Quicksand
Dlaczego amortyzatory są tak drogie ?
Zastanawia mnie skąd absurdalne ceny za dobre amortyzatory do rowerów ?
Przykładowo RS Tora powietrzny chcą 750zł :o
W takiej kwocie mogę kupić dwa komplety czyli 8 amortyzatorów do samochodu! dobrej firmy, oczywiście nowych a mówimy to o rowerze.
Tak się zastanawiam bo XCM trzeba będzie kiedyś zmienić, a na pewno nie dam 700zł. Przecież to się nie kalkuluje skoro dobry rower można kupić lekko powyżej 2000, jak się uderzy w okres zimowy jak są wyprzedaże roczników, To mamy prawie 50% ceny roweru za jeden element.
hmm absurdalne, zrobisz za tą cene cos lepszego ? MOżesz za 900 wziąc axona albo za 600 epicona. Albo bierz karbonowego sztywniaka cene tez cos koło tego a waga to 800 gram :E . Co do wagi to mam nadizeje ze mój nowy projekt nie przekroczy 9,5 kg
Jakie drogie - za 350 kupujesz RS DART 2 z blokadą skoku (na koronie = bez zbędnych manetek) - do tego za 80-110 sprężyny pod swoją wagę (jak ważysz mniej niż ~80 kg to standardowe czarne będą za twarde) i masz. Jak kupisz wszystko w 1 sklepie, to może za free wymienią sprężyny, a na pewno dotną rurę sterową i nabiją gwiazdkę ...
Zresztą sam zakup to "małe miki" serwis jest drogi, zwłaszcza FOX'ów :Up_to_s: Najtańsze w serwisowaniu z dobrych to były Bomberki MX COMP/PRO - uszczelki raz na 2-3 lata, olej na początek sezonu (jak robiłeś więcej niż 3-4k rocznie) i nic się nie psuło i działało jak malina.
Drogie to są SID'y i tej klasy amorki, a czy za 2k PLN można kupić dobry rower, można dobry ... do dalszej rozbudowy lub dla kogoś, kto nie wie czy go ogarnie cykloza :E
a RS Dart 2 to chyba nie należy do tych dobrych ? O ile on jest lepszy od XCM-a który na drugiej jeździ ma luzy a teraz to już stają się niebezpieczne. Ma regulacje już jakąś ? XCM np jest dla mnie dużo za miękki a to przecież regulacji żadnej nie ma.
Jak dobrze dobierzesz twardość sprężyn w Darcie, to ten amorek można już nazwać amortyzatorem, a nie wyrobem amortyzatoropodobnym - model z blokadą skoku na koronie (TurnKey) ma tłumienie HydraCoil (tłumienie olejowe) i pokrętło regulacji tłumienia powrotu, no i oczywiście możesz ustawić naprężenie wstępne sprężyny. Więc nie wiem czego można jeszcze chcieć od budżetówki :hmm: zwłaszcza, że masz już regulację tłumienia powrotu i to za 350 PLN
Tak na prawdę głównym mankamentem tego amorka są górne lagi o śred. 28mm - czyli pod malutkie tarcze, bo inaczej szybko złapie luzy, no i przy czarnych sprężynach niby dla "ciężkich" ludzi, ale powyżej 100kg może być wiotki (w odczuciu takiej osoby). Wtedy faktycznie lepiej brać jakieś kowadło z 32mm lagami...
Mi najbardziej zależy na tym aby nie złapał luzów. Blokada skoku mi nie potrzebna ale to chyba standard już. Chyba, że nie typu ON/OFF tylko różna. wtedy tym sobie twardość można dostosować idealnie, chodź nie wiem czy to by nie miało skutków ubocznych
jak chcesz sobie dobrać odpowiednio twardość to tylko amortyzator z komorą powietrzną.
Amortyzatory rowerowe muszą być droższe bo mają ograniczenie wagi - którego samochodowe nie mają.
Zresztą 750 to ledwo średnia półka cenowa.
Pytanie jakie opcje mają te samochodowe. Jakaś regulacja?
Zauważ też, jaką rolę odgrywa amortyzator w samochodzie, a jaką w rowerze. W samochodzie najpewniej patrzysz na cenę samych tłumików (sprężyna raczej się nie zużywa tak szybko). W rowerze jest to cały układ zawieszenia i bliżej im do motocykli.
Zresztą jakbyś chciał amortyzację na poziomie Tory w samochodzie, to też byś inaczej zapłacił.
750zł, to bardzo średnia: http://velo.pl/produkty/?m=24&pk=%&id=2546 ;)
Garlic, jesteś kolejnym, mam już jednego w sygnaturze odnośnie drogich części rowerowych :E
A mi jakis moj wewnetrzy glos mowi ze glownym czynnikiem powodujacym ze amortyzatory sa drogie jest fakt ze... moga byc drogie. Bo taka duza czesc nie wypada zeby byla tania. Bo jak jest drogie znaczy musi byc dobre i odwrotnie jak ma byc dobre znaczy musi byc drogie itd Choc jesli mialyby kosztowac analogicznie tak drogo jak komplety uszczelek do nich to pewnie Dart kosztowalby ze 2000zl ;) Koszt uszczelek do Tory to ok 90zl - PARANOJA.
