Cahir16
Problem z temp. Phenom II x4 955
od samego początku przygody z tym procesorem, miałem na nim takie temperatury, są one uzyskane na sprzęcie z sygnaturki i na lekkim oc (również w sygnaturce). Nie mam pojęcia co może być przyczyną, już raz zdejmowałem cooler, nakładałem na nowo pastę i sprawdzałem docisk, wszystko wydawało mi się ok (nie pierwszy raz smaruję procesor, więc nie widzę tutaj przyczyny). Przesyłam dwa zdjęcia z wnętrzem mojej obudowy, zamontowane są same Enermaxy UCTB 120mm. Jakieś pomysły?
http://img196.imageshack.us/i/img0932v.jpg/
http://img545.imageshack.us/i/img0930i.jpg/
w czym masz problem powiedz ?
temperatury nie sklaniaja to tego zeby sie czegos obawiac
Masz rację, ale temperatury powyżej normy jak najbardziej, a taka jest właśnie moja sytuacja.
PS Jeśli wybrałem zły dział, to proszę o przeniesienie.
nie sa one rowniez powyzej normy
jak dla mnie temp sa ok i mozesz jesli bedziesz czul potrzebe dalej krecic
a jakie to sa te temperatury bo drugi raz tu zagladam i dalej nie wiem o jakich temperaturach mowicie
p.s- zabrzmie jak cham ale nigdy nie sluchaj intelowca w sprawach temperatur amd :] te swiaty sa zbyt odlegle.
potrafisz czytac i nie widzisz info w tytule tematu ?
ah fakt, nie wiem co to za miejsce na umieszczanie takich kluczowych informacji
twoje tempy sa niemal identyczne z tempami na coolerze boxowym i jest z nimi cos nie tak i to bardzo. zestaw ma spory potencjal chlodzacy, czy cooler ma napewno plaska powierzchnie? nie ma nigdzie wybrzuszenia? za duzo pasty dales? jak jest ustawiony przeciag w budzie? ktore wentyle wyciagaja a ktore dmuchaja? klasycznie masz? jak szybko chodza poszczegolne? sprawdzales czy nie plyta nie daje za duzo napiecia prockowi?
mam troche podobny setup niz ty ale gorsze wentylatory, antec 1200, 200mm z gory 2x120 z tylu i Balder Push Pull tak jak u ciebie i mam idle 30-35 a w stresie nie wychylam sie poza 46 stopni i a mam na rdzeniu az 1.45v a to jest wlasnie zasluga posiadania zestawu dmuchajaco wyciagajacego, ze temperatury w stressie sa nizsze, z tym ze u mnie jest o wiele lepszy przeciag od przodu obudowy bo nie mam zaslepek blokujacych przeplyw powietrza wiec z zamknieta obudowa mam dobre cisnienie i jest przeplyw. roznica miedzy obudowa zamknieta a otwarta to okolo 2-3 stopnie wiec tak jak powinno byc
jaka jest roznica temperatur miedzy buda otwarta a zamknieta u ciebie?
edit 1 http://img59.imageshack.us/img59/4512/53386426.jpg tak wyglada moj setup
Tak więc od początku, za pierwszym składaniem sprzętu cooler i procesor były zupełnie gładkie i jestem przekonany, że docisk był odpowiedni. Gdy ponownie zdejmowałem chłodzenie, odczepiło się razem z przyklejonym do niego procesorem (pasta to Noctua NT-H1), po oderwaniu procesora zauważyłem, że jego blaszka jest w paru miejscach minimalnie wgnieciona, więc docisk był nawet większy niż powinien. Do podpięcia wszystkich wentylatorów (razem mam ich 8) używam przejściówek, o takich -> http://www.proline.pl/?p=SPC+MC powinny chodzić na 12V (podłączałem do miejsc z kablem czarno-żółtym). Te Enermaxy wieją bardzo lekko, zależało mi na ciszy, dlatego je wziąłem. Dodam, że założyłem filtry przeciwkurzowe do wentylatorów wydmuchujących, bo przez noc sporo kurzu zbiera mi się na górze obudowy i szybko zrobił by się w środku syf. Obudowa to Fractal Design Define R3. Co do różnicy między otwartą obudową, a zamknięta, muszę to jeszcze sprawdzić.
PS Obieg w obudowie -> http://img251.imageshack.us/i/fractalobieg.jpg/
PS2 Zgadza się, różnica między otwartą obudową, a zamkniętą waha się pomiędzy 3-4 stopniami na procesorze
nie chcialem pisac ze czapka krzywa albo czujnik uwalony bo tempy ktore masz nie sa na granicy ryzyka
Mam ciut lepsze temperatury podobną budę, od dłuszego czasu podejżewam że to wina zaniskiej budy (taki sam problem) Patrząc na zdjęcie velocityx-a, coraz bardziej jestem przekonany że to ona. Jeszcze poszperam bo wodnego to nie chcę, wczoraj cztałem jak facet narzekał że po kilku miesiącach cieknie.
