infinitytor
i7 2600k + asrock p67 pro3 - podkręcanie początkującego
Wiem, że tematów o sb, 2600k i ogolnie podkrecaniu jest od groma, ale zapewniam was, że wszystkie przeczytałem a mimo to nadal czuje się ciemny w temacie oc ;-) Dlatego proszę o waszą pomoc :)
Mój zestaw to:
Core i7 2600k
ASRock P67 PRO3 (B3)
Corsair TX650 V2 - 650W
Kingston DDR3 8GB(2x4GB) 1600MHz HyperX XMP CL9
MSI GeForce GTX560Ti Twin Frozr II 1GB DDR5/256bit DVI/mHDMI PCI-Express
I teraz tak - chłodzenia póki co nie zmieniam, zostaje przy tym boxowym. Temperatury (bez jakiegokolwiek oc) w uefi po paru minutach dochodza do 50 stopni... W Windowsie idle średnia to około 32-33 stopnie, gdzie najcieplejszy rdzen dochodzi do 35-36. Po 20 min linxa max temperatury to okolo 75 stopni. Wydaje mi się, że to dużo? Czy tak już jest przy tym standardowym chłodzeniu?
Jak w uefi zmieniłem tylko multiplier na 38 (nie ruszałem nic więcej) i odpaliłem linxa to po 2 min temperatura mi wzrosła aż do 90 stopni, więc czym prędzej wyłączyłem i wróciłem do standardowych ustawień... Powiedzcie czy to normalne temperatury na boxowym chłodzeniu? Czy coś może zrobiłem źle (nie ruszałem vcore itd)? Jeśli to tylko kwestia chłodzenia to rozumiem, że póki nie wymienie coolera to moge zapomnieć o jakimkolwiek oc?
Proszę o pomoc bo w temacie oc jestem zupełnie zielony (ostatnio podkręcałem pentium 2 z 233 na 266 Mhz :D więc jak sami widzicie to było wieki temu ;)
Gość fukster
twój jedyny problem to chłodzenie :) zmień na coś z 120mm wentylatorkiem fortisa bądź mugena, osobiście mam fortis i przy 4Ghz mam w occt 62*C