Czym rozni sie Dart od Tory (coil) poza roznica w grubosci goleni ? Mam wrazenie ze wielkich roznic technologicznych nie ma, w Torze pewnie odrobine wiecej materialu. A roznica w cenie znaczaca. Czym rozni sie Tora od Recona ? Pokryciem goleni a roznica w cenie znow duza.
I pewnie po części jest to prawdą zwłaszcza w prostych konstrukcjach typu RS Dart (tylko sprężyna). Ale to jak ze wszystkim, płaci się za markę.
Znacznie gorzej jest np. z hakami przerzutki, tu dopiero są chore ceny za kawałeczek metalu. Np do Accenta/Authora są po około 30zł, do Meridy 75zł, do Speca 100zł.
Tora ma dolne golenie magnezowe (zbicie wagi) + większa średnica. Pytanie jeszcze jakie modele się porównuje ;)
Największe zdzierstwo to ramy przełajówek z mocowaniem pod tarcze - koło 4tys - podczas gdy zwykłe są znacznie tańsze.
' date='26 Kwiecień 2011 - 13:30' timestamp='1303817446' post='9250504']
... 750zł, to bardzo średnia: http://velo.pl/produkty/?m=24&pk=%&id=2546 ;)
Chyba Cie przebiję ;)http://www.cult-bikes.com/Fox40.htm
Czym rozni sie Dart od Tory (coil) poza roznica w grubosci goleni ? ...
No i to jest zasadnicza różnica -> większe tarcze w Torze i większa sztywność boczna (to jak ktoś waży z 90kg lub więcej)
Dziwicie się takiej dywersyfikacji rynku, to nic nowego to samo w CPU, GPU, ... w dobie lichwoliberalizmu firmy chcą wycisnąć jak najwięcej $$$ z rynku, więc wymyślają pińcet odmian tego samego produktu i już każdy klient (czytaj: jeleń) :hmm::E znajdzie coś odpowiedniego do grubości swojego portfela. ;)
' date='27 Kwiecień 2011 - 16:33' timestamp='1303914829' post='9254414']
Za hak jestem gotowy dac 30-50zl bez mrugniecia okiem (choc to i tak drogo, powyzej to gruba przesada) bo zmienia sie go nieczesto i tylko w sytuacjach losowych. Uszczelki powinno sie zmienic przynajmniej raz w sezonie. Widziales ten komplet uszczelek do Tory ? To dwie okraglem gabkowe uszczelki, ktorych jednostkowy koszt jest pewnie tak niski ze niemal niemozliwy od wyliczenia i dwa gumowe simmeringi, ktore niemal identyczne kosztuja "w sklepie za rogiem" 2-3zl za sztuke. Tylko ze pewnie tez niemal pasuja do Tory...
Dart tez ma dolne golenie magnezowe, tez bylem zaskoczony.
Ja wiem ze to jest zasadnicza roznica w pracy, ale kosztowa minimalna. Mialem Axela (ok 28mm), waze ok 65kg i on byl zdecydowanie wiotki. Tora w porownaniu do Axela jest sztywna jak po viagrze ;)
Ogólnie porównanie że kupisz 2 kpl do samochodu to dość przesadne porównanie bo to płaci się za markę i za jakość. Ale swoją drogą powiedzmy do 1000 zł można dać ale więcej to już moim zdaniem przerost formy nad treścią ja rozumiem wytrzymałość waga i kultura pracy.
Ale tak rozwodzić się można nade wszystkim komputery - samochodu - telefony :)
Regulacji nie ma żadnej, za zawieszenie z regulacją, to jest amory i sprężyny trzeba wyłożyć najmniej jakieś 1200zł za komplet, ale też to dola półka.. zazwyczaj od 2500zł można mówić o czymś dobrym. No jak nawet to masz 1200/4= 300zł za sztukę za takiego ze sprężyną i regulacją.
Wiem też że są i droższe amortyzatory ;)
Ale uważam, że po prostu są za drogie i to za bardzo kawałek metalu jakaś sprężyna w zależności od rodzaju czy powietrzny olejowy itp i powyżej 500zł ?
Ktoś wie ile do motocykli kosztuje amortyzator ? bo akurat tym się nie interesuje więc i nie wiem.
Ciesze się.
E tam, akurat komputer z samochodem ma nie wiele wspólnego, a samochód z rowerem jednak trochę ma.
Co do cen a produktu to warto też dodać przykładowo klocki do V braków, rodzaj made in nie wiadomo co 4zł za 2 szt inna jakaś tam już nie firma krzak 30zł za 2 szt i nie ma między nimi ŻADNEJ różnicy.
Jak mam rozumieć poniżej 400zł nie da się kupić dobrego amortyzatora ? W sensie żeby działał i nie łapał luzów po 10km.