Słuchaj bucu, temperatury minimalnie, ale nie są na granicy ryzyka. Jak dobrze wiemy, bezpieczna praca zapewniana przez producenta jest do 62 stopni, a tyle właśnie osiąga mój procesor maksymalnie. Nie zmienia to jednak faktu, że porównując mój egzemplarz i solidne chłodzenie, osiągam wyniki na poziomie boxa, a najprostsze spartany lepiej chłodzą procesor niż moja Noctua. To już jest dla mnie dziwne, bo po pierwsze - ogranicza możliwości oc, po drugie - w cieplejsze dni, temperatura może podskoczyć do ponad 62 stopni, po trzecie - porównywalne zestawy innych użytkowników zapewniają niższe temperatury. Napisałem temat, aby uzyskać jakieś porady co może być nie tak i co mogę zrobić, Twoje posty natomiast ani mi nie pomogły, ani nawet nie wniosły nic do tematu. Proszę Cię, nie pisz już, jeśli nie masz nic konkretnego do powiedzenia. Nie mam zamiaru Cię urazić moją wypowiedzią, po prostu chcę, żeby posty trzymały się tematu.
Wracając do sedna sprawy, spróbuję kupić lepsze wentylatory na wyciąg (te dwa u góry), prawdopodobnie Fandery Roxo 140mm i zobaczymy, czy będzie jakaś różnica. Jeśli nie, to znaczy, że coś jest nie tak z pastą i nałożę coś innego. Jak ciepły powinien być radiator na coolerze, przy temperaturze procesora 60-62 stopnie?
od kiedy to 62* to temperatura w stresie na granicy bezpieczenstwa ?
z tym sie napewno nie zgodze bo temp w stresie 62* to wcale nie jest wysoka temp jesli chodzi o bezpieczenstwo
producenci czesto cos pisza a to i tak mija sie z prawda (dobry przyklad pamieci ram)
fakt w cieplejsze dni mozesz miec wyzsza temp
co mozesz zrobic?
sprobowac innej pasty, albo co trudniejsze zrobic szlif
ewentualnie, ale nikt tego za ciebie tu nie sprawdzi, mimo ze probowales jeszcze raz montowac chlodzenie to moze jest ono i tak zle zamontowane
odpal wszystkie wentyle na maxa na zamkniętej obudowie jaki masz wentyl na cooler
mam 955 z oc na 4.2 i napięciu od 1.385 do 1.425 kręcony mnożnikiem i nb na 2400 na napieciu 1.1 (do testów) temp mam ok 65 na occt
na codzień siedze na 3.7 na napieciu 1.325 temp occt 50 55 stopni wentyle ustawione na full przy temp 55 cisza i tyle
na moje oko to naprawde cos jest nie tak ja mam mugena 2 jak sprawdzisz jak szybko kreci sie wentyl na cooler to daj znac moze go zmuliles do miniimum i kreci sie na 200 rpm
tak sie poprzygladalem i mam pare wnioskow ktore mi sie nasuwaja, so to jedynie sugestie ktore mi przychodza do glowy
pierwszy i chyba najbardziej prawdopodobny. nie wiem za duzo co to sa dokladnie za wentylatory w tej budzie ale oprocz airflow liczy sie tez cisnienie jakie wytwarzaja. jednym z powodow slabej wydajnosci moze byc to ze wentylator nie moze sie przepchac przez blaszki przez co przeplyw powietrza jest ograniczony. ale ta noctua nie wydaje mi sie by miala jakis wieksze upchanie blaszek niz moj balder wiec nie wiem.
drugi wniosek, sprawdz czy chlodzenie nie ma uszkodzonego heatpipu, jesli gdzies jest jakies pekniecie, gaz sie ulotnil i chlodzenie poprostu moze nie dzialac bo cieplo nie jest przenoszone jak powinno a wystarczy przeciez jedynie male pekniecie by pojawila sie nieszczelnosc. z tym ze tutaj bys musial zdjac chlodzenie bo jesli jest pekniecie to przy samej stopce procesora.
trzeci wniosek to to co nabob powiedzial, pierwsza ze spraw ktora mi przyszla do glowy to miejsce miedzy chlodzeniem a gornymi wentylatorami. przydaloby sie tez sprawdzic jaka jest temperatura w obudowie, czy wentylatory wydmuchuja gorace powietrze? czy wentylator z cpu wydmuchuje gorace powietrze? sproboj zdjac gorne wentylatorylub je odlaczyc i zobacz czy sie cos zmienilo na gorsze lepsze. jesli przy wylaczonych gornych wentylatorach rosnie ci temperatura cpu to mysle ze odrazu bym sie sklanial ku temu ze cos jest z iloscia pasty albo ze chlodzenie ma uszkodzonego heatpipa. jesli temp spadnie po wyjeciu to znaczy ze chodzi o miejsce. wiem ze ten argument brzmi troche glupio ale ja np zmienilem raz orientacje dolnego tylnego wentylatora na wwiewajacy (kierujac sie zasada ze i tak powietrze sie uniesie a im wiecej chlodzenia na cpu padajacego tym lepiej) ale okazalo sie ze temperatura mi wzrosla o 2 stopnie wiec musialem zaklocic przeplyw powietrza.
