Tomich
CF z 6950
czasem zastanawiam sie skąd sie bierze w userach tyle agresji , przychodzi mi na mysl iz powodem tego moze byc zbyt niski poziom intelektualny drukowanie/podkreślenie i czcionka czerwona tylko utwierdza ten fakt ,
wracjajac do tematu ,
Autor chcialby zrobic CF i chyba na przeszkodzie bedzie stalo Mobo , ponadto do CF potrzebny jest dosc szybki procesor i szybkie Pamieci (Proc 4GHz Pamiatki 2K i bedzie wystarczajaco) PCIE2.0X16@x8 2.0 przy dwoch GPU bedzie bardzo zadowalajaco , Crysis BC2 i inne gry rozpedza sie do 200% wydajnosci jednej karty lub ~1,5 580GTX patrzac na ceny to dwie 6950 (refernty)ASUS (220€) daje nam 440€ czyli niemal ze Koszt jednego GTX a wydajnosc szacowana na 600€ , sa tez aspekty typu MOD na dzialanie CF w GTA4 czy tez innych Grach ale w wiekszosci Gier CF spisuje sie rewelacyjnie ,
Mankament CF trzeba miec bardzo dobrze wentylowana Obudowe a 90°C to nie jest żaden problem ,
co do Glosnosci i taktowania Procesora (zmienilem 1156 na 1155) i efekt pozostal ten SAM !!!! bzdura jest ze na SB mozna zyc powietrzem , wysoki zegar na SB = Woda na Procku a zeby miec cisze to woda na GPU w przypadku CF ,
niech Autor odpowiednio przymysli i rozważy CF , bo na kupnie dodatkowej Grafice sie nie skonczy,
jezeli ma juz byc CF to z dwóch Dual Bios Kart i najlepiej jeden Ventor 6950 odblokowac zablokowane jednostki podkrecic GPU 860/1350 i Tandem bedzie bardzo wydajny oczywiscie wspomnialem wczesniej o Pamiatkach 2K (roznica w BC2 1600->2k to ~8% podobnie w Vantage i 3d11) Proc I7 @4GHz i zaczyna sie robic mega wydajnie a zarazem szukamy wyjscia z obledu bo jest glosno i tu zaczyna sie czesc 2 (Wodowanie)
DDR3 1600 spokojnie wystarczy...
oczywiscie ze nawet procek AMD starczy , w przypadku CF wazne aspekty zaznaczylem wy<raznie by bylo wydajnie od wystarczy !!! ,
Nie ma fo nic wspolnego z pozomem inteaktualnym czy agresja,jak sie pisze ze nie ma zysku a ty upierasz sie ze jest w furmarku I sie pisze ze nie ma to odzwierciedlenia w realnym uzytkowaniu to trzeba jakos dotrzec.podales najglupszy przyklad wykorzystania powertune jaki byl mozliwy do pokazania,teraz niech taki jacek placek zakupi karte I po przeczytaniu takiego posta ustawi sobie +20% bo zobaczy wieksze numerki w furmarku.
Chyba niektórzy nie wiedzą po co powstała ta regulacja i limit tdp:E
No jak widać niektórzy nie dość, że grają w 3dmarki to jeszcze w furmarka też :E
Swoją drogą...po co komu to powertune? Nie widzę sensu, przynajmniej nie jeśli chodzi o podnoszenie tego limitu...może jedynie gdy ktoś bawi się w zmiany napięcia przy o/c.
A po to jak podnosisz Vgpu i robisz OC, lub jak chcesz zmniejszyć pobór prądu (spadek nie adekwatny do wydajności)
przyznaje ze fumark najbardziej profituje z podnoszenia ~TDP,
pozatym dedykowany pix nie byl wytyczna ktora odebrales jako wytyczna , dodatkowo to Chlop :
moze juz skończysz swoje wywody Max bo brniesz w niewiadoma o której tylko ty wiesz , uzasadniłem wklejony Pix wiec czego oczekujesz ?
uzasadnienie czego frumarka, widać i czciąka nie pomogła w zrozumieniu. To jest program wygrzewający a nie gra którą będziesz używać, a benchmark w furmarku bazuje na wygrzewaczu wiec wiesz gdzie ten pic mozna wsadzić.
Kto to szuka wywodu??
Pisałem o tym...zmniejszanie to logiczne do czego służy...czyli coś mała przydatność
VSS, sprawdzałeś może specyfikację mojej płyty? Bo ciągle tkwisz w błędzie.
Co do temperatur w obudowie (CM-692II Advanced) to referent będzie zwodowany a procesor już jest. Kilka wentylatorów w obudowie też już wieje. Więc najmocniej będzie grzała druga niereferencyjna karta, bo chcę jak najcichszą. Co do podkręcania to ewentualnie zamierzam wgrać zmodowany bios dla 6950 tak, żeby w MSI Afterburner mieć odblokowane częstotliwości powyżej 840mhz dla rdzenia. Napięć nie będę ruszał.
Afterburner? Nie lepiej zainstalować Sapphire Trixx? Najnowsza wersja nie ma ograniczeń co do o/c radeona 6950. Póki co nie bawiłem się wysoko ale 880/1400 biega ładnie.
co ma krecenie wspolnego z biosem ? , jak sie karta kreci to sie kreci
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