Gdzieś mi mignęły sprężyny do Yamahy lub Suzuki - 400zł
Ja tam wolę dać nawet ten 1000 jak uznam, że warto i mieć pewność, że nie złoży się na krawężniku ;)
No i przesiadka ze sprężyny na powietrze+olej :D
Czasy gaźników praktycznie odeszły w niepamięć, więc udzielając się także w motoryzacji powinieneś wiedzieć, że to nie do końca prawda ;)
Koszty opracowania składu, żeby były lepsze, ogólnie pojęty R&D, dostosowanie do wymogów, marketing i marka (bo niestety pokutuje przekonanie, że lepsze = droższe, stąd na dzień dobry ktoś może sobie podbić cenę)
Źle rozumiesz - miałem podstawowego Manitou - przewrotnie go chyba sport nazwali. Dla mnie był zbyt miękki (sprężyny), ale po kilku latach dostała go dziewczyna brata (siłą rzeczy zauważalnie lżejsza ode mnie :E ) i była z niego zadowolona...
Źle ująłem to zdanie, bo w praktyce rower z samochodem ma tyle wspólnego, że oba są środkami lokomocji ;) Akurat chodziło mi konkretnie o amortyzatory które występują i tu i tu, ale wspólnego też nie mają za wiele, a wiadomo że samochód jest jakby większym wydatkiem niż rower.. chodziło mi bardziej o przekonanie, że rower cenami części i utrzymania nie powinien dorastać do pięt autu, chodź wiem, że i za rower można wyłożyć tyle co za w zależności z jakiego punktu widzenia patrzeć świetny samochód około 15K, ale mniejsza z tym ;)
Co do drugiego. W takim razie jaki byś mi polecił amortyzator do 350-400zł oczywiście jeżeli jest jakaś znacząca różnica niż w tańszych modelach, bo wiadomo, że człowiek chce kupić jak najtaniej.
Głównie zależy mi na tym, aby był po prostu solidny, z największym naciskiem na luzy, gdzie współpracuje z hydraulicznym hamulcem. Gdyby nie XCM, którego obecnie posiadam nie łapał luzów byłbym w sumie zadowolony, a konstrukcja jest na tyle prosta, że domowymi sposobami można go utwardzić, gdyż jest kapkę za miękki.
Nie można go utwardzić. Mój brat miał kiedyś XCM`a - nawet został zmodowany by płynniej działał. Niestety luzów nie da się w nim pozbyć bo się gnie jak plastelina.Sensowne minimum to XCR - którego zimą szło dostać za 70-80 zł (używkę )
Da się utwardzić.. wystarczy bardziej ścisnąć sprężyne :) Bo teoretycznie tak działa w nim regulacja, która w praktyce nie działa bo za mało ściska i nie ma żadnej różnicy. Ewentualnie założyć więcej elstomeru, czy jak ta guma się nazywa. Także wszystko się da ;) Co do XCR-a to widzę, że są modele olejowe i z hydrauliczną blokadą czyli problem z twardością rozwiązany bo bolakadą sobie ustawiam jak chce i za 200.
Chodź one też pewnie luzy łapią..
Są drogie amortyzatory i tanie amortyzatory. Tak w rowerach jak i samochodach. Możesz kupić za 200, a możesz kupić za 1200. Na jednym i na drugim pojedziesz. Kwestia komfortu, wagi i wytrzymałości decyduje o cenie. W amortyzatorze rowerowym wyższej klasy jest sporo drobnych elementów. Tłumik kompresji, tłumik powrotu, możliwości regulacyjne tłumików (platformy, blokowanie, szybkość i sposób przelewania oleju), komory pozytywne, komory negatywne, zapobieganie dobiciu, zapobieganie nurkowaniu przy hamowaniu, systemy takie jak ETA, zmiana skoku pokrętłem, ustawienia przepustowości blokady i kilka innych bajerów. A przy tym wymaga się aby dobry amortyzator XC nie ważył więcej niż 1700g, był wytrzymały, sztywny i wybierał wszelkie rodzaje nierówności.
Jeśli chciałbyś porównać rowerowy widelec do części samochodowych, to musiałbyś porównać do kompletnego przedniego zawieszenia z kolumną kierownicy włącznie (a nie tylko samochodowego amortyzatora), bo takie funkcje pełni amortyzowany widelec z rurą sterową. A za rower moża dać nie tylko 15 tys., ale 50 albo i 80 tys. :>
Jestem bardzo ciekaw takiego roweru moze dasz linka z checia zobacze
Pierwszy z brzegu: bf1systems Factor001 - kosztuje ok. 20000 funciaków, więc to jest nawet ponad 90 tys. PLN.
KGS Tier 3 - 22 do 32 tys. dolców - też wystarczy. :)
Znalazłoby się jeszcze kilka (np. zestawy Litespeeda). Pomijam wszelkie złocone i wysadzane dyjamętami "cudeńka" dla poganiaczy wielbłądów i ruskich mafiozów. ;) Takie łapią się w pułap nawet pół miliona dolców, ale to jest cheatowanie. :E
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