daj znac jak tam ogledziny noctuy poszly
poszukalem zdjec tej noctuy i pierwszy wniosek wsumie mozna olac, jest tam sporo miejsca miedzy blaszkami a wentylatory sa wporzadku
coraz bardziej mysle ze ktoras rurka moze byc walnieta
probowales robic update biosu? moze zle odczytuje temperatury?
i czym mierzyles te temperatury w windowsie?
Jutro zabieram się za ściąganie i ponowne montowanie Noctuy, na razie przeprowadziłem test z wyłączonymi wentylatorami wywiewającymi i temperatury procesora rosły, czekałem do 66 stopni, po czym wyłączyłem OCCT. Temperatury ustalam za pomocą Core Temp i OCCT właśnie. Wszystkie wentylatory chodzą na 100% obrotów, więc coś jest nie tak z coolerem, powiedzcie czego dokładnie szukać przy tych heatpipach? Przy okazji nałóże też inną paste, nie Noctue a jakiś Arctic Silver.
Zamów sobie "Kit" od Noctua (za darmo) i obróć chłodzenie o 90 stopni żeby tyłem wydmuchiwał :) Więcej info poszukaj w tematach mojego profilu.
Z zapamiętanych tematów na Twoim profilu nie ma nic o takiej możliwości, jeśli to nie problem to objaśnij mi sprawę (może być na PW). Z drugiej strony czy aby to coś zmieni? Wydaje mi się, że w mojej konfiguracji bardziej działa system dół-góra, niż przód-tył...
Za ponowne zakładanie coolera itd. zabiorę się jednak dopiero po świętach, spróbuję jednak przy okazji zrobić parę zdjęć zarówno Noctuy jak i posmarowanego proca.
Zamieniłem jeden z wydmuchujących wentylatorów na górze obudowy na Fandera Roxo 140mm i żadnej poprawy, co więcej wydaje mi się, że wieje jeszcze słabiej, choć specyfikacja mówi co innego. Tarcie na fanderze jest słyszalne, więc zmienię go spowrotem na Enermaxa.
Jak ciepły powinien być cooler, przy temperaturze procesora 62 stopnie?
Również mam ten sam procesor, lecz niekręcony jeszcze z tym samym chłodzeniem, lecz fabrycznymi wentylami od Noctua (obrócony przez darmowy "Kit" od Noctua o 90 stopni) i u mnie przy temperaturze pokojowej ~24C mam 26C w idle (34C przy wyłączonym C'n'Q) i 43C w stresie OCCT.
Pasty nie zmieniaj na nic innego i użyj tą z zestawu co była z chłodzeniem.
Niestety, faktura gdzieś się zapodziała, więc kit zamówiony został przez allegro. W następny weekend planuję na nowo założyć chłodzenie, już odwrócone o 90 stopni, wymienić 3 wentylatory 120mm Enermaxa na ich odpowiedniki 140mm i tym samym pozbyć się filtrów przeciwkurzowych, które umieściłem na górze obudowy (łopatki Enermaxów można łatwo wyczyścić, więc filtry stają się zbędne). Do tej pory paste nakładałem kartą z NFZ, teraz spróbuję rozłożyć ją jeszcze równomierniej za pomocą pędzelka. To by było na tyle, dam znać za tydzień i zamieszczę też kilka fotek powierzchni coolera i procesora. Dzięki za pomoc :)
jak bedziesz czyscil radiator przed nowym zalozeniem, sprawdz jak trzyma sie podstawa ktora styka sie z procesorem z heatpipami, zobacz czy nie ma jakichs pekniec gdzies, sproboj tez kazda rurke z osobna moze dotknac zobaczyc czy jest luz. cos jest zdecydowanie nie tak u ciebie.
jeszcze mi taki pomysl troche przyszedl do glowy, jesli masz pod reka gdzies stokowe chlodzenie od tego fenomka, mozesz je zalozyc na zaczepke normalnie (wiem, troche roboty z prawdpodobnym wyjeciem plyty by zalozyc plastikowe zeberko i porownac temperatury i ogolnie jak sie sprawuje w porownaniu do noctuy, jak podobnie, to cos z noctua jest spaprane po maksie.
Hmm dziwne, bo ja na swoim Phenomie + Mugen II, w stresie mam 60 stopni max.(test w OCCT).
