X-men PC
Radeon HD5850 szafir - Problem z obrazem
Witam. Mam problem z moim hd5850. Otoz podczas montazu po zakupie blaszki od karty przy obudowie były za krotkie i musialem postawic pod lewa strone plyty podkladki. Od tamtej pory gdy wyciagalem hdd lub mieszalem przy kablach i zahaczylem o karte lub jej kable zasilajace to prawa czesc zlacza pci-e wyskakiwala nieznacznie z gniazda i przy uruchamianiu pc karta sie nie wlaczala albo wiatrak zalaczal sie na 100% lecz nic sie nie dzialo i pc milczal. Wystarczylo wtedy docisnac karte i wszystko gralo, lecz dzisiaj karta jest docisnieta, wszystkie kable sa prawidlowo podlaczone a karta dziala z wiatrakiem na 100, monitor sie nie wlacza, a jedynym sposobem wylaczenia pc w takim stanie jest odciecie pradu. Co moze byc przyczna?
Po kolei.
Odepnij kable od karty graficznej. Na spokojnie sprawdź wszystkie kabelki (czy wszystko dobrze jest wpięte). Na spokojnie wsuń kartę w slot PCI-Ex16 - i dopnij kable zasilające. Uruchom kompa :)
Jeżeli nadal nic - najprostszą metodą jest podmiana na chwilę na inną kartę graficzną (może masz zintegrowaną w płycie głównej?). Pożycz od kumpla na 5 minut jakąś grafikę :)
Jeżeli wszystko ruszy - masz winowajce (grafika). Jeżeli nadal nic nie działa - będzie poważniejsza sprawa :)
Wymontowalem ta karte i przy probie wlaczenia pc bez niej, pomimo braku integry pc sie uruchamia, lecz nie mam mozliwosci sprawdzenia czy dziala inna karta bo wszyscy w okolicy maja albo agp albo integry... Jak jeszcze mozna to sprawdzic?
nie mozna inaczej.
padla grafa na 99% ale musisz miec zastepcza zeby to okreslic na 100%
To nie można iść do tych co mają integrę i u nich sprawdzić tej karty ?
