SDH
[Problem] Nie włącza się - uruchamia na sekunde wszystko i dalej nic
PC działał normalnie, po wyłączeniu nie wiadomo co się działo bo robił to brat i nie zwrócił uwagi na jedną sprawę która zaintrygowała mnie. Otóż widziałem że dioda Power miga tak jakby był zahibernowany, więc pomyślałem że go nie wyłączał tylko zostawił i polazł. Po próbie włączenia mrygneły wszystkie diody (jedna na molexie i HDD LED) i dalej miga Power o.0 Więc jeszcze raz i teraz już nic się nie działo a ta dalej migała.
Odłączenie od prądu - Power dalej miga jak po hibernacji.
Prąd on i dalej miga xD
Prąd off na dłużej. Przestała migać i zgasła również dioda na płycie.
Teraz nie dzieje się prawie że nic ale:
- po podłączeniu do gniazdka pierwsze uruchomienie rusza wentylatory i zapala diody na sekunde
- każde kolejne nie robi już nic ale wystarczy zasilacz dać na Off i On by znów pierwsze uruchomienie dało efekt
- CPU i GPU robią jakieś pół może cały obrót
- wentyle podłączone pod bq! kręcą się potem standardowo kilka min bo tak ten zasilacz ma - czyli PSU sprawne.
- instrukcja jest lipna jak ta płyta ale paląca się dioda sugeruje że wszystko ok (gdy nie ok to się ma nie palić)
Jakieś pomysły? Szczerze to wygląda to troche jak przebicie albo co, tylko czemu działał tydzień i dziś nagle mu się odmieniło. No i czemu paliła się ta dioda - jakiś sygnał od płyty? Bo brat upiera się że go wyłączył czyli to nie hibernacja. Nie mam niestety głośnika systemowego grr
Grafika? Sprawdzałem bez niej i wtedy w ogóle nie ruszyło nic a nic.
Ram? Przełożony do drugiego slotu i nic. Robiony też clearCMOS
Procesor?
A może jednak coś przebija, jakiś niezaizolowany kabel? Na czym najlepiej położyc płytę do sprawdzenia? Folia bąbelkowa?
Po pierwsze przydałaby się pełna konfiguracja peceta.
Po drugie - czy po pierwszym uruchomieniu i obróceniu się wentylatorów komp startuje, czy nie?
Jak dla mnie to zasilacz albo płyta. Sprawdź zasilacz u kogos innego, albo najlepiej twój zestaw na innym zasilaczu. To że kręci wentyle nie znaczy że jest do końca sprawny.
A więc wszystko co potrzebne wyjęte i podłączone na pająka. Jest to:
be quiet! Dark Power PRO 450W
AMD Phenom II x3 720 stock
XFX 4870 niereferent stock
Asus M4N68T-M
i jeden 500GB Seagate
Efekt? Dalej to samo. Czyli to nie wina przebicia tj dotyku kabla z obudową gdzieś.
Włączam na 1 (guzior 0/1). Zapala się dioda na mobo. Włączam i :
- diody mrygną
- wentylator na procesorze i karcie ruszą się
- zasilacz cały czas kręci ale niestety go wyłączałem a mogłem sprawdzić ile czasu będzie sobie chodził bo zwykle robił to jakieś 5 min po wyłączeniu PC
Kolejne uruchomienia już nie dają żadnych efektów i to mi podsuwa jedną myśl.. Tak jakby on był włączony wg płyty i zasilacza skoro na ponowne wciskanie power nie reaguje tak jak na to pierwsze.
Oczywiście wciskanie power to w tej chwili łączenie pinów śrubokrętem żeby się nikt nie czepił że wina kabla a ja go nie sprawdziłem.
Pytanie dodatkowe - kto realizuje gw za sirius.pl? Znalazłem fakturę za PSU i oczywiście było kupione tam ;]
Po problemie. To trzeci rok więc gw realizuje listan
Mam za to inne :P Posiadam bq! SFX 350W i tak myślę żeby go sprawdzić ale.. Ma tylko jedno PCIE a karta dwa, co się stanie jeśli nie będzie podłączonych dwóch? Mogę tak uruchomić?
Nie ma w zestawie (dołączonej do karty lub zasilacza) przejściówki na zasilanie PCIE?
Sprawdzę choć wątpie :/
Możesz próbować. Nawet bez żadnego kabla powinien odpalić.
Na SXFie odpalił normalnie ale dwa problemy:
- wentyl na grafice na 99% działa na full obrotach
- z grafiki nie ma obrazu
Po podłączeniu na zintegrowanej działa. Czy to możliwe że spalił się i zasilacz i karta graficzna? Objawy na to wskazują ale jeszcze sprawdzę dark powera plus integra.
