Abyss7
Recabling, wymiana kabla CAL! / Creative Aurvana Live! - dyskusja
4 godziny... czyli chyba sam możesz potwierdzić, że kilkadziesiąt złotych za robociznę to niewygórowana stawka szczerbaty.gif
Cholera, Mayster, ja to miałem właśnie napisać. :C
Dodam jeszcze, że kabelek zrobiony przez profesjonalistę byłby wyraźnie ładniejszy. ;)
Zdjęcia nie działają, więc ciężko ocenić efekt prac.
U mnie też zdjęcia działają.
Tylko wiecie jak to jest - ryba złapana na własną wędkę smakuje znacznie lepiej ;)
Jakieś 2,5h zajęło mi zdejmowanie gumowego oplotu i nakładanie nylonowego - potem poszło już raczej łatwo. Cholernie ciężko wchodził ten nowy, podobnie było ze zdjęciem starego. Dopiero potem dobrałem odpowiednie narzędzie i technikę - także połowę oplotu zdjąłem w 10 minut, reszta zajęła ponad godzinę, półtorej.
Z efektu wizualnego jestem zadowolony. Pewnie, że ktoś robiąc parę słuchawek numer x zrobiłby to lepiej - ale nie o to chodziło :)
Mam pewien problem z wtykiem - przypomnę, Neutrik NYS231BG.
Przy laptopie, wzmacniaczu i większych sprzętach nie ma problemu. Pojawia się on przy telefonach - chodzi mi głównie o Samsunga Galaxy S3, ale występuje na wszystkich, na jakich sprawdzałem.
Mianowicie - wtyk nie wchodzi do końca, zostają jakieś 2mm ponad gniazdo. Gra normalnie, ale bardzo, bardzo łatwo można złącze wyciągnąć - nie ma takiej możliwości żeby podnieść telefon ze stołu i wziąć do ręki bez rozłączenia - naprawdę nie potrzeba wielkiej siły, w zasadzie sam ciężar kabla to powoduje.
Nie jest to wina telefonu - tak jak piszę wyżej, sprawdzałem na kilku modelach i wszędzie jest to samo. Inne wtyki wchodzą do końca, na czele z fabrycznym CAL!.
W efekcie słuchawki są całkowicie niemobilne - żeby iść i używać ich z telefonem, muszę go trzymać w ręce, podtrzymując kabel i wtyk.
Czy jedyną receptą jest wymiana wtyku? Nie jestem w stanie stwierdzić, w którym miejscu się blokuje - po prostu nie wchodzi i tyle.
Jeśli jest to potrzebne, mogę umieścić zdjęcie, jak to wygląda.
Reany nie grzeszą precyzją wykonania i z ciasnym gniazdem mogą zahaczać któreś z kontaktów. Jak będziesz go dociskał i przekręcał to nie wskoczy?
Nie, próbowałem już wszystkiego.
Mało tego, przechyla się nie boki i czasem jeden kanał nie gra jeśli się źle ustawi.
Okej, nie zrozumiałem, myślałem, że chodzi o wystającą część. Zaraz wyedytuję post.
Edit: Zdjęcia
Wrzucam tak, trzy zdjęcia to już za dużo żeby bezpośrednio na forum rzucić.
Na drugim zdjęciu ująłem jakieś wgniecenia małe, dwa podłużne ślady - przy nowym wtyku na pewno tego nie było. Obstawiam złącze w telefonie jako winowajcę.
Jeśli zdjęcia są jeszcze zbyt mało dokładne, spróbuję zrobić coś lepszego, ale nie wiem, czy dam radę.
Edytowane przez partyk93
Wygląda jakby pierścień haczył, a przynajmniej jeśli już coś haczy, to będzie to on.
Przegrzałeś wtyk przy lutowaniu. Upłynniłeś materiał izolujący i zrobiła Ci się nadlewka. Weź nóż i obetnij wystający plastik.
Niewiele to dało. Wycinałem plastik stopniowo, sprawdzałem co chwilę. W pewnym momencie weszło do końca, ale po wyjęciu okazało się, że wychodzi bardzo łatwo i w dodatku środkowy kanał się przesunął - za bardzo wyciąłem dolną izolację. Zostaje wymiana wtyku i ostrożniejsze lutowanie ;)
Gra normalnie, ale i tak muszę wymienić. To już jednak temat na przyszły tydzień. Dzięki za pomoc.
Ewidentnie widać, że średnica pierścienia (środkowego kontaktu) jest ciut większa. Wstaw nowy wtyk i po problemie, może Amphenola tym razem cool.gif: /ciach/
Edytowane przez Bono[UG]
Podobno przez oplot slychac tarcie kabla i jedyna zaleta jest zmiana wygladu kabla. To prawda? Jest w ogole sens jego zakladania?
Oprocz odglosow tarcia jak oplot wplywa na grubosc i elastycznosc, jest gorzej czy lepiej?
Pierścień nie jest większy, raczej przesunięty/przekrzywiony.
Też miałem takiego jednego NYS231 - wystarczyło go "przewałkować" między dwoma twardymi powierzchniami.
Zgadza się, przez oplot słychać trochę tarcie kabla -na pewno mniej niż w dokanałowych, ale jednak.
Co do sztywności, to jak oplot naciągnięty jest bez luzu, to trochę usztywnia, wtedy jest porównywalnie do kabla bez oplotu i bez ściągnięcia wierzchniej izolacji. W przypadku zapewnienia zapasu "na zginanie" taki kabel jest bardziej elastyczny, do tego sporo cieńszy.
1. Czyli gdyby mi nie zalezalo na wygladzie i chcialbym miec cienszy i bardziej elastyczny kabel to go nie zakladac, tak?
2. Ktory kabel bylby najlepszy BEZ oplotu + neutrik NTP3RC: Conducfil Sonolene 3014, Cordial CPK209\220\422, Canare LE45c, sssnake SMK44BK?
Edytowane przez grzewho
Moglby ktos chociaz podpowiedziec, ktory kabel mozna rozdzielic na 2 czesci (bez uzywania oplotu) a ktorego nie mozna?
