zbychu99
E8400 + Mugen 2
Witam
Szczerze mówiąc nie wiedziałem czy dać to do działu o chłodzeniu czy podkręcaniu.
Opisze w czym rzecz. Wyciągnąłem płytę i zamontowałem mugena. Potem zmontowałem wszystko. Działa. Podkręciłem procesor do 3,8 bez zmiany napięć poszedł. FSB tylko. I teraz tak. Nie wiem czy tak powinno być czy to jakiś błąd ale jak włączam komputer to kontrolki na obudowie się włączają i zaczynaja się kręcić wiatraki ale po dosłownie sekundzie-dwóch wszystko się wyłącza. Kontrolki gasną i wiatraki stają. Cisza trwa jakieś 2 sekundy po czym wszystko sie uruchamia (kontorlki/wiatraki)i chodzi dobrze. I teraz moje pytanie czy tak powinno być? Na boxowym chłodzeniu wstawał od razu. Tutaj to jakby coś przez te 2 sekundy sprawdzał czy cos ;p Zaznaczam że w biosie mam wyłączone wszelkie alarmy odnośnie wentylatorów. Temperatury w idle i stresie też dobre. Procesor sprawdzony. Zasiłka to tagan 800W. NIe wiem czy to jakiś błąd czy tak powinno być. Bo to w niczym nie przeszkadza ale zastanawia mnie to. Nic nie zmieniałem za wyjatkiem chłodzenia i podkrecanie procka. Proszę o rady lub wyjaśnienie kto wie :) Dzięki z góry.
Mój zestaw:
Gigabyte GA-EP45C-DS3R
Kingston HyperX DDR2 2x 2GB 800MHz CL5
Intel Core2 Duo E8400 3,00GHz (S775) BOX
WD Caviar SE-16 640 GB WD6400AAKS 16MB cache SATA-II
Tagan BZ PipeRock Series 800W
AeroCool ExtremEngine 3T Aluminium Black
Radeon 4870 Gainward 512MB 2xDVI + DP (PCI-E) GoldenSample
Iiyama ProLite E2607WS
Na Intelach po oc był zawsze dual-boot. Tak jest za każdym razem, gdy ruszasz opcje od oc - dzielniki dla ramów, FSB.
Nie zawsze. Zależy od mobki i od tego ile się podkręca ;) Ale w tym przypadku to tak -> od OC masz DB ;)
Edit:
Swoją drogą jak ocujesz powinieneś pobawić się opcją System Memory Multiplier i timingami i ustawić to manualnie. To samo z napięciem cepa i pamięci. Ewentualnie inne opcje. Samo ciśnięcie FSB -> tak się tego nie robi ;)
Pobawiłem się tymi opcjami ;) Po prostu o tym nie pisałem. Ustawilem napięcia i taimingi pamieci i mnoznik itd. Napisałem FSB w domysle, że nie musiałem podnosić napięcia procka tylko fsb do podkrecania. Wiem, że trzeba wszystko manualnie i nic na auto bo płytka będzie żonglowała napięciami. Dzieki za odpowiedź odnośnie mojego pytania. Do tej pory podkręcałem dawno i to na amd ;p Skoro wszystko ok to dobrze. Dzieki Wam za odpowiedzi :)
965 - zmiana dzielników ramu bez oc - dual boot, wiec to nie tylko od "ile się podkręca" ;)
@Up -> napisałeś że na intelach po OC zawsze dual boot. Ja to rozumiem dosłownie tak jak napisałeś. A wówczas to nie prawda. Ja mam 3.5GHz na swoim PDC i jakoś DB nie mam na starcie. Chyba że odłączę zasilanie na amen w pacierzu ale wówczas to i na defie będę miał DB na swoim neo2.
Jeżeli mówisz o zmianach dzielnika i pierwszy start po zapisie opcji w BIOSie to tak będzie dual boot. Ale ja odnosiłem się do innej części Twojego posta, który stwierdza -> OC = DB za każdym razem.
Edit:
Ba jeżeli zacznę u siebie zmieniać tylko FSB a RAM będzie dawał radę to sama zmiana FSB u mnie też nie zrobi DB ;)
