam nad modelem. Żal mi wydać 300-350 zł na amor skoro jeżdżę najwyżej 2-3 razy w tyg. i to raczej typowo rekreacyjnie...
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
