Trique
GTX260 problem , nie odpala sie wentylator
Siema . Mam problem , wymieniałem w kompie chłodzenie , dodatkowo na cpu i gpu zmieniałem pastę . Po zamontowaniu wszystkiego komputer nie wstaje tzn. odpala się , wentylatory (chłodzenie , zasilacz) chodzą , ale wentylator od gtx260 nie chodzi , monitor nie wyświetla obrazu , nie słychać pracy dysków , nawet napęd dvd niechce się otworzyć . Co robić ?
Komp to
Gigabyte-Ga-g31mx
Gtx 260 gainward
Quad 6600
chłodzenie freezer Xtreme rev2
zasilacz chieftec 500W
ramy crosair 2x2gb
2 hdd
2 napedy dvd
wentylatorek
Zakładana pasta Arctic Silver 5
A idzie to jakoś sprawdzić ? Przed montażem wszystko śmigało
Odłącz od płyty i zasilacza wszystko poza cpu, RAM. Jeśli masz inną kartę graficzną, włóż ją.
Zmieniałeś chłodzenie na cpu - sprawdź poprawność montażu, może spróbuj ponownie zamontować.
@Alejajca, co ma piernik do wiatraka ? Nie wina chłodzenia że nie odpala... chyba że zamontował po rusku
Hmm, a czy podczas włączania komputera wydobywają się z jego wnętrza jakieś dźwięki??
Wystarczy źle zamocowane by było zwarcie i komp nie ruszy albo będą objawy jak wyżej opisano.
Zrobiłeś gdzieś zwarcie, jeżeli nic się jeszcze nie uszkodziło to po znalezieniu przyczyny komp powinien wstać. Odłącz wszystko zostaw same podzespoły bazowe i zobacz czy nigdzie ok. Możliwe że coś źle wpiłeś, prawdopodobnie jakieś złącze. Na 90% zrobiłeś gdzieś zpiecie, a 10% to jakiś problem z zasilaczem. Bo jak do napędów napięcie nie dochodzi to jest źle.
Trochę pokombinowałem ,napędy się już otwierają , dyski czuć że chodzą , grafika się grzeje (jej wentylator dalej nie chodzi) Żadnych dźwięków płyta nie wydaje . Podłączyłem kartę graficzną od znajomego , karta normalnie chodzi ale monitor w dalszym ciągu nie dostaje obrazu . Myślę że może to być rzeczywiście wina płyty głównej , ale czy idzie to jakoś sprawdzić ? I dlaczego to chłodzenie od gpu się nie uruchamia ? Możliwe że poszło i to i to ? Mogę iść z grafiką do znajomego , ale nie wiem czy jest sens bo on w swoim kompie ma słaby zasilacz i nie wiem czy się przez to nie spali .
Ech , było nie kombinować ;/
Skoro ma słabszy zasilacz (jaki?) to lepiej nie ryzykować. Możesz jednak pożyczyć od niego kartę i sprawdzić u siebie (chyba, że korzysta z integry).
Jakiś noname , i to na tyle że nie pisze o jakiej mocy . Karte pożyczyłem od innego znajomego i jak pisałem w poprzednim poście karta chodziła (łacznie z chłodzeniem) ale efekt ten sam . Czyli płyta na 90% padła , jak sprawdzić czy grafika żyje czy też czeka ją śmietnik ?
Raz już tak miałem , ale wtedy to była wina niedociśniętych ram .
Jakbym tego gtx`a 260 podłączył u tego kumpla z słabym zasilaczem , ale tylko sprawdzić bez używania grafiki w stresie , to jest możliwość by jego zasilacz się spalił ?
Skoro to noname, to odpuść sprawdzanie karty, bo "spalisz" koledze komputer
Masz możliwość sprawdzenia u znajomych procesora, pamięci?
A tak z ciekawości - wyciągnąłeś wszystko z komputera i próbowałeś podłączyć po kolei całość poza obudową (na tzw. pająka)
Myślisz że jest jakaś szansa że to pomoże? Jeśli tak to zabieram się do roboty
Jest szansa, że w trakcie ponownego montażu chłodzenia coś źle podłączyłeś powodując zwarcie.
A jeszcze takie pytanie mam ,możliwe że to przez złe "zamontowanie" pasty ? Przed założeniem pasty , starą pastę usunąłem spirytusem na waciku
PS. Przed rozebraniem miałem boxowe chłodzenie , po już nowe (freezer Xtreme rev2)
Nie zamontowanie pasty lecz nałożenie :P
Zależy jaka pasta - jeśli przewodzi prąd, to zbyt duża warstwa mogła spowodować jej wypłynięcie spomiędzy radiatora i procesora. A to już nie wróży nic dobrego (uszkodzenie okolic socketu/procesora).
Gigabyte-Ga-g31mx
Sprawdzałeś, czy nie upaćkałeś pastą styków procesora i "nóżek" socketu? Nóżki nie są przypadkiem "wykrzywione" lub połamane?
Backplate poprawnie zamocowany do płyty?
Procesora nie wyjmowałem , pasta Arctic Silver 5 .
Wydaje mi się że backplate (o ile dobrze myślę chodzi o miejsce gdzie styka się procesor z chłodzeniem) był zamocowany poprawnie na stojaku , przykręcony , więc chyba nie szło źle zamontować . Po zdjęciu go jest na nim trochę pasty z procesora .
AC Silver nie przewodzi prądu.
Wyjmij i ponownie włóż procesor sprawdzając czy "nóżki" socketu nie są naruszone.
Biorę się do roboty . Zasilacz 230W wystarczy by sprawdzić czy ten gtx jest sprawny ?
A jakiś pomysł co do tego gtx`a masz może , co to może byc że nie chodzi chłodzenie ? Może to być wina tego że brakuje kilku tasiemek (tych takich małych) ? Widać na fotce
jeżeli kumpla karta też nie dawała obrazu, to bardzo prawdopodobne, że na płycie padło złącze PCi-e, lub część chipsetu za niego odpowiadająca. Nie ukruszyłeś, lub porysowałeś mostka nakładając na niego paste?
A czy składając chłodzenie GTX'a podłączyłeś wentylator?
Dobra Panowie , jestem debil , problemu już nie ma . Podłączyłem wszystko ... prócz kabla od płyty głównej .
Dziękuje za czas poświęcony mojej głupocie . Wesołych świąt :)
Którego kabla?
4pin czy 24pin?
4 pinowy , chłodzenie go zasłaniało więc go nie widziałem , po demontażu chłodzenia , i założeniu go trochę inaczej dopiero był widoczny .
