rdw
PC -> SPDIF -> Amplituner - znaczek DTS
Witam Was Labowicze.
Małe wprowadzenie.
Jakiś czas temu wymieniłem sprzęt (praktycznie całe bebechy). Zostawiłem tylko dysk i obudowe.
Mój tato postanowił wykorzystać "stare" podzespoły do złożenia multimedialnej maszyny co będzie stałą przy tv.
Pozostało zakupić obudowe/dysk i grafikę (mój wysłużony 8800GTS działą tylko nie ma wyjścia HDMI) to kupiłem GT240 (nic lepszego nie potrzeba)
Przechodząc do rzeczy i mojego problemu.
Mamy w domu tv SAMSUNG UE40C8000 i do tego Ampituner YAMAHA HTR-5630 RS (może już trochę stary ale dobrze się sprawdza.
Podpinam dysk z filmami mkv z dzwiękiem DTS/DOLBY DIGITAL 5.1 do telewizora, a następnie korzystając z wyjścia digital audio out (kablem optycznym) na amplituner podczas odtwarzania na amplitunerze pokazują się odpowiednie oznaczenia jak DTS/DOLBY DIGITAL itp wszystko jak powinno.
Niestety nie mogę uzyskać takiego efektu wypuszczająć dzwięk z komputera.
Na pokładzie mam ASUS P5B Deluxe, GF 240GT (reszta w tym wypadku nie istotna).
System Windows 7 i KMPlayer (pierwszy raz korzystam z niego zawsze "u siebie" do pokojowego rozwiązania używałem CCCP+MPC HC)
Obraz na telewizor wypuszczam kablem HDMI.
Dzwięk podpinam w SPDIF (kablem optycznym lub coxialnym - takie wejścia mam w amplitunerze).
W filmach z DTSem lub bez DTSu udało uzyskać mi się na amplitunerze znaczek DOLBY. (nie jest to wina filmu bo gdy odpalam ten sam materiał przy użyciu dyski i telewizora samsung na amplitunerze są znaczki)
Robiąc test SPDIF (przy opcji DTS jak i DOLBY pokazywał siędany znaczke na amplitunerze)
Pewnie kruczek polega na dobrym ustawieniu KMPlayera (z tego co widziałem korzysta z AC3)
Umieszczę trochę screenów ustawień i mam nadzieję że mi doradzicie.
Urządzenie do odtwarzania (SPDIF ustawione jako domyślne i nasłuchowe)
(o tym teście pisałem wyżej)
KMPlayer/Ustawienia/Przetwarzanie Audio/Resaple/Wyjście
KMPlayer/Ustawienia/Kontrola Filtrów/Użycie Dekodera/Wewnętrzny dekoder audio/Główne
KMPlayer/Ustawienia/Kontrola Filtrów/Użycie Dekodera/Wewnętrzny dekoder audio/Wyjście
KMPlayer/Ustawienia/Kontrola Filtrów/Użycie Dekodera/Zewnętrzny dekoder audio
KMPlayer/Ustawienia/Kontrola Filtrów/Użycie Dekodera/Zewnętrzny dekoder audio/C/Main
KMPlayer/Ustawienia/Kontrola Filtrów/Użycie Dekodera/Zewnętrzny dekoder audio/C/Mixer
KMPlayer/Ustawienia/Kontrola Filtrów/Użycie Dekodera/Zewnętrzny dekoder audio/C/SPDIF
KMPlayer/Ustawienia/Kontrola Filtrów/Użycie Dekodera/Zewnętrzny dekoder audio/C/System
Może potrzbeuje jakiś zewnętrzny kodek/dekoder do DTSu ?
Chce aby amplituner odpowiednio rozpoznawał sygnał (a właściwie mojemu tacie na tym zależy ;])
Kto w końcu nie lubi obejrzeć filmu z dzwiękiem przestrzennym gdy pociski latają mu za uchem.
U mnie to wygląda tak.
Instaluje kodeki z sub-edit'em, potem CoreAVC Codec ( do filmów/seriali HD ) i w zasadzie tyle z kodeków + odtwarzacz BestPlayer.
Podłączony PC (integra) -> AMPLI przez SPDIF, w menedżerze dźwięku ustawione na Dolby Digital Live i w zasadzie tyle, a działa wszystko jak ma działać i jest OK.
