kulka:)
NFS Undercover
Witam, zakładam ten temat ponieważ mam problem z grą z tematu. Kiedy pogram sobie np 10 minut, to gra zaczyna się ciąć makabrycznie, jest około 5 fps, co ciekawe gra nietnie się tylko jak jadę ale także np: podczas filmików czy w menu głównym. Sprawdziłem temp podzespołów, żaden nie przekracza 55 stopni.
Niewiem czym to może być spowodowane, dodam że grałem w gry z wiele większymi wymaganiami i niebyło najmniejszych problemów, albo udawało się je rozwiązać
mój sprzęt może niejest najmocniejszy ale 3-letnią gre powinien ciągnąć bez łaski. Sredni fps w wyścigu, który udało mi się przejechać bez tej zaciny to 51fps.
mój sprzęt:
cpu: amd athlon x3 440
gpu: asus eah5770 (hd5770)
ram: 3GB DDRII 800mhz (GoodRAM)
zasilacz: atx xilence 500v
proszę o pomoc i z góry dzięki.
Tak pół żartem pół serio, ale odinstaluj tą grę. G*wno warta jest, już lepiej most wanted dorwij.
wiem stary o czym mówisz gra niepowala ale niesądzisz że cośjest nietak? gierka orginalna, (ale jest zrobione tak rzeby chodziło bezsz płytki ;)
MW mam na kompie ale wiesz 7 raz przechodzić już troche nudno;)
aa możesz podać konfig kompa, jak Ci na tym shift 2 chodzi?
Kliknij na sygnę, zjedź na dół, masz konfig kompa.
Shift 2 chodzi średnio, od 20 do 40 fps na prawie full detalach - bez AA, low cienie i med reflection (bo na high mam błędy graficzne) w 1680x1050
Odnośnie tematu: jeżeli masz tak tylko w UC, to raczej problem jest z grą a nie z kompem.
to nic dziękuje Ci za pomoc, a tak z innej bajki to warto kupić tego shifta2? Boje się że będzie to co z 1 na radkach, wiem że wyszedł do 1 patch ale on mnie zbytnio niepomógł, jak u Cb z tym sprawa wygląda też miałeś problemy z 1?
W jedynkę grałem jeszcze na starym 8800GT, nową kartę mam od dwóch dni.
Czy warto kupić?
To jest raczej symulator, więc nie ma tu zabaw w policjantów i złodziei.
Trochę kulawo jest na padzie, ale da się przyzwyczaić. No chyba, że masz kierownicę z FF. W takim wypadku to must have. Czuć jednak ten power, tu 300 na godzinę wygląda jak 300 na godzinę, grafika (jeśli piec uciągnie) powala.
Do tego jeszcze patch wychodzi za jakiś tydzień-dwa (oficjalnie potwierdzone przez pracownika SMS), ma poprawić płynność o 5-10%. Przekłada to się na kilka klatek, ale lepsze 30 niż 25 fps.
ja tez miałem problemy z Shiftem 2 ale pogrzebałem w ustawieniach i o niebo lepiej
