kepa416
Porównanie 3 sztyce 31.6mm
Witam muszę zmienić sztycę w swoim rowerze na taką z Offsetem z powodu złej pozycji i trochę za małej odległości kolana od osi pedałów. I szukam czegoś wytrzymałego i chyba tylko jedyny wymóg i to aby była pod 31.6 mm czarna. Waga konkretnie przechodzi mi koło nosa. Wybrałem takie 3 sztuki.
Pro
Ritchey
Easton
Mam sztycę z mocowaniem na dwie śruby podobnym do tego Eastona. Bardzo mi ten patent przypasował. Easton jest jednak dość kowadlasty i to przy 350mm długości. W ogóle to jakiej długości potrzebujesz?
Z drugiej strony waga sztycy PRO podana jako "od" w sumie nic nie mówi.
Rzut okiem na alledrogo:
Smica - lekka, marka uznana (choć sam styczności nie miałem), cena zgodna z założeniem. Tylko czy jest i jaki offset? Na allegro są białe z offsetem...
Pro - znacznie taniej niż w CR. Wagę podają 305g. Całkiem przyzwoicie. Wersja 2011 (są różnice).
Easton - też taniej i tu podają że waży 325. Już nie takie kowadło.
350 wystarczy 400 mm będę ciął i tak i tak bo mi nie potrzeba. To moja PRo jest taka sama jak Twoja ( podana w linku ) tyle ze z mocowaniem na dwie śruby.
Ten Ritchey to chyba będzie najlepsza opcja. Ma spory offset, dobrą wagę i raczej porządna rurka.
I padło na Ritchey'a :)
Teraz mam a-ganga na sprzedaż. :)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
