Three
Wymiana gniazd jack
Witam!
Ostatnio sobie tak myślę po co jest Mirco Jack (2.5) dzięki temu wynalazkowi mam same problemy. W odtwarzaczu pliczków jest wkurzający fakt stosowania przejściówki, która wystaje i mam obawy, że adapter się złamie i wtyk zostanie w środku. Wyrwę całe gniazdo z płytki. W telefonie ten sam problem.
Czy jest możliwość zamiany gniazda na Mini Jack (3.5)? W praktyce jest to możliwe bo są 3/4 piny taak samo, obudowę się poszerzy szlifierką/wiertarką, a cały "mechanizm" wzmocni poksyliną/klejem na ciepło. Jaki jest problem? -tak, tak nie mam wiedzy, zero teorii, ale ja się w elektronika bawię od czasu do czasu...
że gniazdo 3,5 musisz przylutować do płytki PCB ale niestety piny wychodzące z gniazda 3,5mm mają inny rozstaw niż te w 2,5mm więc musiałbyś je powyginać żeby wsadzić z dziury w PCB i gniazdo by odstawało od płytki
To w tym jest tylko problem? Bo jak tak to taśma izolacyjna czyniąca cudy, kabelki i jest fajnie :E Gniazdo nie musi przecież być na PCB jak to producent zachciał. Można od padów, albo od ścieżki poprowadzić "przedłużenie" i połączyć z gniazdem, które jest wklejone do obudowy
Jedyną opcją jest tak jak to napisałeś, oplutowanie za pomocą przewodów. Generalnie to nie ma żadnych innych oporów. Pomyśl, jeżeli możesz używać przejściówki, to czemu od razu nie umieścić jej w urządzeniu :Up_to_s::question:
W sumie tam wszystko jest na styk więc się więcej nie zmieści, ale wymyśliłem, że po prostu wrzucę do większej budy odtwarzacz. Zlecę, aby ktoś mi wystrugał trochę większy klocek i tam zmieszczę całe PCB i może wzmacniacz słuchawkowy. Znajdę lepszy akumulatorek, ale nie wiem ile to będzie ważyć.... i czy opłaca się struganie czy lepsze będzie kupna jakiegoś sensownego odtwarzacza.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