Albo za dużo kombinujesz z tymi kodekami i kodek pack'ami albo zmień po prostu player'a ;)
edit:
dodam tylko, że w kodekach NIC NIE ZMIENIAM, jedynie sobie głośność podkręcam na centralnym, bo często słabo słychać.
SubEdit to dobry program ale od dawna nie rozwijany - słabo się sprawdza pod WIN7 - ale na upartego da się go odpalić bo to robiłem.
Marnie radzi sobie z MKV.
Z codec-packami nic nie kombinuje, ba nawet nie mam żadnego.
Tylko KMPlayer on ma własne niezależne.
Co do menadżera dzwięku (mam taki na aktualnym sprzęcie), niestety na tym jest SoundMax i opcje ma ubogie .
up- autor chce by dzwiek zostal wyslany bez zadnego przetwarzania centralnie do amplitunera, u ciebie wystepuje kilkukrotna konwersja.
Do autora- problem polega w zlych ustawieniach ac3 filtera. Pierwsza zakladka, zmien Output format na "no change", rate tez na "no change" oraz format na pcm float. Wjedz do zakladki spdif i zaznacz "SPDIF wrapped" pod spdif/dts mode, oraz odznacz opcje "use ac3 encoder". Po tych zabiegach powinien sie pojawic dzwiek dts lub dd na wzmacniaczu.
Dzięki patrykvel.
Mam nadzieję, że da to porządany efekt.
Zaś taszyć komputer tam :D
Dam znać czy pomogło.
Napisałem "+ odtwarzacz BestPlayer". Z Sub-edit'a biorę same kodeki, bo nie chce mi się ich oddzielnie instalować, a tam są te potrzebne w jednym pliku.
A co konkretnie oznacza ta "kilkukrotna konwersja"? Tzn, że mam coś źle czy może da się coś zrobić lepiej?
a oznacza to tyle ze dzwiek ze sciezki dzwiekowej przechodzi przez windowsa a pozniej nie wazne czy jest to pcm czy dd czy dts, zostaje tak czy siak skonwertowany do najslabszego formatu dzwiekowego czli DD.
właśnie nie do końca :)
w zależności od filmu na ampli wyskakuje DD lub DTS.
no to masz dobre sterowniki od karty dzwiekowej :) Kiedys jak mialem jeszcze plyte pod socket A to nawet przy DD live, wlaczenie filmu z dts powodowalo czysty przekaz dts, bez jakich kolwiek dzwiekow od windowsa. Aktualnie mam auzentech x-fi prelude i musze wylaczyc dts connect i ustawic spdif output na domyslne :P a nie moze byc caly czas na domyslnym bo w tedy nie moge wlaczyc dts connect xP
Ustawiłem tak jak pisałeś w tyn AC3 w KMPlayerze i niestety dalej nie rozpoznaje DTSu.
Jest tylko znaczek PCM [DD]PL (ProLogic).
Teraz pokzuje jakby stereo (nie ma dzwięków z tyłu)
A powinny być.
Wina leży chyba po stronie KMPLayera bo w tej zakładce:
http://img59.imageshack.us/i/19382461.png/
gdy mam zaznaczone PCM (nie mam 5.1)
Gdy mam zazaczone SPDIF (jest 5.1 ale wychodzi na to że to konwersja i wciąż ie pokazuje DTSu.)
musiałbym chyba ustawić w KMPlayerze piorytet na dekodery zewnętrzne czyli AC3 i może by działało.
Zobacze jak będzie działać CCCP i MPC.
Nie ma to jak stare sprawdzone rozwiązania.
CCCP(stary dobry ffdshow i ac3 głównie) i MPC ;]
Temat z ojej strony uważam za zamknięty.
dzięki za zainteresowanie.
Patryk praktycznie rozwiązał twój problem chcesz czyściutki DTS ustawiasz w AC3filter "no change" spdif ptaszkujesz potem przeskocz na spdif zakłądkę o ile pamiętam i poszukaj passthrough i zaznacz aby puszczał DTS bo w standardzie nie robi tego AC3filter tylko robi konwersje do DD. Potem wejdź do panelu dźwiękowego windows i ustaw spdif out.
Włącz film jest dźwięk i Ac3filter pokazuje passingthrough to jest super. Do filmów pod żadnym pozorem nie korzystaj z DDL/DTSC zabija dynamikę. pamiętaj aby znów działały DDL i DTSC windows musi być domyślnie ustawiony na głośniki
