TMSH
Płyta nie widzi SSD
Mam problem i to nie mały !! Płyta nie widzi dysku SSD, na którym postawiony jest system :/ Wszystko podłączone jak należy... Jak to rozwiązać ?? Aktualizacja bios ?? Może co innego ??
oja, nie no opanuj sie az tyle detali i informacji nam nie potrzeba by ci pomoc...
raczej im więcej detali tym lepiej, więcej wniosków można wysunąć :hmm::Up_to_s:
Co Ty powiesz no.. To może podaj te detale co? :hmm: Imo, sprawdź inny kabel. Sprawdź jaki standard Sata ma SSD i jaki mobo. Na czym polega to nie widzenie?
no ale jak wczesniej widziała a teraz już nie (skoro postawiłeś system to musiała widzieć dysk) :hmm:
Płyta Asus R3E, procek i7 950, ram 6 GB Corsair GT, SSD OCZ 60 GB, Grafika MSI 6970, zasiłka corsair 850
Kabel inny sprawdzałem i nie pomogło, nie widzenie polega na tym, że w biosie nie "widzi" wogóle dysku SSD (brak wogóle podłączonych HDD).
System na SSD pracował z inną konfiguracją komputera :)
spróbuj może reset biosu, a poza tym jak już zobaczy ssd to system trzeba przeinstalować
reset biosu już był i dalej to samo :)
na tej płycie jest sata 3,0gb/s i 6gb/s może zmień port sata na płycie na standard taki jaki ma dysk
najnowszy bios wgrany?
Nie wgrywałem nowego biosu hmmm zaraz poszukam aktualizacji i po robocie robię update :)
Zaczął bym od najprostszej czynności a mianowicie podłączył ten SSD pod inny komputer. Jak nie masz gdzie go sprawdzić to podłącz jakiś HDD/napęd na SATA i sprawdź czy wykrywa. Będziesz wtedy wiedział gdzie szukać dalej.
Nie ma ustawień biosu odróżniających możliwość wykrywania SSD bądź HDD. Update biosu i testuj kolejne złącza SATA na płycie.
1.format ssd
2.jak będzie czysty to wtedy go podpinaj do swojego PC i instaluj system.
jaki format jak nie widzi dysku?
sprawdz inny kabel zasilania, inny kabel sygnalowy. sprawdziles cos, ale nie napisales co i jak-> podawaj pelne informacje.
sprobuj sprawdzic wmanualu plyty ktore porty SATA sa preferowane, co niektore plyty maja numeracje od SATA0 i wola zeby sie podpiac pod sata 1 itd.
przy takiej plycie pewnie masz E-SATA sprobuj podlaczyc sie z poziomu systemu zobacz czy wykryje dysk, sprawdz w manualu dysku czy nie ma opcji kompatybilnosci wstecznej moze masz dysk SATA 6Gb i na starszych masz opcje kompatybilnosci (choc powinno dzialac w locie), sprobuj zamontowac dysk jako naped zewnetrzny przy uzyciu przejsciowki do USB 2 lub USB 3 w celu sprawdzenia funkcjonowania dysku, sprawdz na innym komputerze, przywroc defoulty biosu, srpawdz ustawienia biosu czy masz prefetch off, AHACI on itd, wlacz jak masz dotepny tryb kompatybilnosci, nie korzystaj z kontrolera RAID, czasem okreslone sloty SATA sa dedykowane na RAID.
Napisz krok po kroku co robiles i jaki byl wynik iaczej nie oczekuj konkretnych odpowiedzi. Jak nie wiesz o co chodzi i co napisac, to Twoja wina, nie obrazaj Labowiczow.
To się nazywa ironia, chłopak ma z ciebie pompę.
Podłączasz dysk - instalując system formatujesz. Żadna filozofia.
Nie dość, że piszesz o jakichś pompach, to jeszcze potem popełniasz co najmniej taką samą gafę jak autor tematu formułując problem. Czytałeś w ogóle temat? A może nigdy nie miałeś okazji instalowania windowsa? Bo wiesz, żeby go zainstalować trzeba posiadać dysk twardy. Jeśli go nie wykrywa, to tak jakby go nie było.
@TMSH: Zastosuj się do wskazówek kolegów, napisz co wyszło.
Gość chizra
Nie chcę Ciebie martwić, ale ostatnie "niewidzenie" mojego poprzedniego SSD przez BIOS, skończyło się na jego wizycie w serwisie i wymianie na to, co mam teraz. Spróbuj podłączyć do innych portów na płycie i do innego przewodu zasilającego, zmień też kabel SATA. Możesz też sprawdzić ustawienia BIOS-u dla wykrywania dysków ( domyślnie "Auto", może jest gdzieś "Not installed" ), ewentualnie ustawienia kontrolera SATA, czy nie jest "Disabled". To w zasadzie wszystko co można sprawdzić.
Witam po dłuższej przerwie spowodowanej brakiem neta w domu... co do problemu to pozmieniałem kable, zaktualizowałem bios i wykrywa wszystko jak powinno :) Pozostało jedynie zainstal0wanie nowego Windowsa, bo uległa zmianie konfiguracja kompa, ale to już maly szczegół... Dziękuję za Wasze podpowiedzi, przydały się i teraz mogę zabrać się za dalsze ulepszanie peceta :) i przepraszam jednocześnie za moją arogancję :) Następnym razem postaram się wyjąśniać bardziej szczegółowo zaistniały problem :)
Pozdrawiam serdecznie
