Krendzel
Need For Speed: The Run
Wow, oficjalny patch, to chociaż tyle. Działa to chociaż? Warto brać klucz?
Hmm najtańszy kluczyk na allegro niecałe 50zł. Warto?
Więc tak to zostało poprawione:
1. Można wyłączyć limit 30 FPS, aby to zrobić należy wejść w ustawienia zaawansowane wyświetlania i ustawić opcję V-SYNC na Off/Wyłącz
2.Poprawiono wiele torów w grze, gdzie można było zaobserwować restart auta po minimalnym zboczeniu z trasy
3.Gdy zawodnik wypadnie z toru będzie wracał z powrotem na tor, a nie tak jak było dotąd do ostatniego punktu kontrolnego
4.Dodano do Multiplayera opcję "Szybkiego meczu"
5.Gracze grający w trybie Multiplayera mają od teraz możliwość wyciszenia VOIP z innymi graczami sesji
6.Zredukowano wiele nierealnych zachować w Multiplayer...
7.Znajomi/Przyjaciele w Autolog są teraz wyświetlani wraz z statusem online
Więcej rzeczy można przeczytać tutaj: http://www.needforspeed.com/downloads
Podobno wiele się zmieniło na lepsze. Ja jeszcze nie sprawdzałem.
Na pewno pograsz, ale nie licz na jakieś wysokie ustawienia grafiki.
a ja myśle, że nie pogra. jeśli starcza mu 20 fps na minimalnych to ok. ja mam gts250 i niezbyt komfortowo się gra na minimalnych, a co dopiero na mobilnym hd5650.
no racja, gram na minimalnych, nie wyglada zeby chamsko sie scianalo. Za to cały obraz wyglada jakby leciał w slow motion i furka zamiast normalnie skrecac na zakrecie to wpada ciagle bokiem na zakrecie nawet jak lekko przytrzymam ...
U mnie slow motion jest tylko w pierwszym wyścigu, w san francisco.
jeszcze w sprawie anti aliasing patch... Po skopiowaniu plików do data\win32\loc gra nadal dziala beznadziejnie wolno. Czy trzeba wykonac jakies dodatkowe kroki? W przypadku skopiowania prosto do folderu z gra przy probie uruchomienia wyskakuje blad MSVCR100.dll Czy jest ostatecznie jakis jasny sposob na plynne dzialanie tej gry, bo powoli zaczyna brakowac mi sil? Czy patch naprawil problem? Jak ktos ma sprawdzonego linka to poprosze o wklejenie...
Po zdjęciu ograniczenia całkiem inna gra - dobry przykład dla osób twierdzących, że 30FPS spokojnie wystarczy w każdej grze :)
Jeśli chodzi o patch to poprawia znacznie bardziej płynność gry. A czy dodaje anti aliasing to nie wiem. Oczywiście piszę o oficjalnym patchu wydanym wa tygodnie temu. Patch musisz pobrać przez Origin.
I faktycznie gra śmiga lepiej? Nie przeszkadza, że vsync wyłączony?
Mi nie, zresztą ja mam wyłączony w każdej grze.
Może będzie ktoś w stanie pomóc.
Gram w NFS The Run na Samsung Series 7 Chronos:
  • i7 quad core
  • ATI Radeon 6570M 1 Gb RAM
  • Win 7 64
Problem jest taki, że kiedy przechodzę z etapu na etap i zaczyna się wczytywanie, to się gra zawiesza. Kiedy gra, to wszystko jest świetnie...ale przechodzę dalej i znowu się zawiesza.
Sterownik karty aktualny. Direct X najnowszy.
Dzięki za pomoc
  • i7 quad core
  • Win 7 64
Dzięki za pomoc
A masz zainstalowany patch?
"A masz zainstalowany patch?"....nie, ale patch z opisu nic z tego nie ma...
Tak w opisie nie ma nic napisane na ten temat, ale też czasami miałem ten problem i po zainstalowaniu patcha problem zniknął. Patch poprawia znacznie grę, więc opłaca się go zainstalować.
Gra bardzo mnie wciągnęła, początek zabawy jest najlepszy :) Wszystko jest ok, gdyby tylko nie to mulenie :/ Poza miastem (góry, pustynia itp.) gra działa super, ale gdy wjadę w "teren zabudowany" gra drastycznie zwalnia, ja rozumiem że nie można pędzić 280km/h w terenie zabudowanym hehe ale żeby od razu Black Box robiło z tej gry Matrixa :P Sprzęt taki jak w sygnie, rozdzielczość 1360-768 all high (sama się tak ustawiła) zmniejszenie poziomu detali niewiele daje.
Windows 7 32bit :Up_to_s:
Próbowałem ściągnąć patcha ale nie za bardzo wychodzi mi zrobienie konta na "Origin", poda ktoś może linka do czystego patcha? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
Ja mam dość nietypowy problem, mianowicie - udało mi się przypisać klawisze na klawiaturze, lecz niestety problem pojawia się przy obojętnie jakim trybie jazdy. Wybrałem sobie BMW czarne na początku, które ma coś koło 400HP o ile się nie mylę i maksymalną prędkość 306km/h, niestety w tej grze jeszcze nie udało mi się osiągnąć nawet 200... Kiedy przełączam na automatyczną skrzynię biegów, ta nie działa - kiedy jest szczyt biegu, poprostu silnik się dusi, a skrzynia dalej nie pracuje. Nie wiem co jest grane, ale jadąc średnio 180km/h na godzinę tej gry nie przejdę...
Gram na Ultra detalach przy 1600x1080, na sprzęcie w sygnaturze - prosze o niezwłoczną odpowiedź.
Nie rozumiem jak nie umiesz się zarejestrować. Tu masz poradnik jak założyć konto na Origin: http://porady.polygamia.pl/porady/w,3053,130314770,,Origin_jak_zalozyc_konto_Rejestracja_.html?v=2
