Soplus
Gigabyte 560Ti OC vs SOC
Witam
Przymierzam się do kupna nowej grafy do kompa z sygnaturki. Za 750 PLN mogę wychaczyć Gigabyte 560Ti OC lub za 100 PLN więcej wersję SOC. Jest sens dokładać, a może wogóle zejść oczko niżej do 460 GTX?
Tylko tą tańszą 560 podkręcisz do tej droższej ;) IMO lepiej zostać przy OC i nie dokładać do SOC
W przypadku 260 to się bez problemu kręciło.
Ale w przypadku 560 może już nie być tak różowo.
SOC ma w końcu 1GHz, i bardziej rozbudowaną sekcje zasilania.
I żadna karta z testu na PCL nie podkręciła sie do takiej wartości.
Więc sam musisz zdecydować, czy te 100mhz (niecałe, bo do 920-930mhz powinienseś zwykłą podkręcić)
Jest warte dla ciebie 100zł.
Są wersje SOC z 950MHz, które już masz dużą szansę wyciągnąć z wersji OC :)
Tyle, że SOC to niby selekty i zawsze masz 3lata gwarancji na 1 GHZ.
Ja uważam, że nie ma co kombinować. Parę MHz więcej za dużo Ci nie da, to nie jest wybór między 560, a 570...
Dlatego uważam, że lepiej wziąć OC i nie przepłacać, ale Twoja wola ;)
Różnica w wydajności sięga ok 20% (testy PCLAbA), w cenie ok 10-15%. W sumie oferta za 850 zła nie jest,za te pieniądze referenty chodzą. Chyba jednak się skuszę.
Dodatkowo SOC różni się tym, że ma szynę pamięci 320-bitową, a Gigabyte 256-bitową. Sam również przymierzam się do zakupu tej karty, i zdecyduję się raczej na SOC'a z zegarami 1000/4580, bo jest również wersja 950/4580 lecz ma 256-bitową szynę pamięci.
Nigdzie w testach nie znalazłem , że wersja 1000 MHZ ma szynę 320-bitów. Ja mam zamówioną 950 (jak się po zamówieniu okazało :))
Sprawdzałem dane techniczne w jakimś sklepie, chyba esc, i przy wersji 1000/4580 jest 320 bitowa szyna pamięci :)
Sprawdzałem dane techniczne w jakimś sklepie, chyba proline, i przy wersji 1000/4580 jest 320 bitowa szyna pamięci :)
No to się chyba walnęli (patrz np. testy na Guru3D)
Racja, sprawdziłem na stronie producenta: KLIK
I okazuję się, że 256-bitowa szyna pamięci, tak więc na esc kłamią :D
Na esc, zdarzają się błędy.
Raz jakaś karta (bodajże był to GTS 250) od palita, miała napisane taktowanie pamięci 20000mhz.
Jakby karta miała szynę 320bit, to nie mogłaby mieć 1GB ramu.
Hmm, na dniach będę zamawiał GTX 560 tylko nie wiem od jakiego producenta i w jakiej wersji, już byłem pewny tego SOC'a 1000/4580 tylko gdzieś wyczytałem, że podobno się strasznie grzeję ( 85 C+ ) i już sam nie wiem, możecie coś poradzić. Widziałem go u siebie w mieście za 915 zł, wersja 950/4580 za 870 zł.
Wersja od MSI jest bardzo dobra, a jeżeli chodzi o wersję SOC od Gigabyte to ta wersja szybko pada, bardzo się przegrzewa. Bierz MSI.
Dowody poproszę.
Testy nie potwierdzają takich wysokich temperatur (PClab, Guru3D). Ja na dniach odbnieram 560SOC 950/4580, ciut taniej kupiłem.
Jeżeli pada wcześniej niż po 2 latach, to kupuj w sklepie, gdzie dobrze realizują gwarancję.
Jeżeli pada po 2 latach, to nie warto kupować.
Chyba, ze ma 36 msc gwary :)
Karta dojechała, niezła kanapka, dzisiaj zobaczymy jak się sprawuje. A 8800GT na Accelero Twin Turbo Pro na handel (nigdy piekarnika nie widziała).
A 88 w komplecie z TTP czy da się osobno?
W komplecie, nie chce mi się zdejmować.
560Ti już śmiga w 3dMarku06 20150 pkt, to chyba źle nie jest.
A jak temperatury ? Głośna jest ? Bo teraz to już sam nie wiem, czy MSI, czy SOC 1000/950 ?
BTW. GTX 260 Gainward 1792 MB na sell :)
W idle nie słychać i temp na poziomie ok 40 stopni. Przy Dirt2 na full niestety słychać (szum powietrza)ale temp nie przekracza 65 stopni, wentyle chodzą na 3000 RPM (pewnie trza skręcić trochę). W 3dSmark 11 mam 4544pkt. Mam wersję 950 Mhz.
3k RPM i 65 C... Chyba zdecyduję się na MSI :D
Może i tak, tylko MSI ma 880 MHZ na rdzeniu więc i cichsza będzie.
Czy odczuję dużą różnicę w wydajności pomiędzy 880/950/1000 mHz na rdzeniu ?
