szefons
Problem z portem sata na dfi lanparty nf4
Witam.
Mam problem z płytą główną, to będzie niezłe zadanie i raczej pomóc mogą tylko osoby doświadczone, sam znam się lepiej nie dobrze, ale z takim czymś się jeszcze nie spotkałem.
Komputer nie jest mój tylko znajomego, ale on się na tym nie zna więc ja wszystko jakby co naprawiam, ale przejdźmy do konkretów.
Nie jest to komputer nowy, swoje lata ma, płyta dfi lanparty nf4 ultra-d, dysk wd 2500aaks sata, nagle przestał być widoczny dysk sata, stało się to po tym jak komputer się wyłączył w skutek braku prądu.
Dysku po prostu nie wykrywa, nie w systemie, tylko ogólnie w komputerze, w biosie nie ma po nim śladu.
Ten sam dysk podłączony u mnie pod sata, z tą samą tasiemką jest wykrywany i sprawny, czyli dysk jest ok.
Złącze zasilania u znajomego daje napięcie tak więc tu też wszystko ok.
Zrobiłem nawet re-flash biosu płyty, nic to nie pomaga.
Są 4 złącza sata, przełączanie dysku na inne nie pomaga.
I to właściwie na tyle, wygląda jakby złącza sata po prostu przestały działać, a cała reszta płyty funkcjonuje bez problemu, komputer można włączyć i używać, ma jeszcze dysk ata na którym obecnie jest system.
Czy ktoś może spotkał się kiedyś z czymś takim, że nagle sata przestało działać ?
Padły porty i już, to że napięcie dają to nie znaczy że działa ;)
Ale je nie pisałem nic o napięciu na portach sata tylko napięciu w złączach zasilacza +12v.
Rozumiem spotkałeś się z takim czymś i to po prostu porty padły?
Dodatkowo sprawdziłem w biosie kilka opcji i okazuje się, że brakuje tych od złącz sata, wyparowały, a w manualu są.
Sorki z tym napięciem :P Co do portów tak, miałem takie przeżycia i nie tylko z tym ;) Jak chcesz to zostaje ci kontroler PCI SATA
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
